ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 10:42:44
я им даже отпечатааную главу отсылал, нет ответа... они ж пупы электричества!
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 10:49:07
подождём, скоро будут реорганизовываться тогда точно буду знать на кого жаловаться.
ВЫ правы этих сетевых компаний куча.
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 11:02:02
мерял вчера поверенным стрелочным прибором напряжение между нулём и моим заземлением 5 вольт. это нормально?? а что если, через моё заземление ток поёдёт,???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2008 в 12:22:05
ingenermet написал : это нормально?
Угу.
ingenermet написал : а что если, через моё заземление ток поёдёт,???
А как же без этого...
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 12:35:06
"А как же без этого..."--- и что будет??? как то жутковато становиться!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2008 в 12:40:38
ingenermet написал : и что будет???
И ничего. Ну будет стекать в землю пол-ампера, ну и пусть себе стекает. Заземляющие проводники-то, чай, не с волосок толщиной?
ingenermet написал : как то жутковато становиться!!!
Спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское. (С)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 12:44:27
Kamikaze написал : Заземляющие проводники-то, чай, не с волосок толщиной?
Отнюдь:
ingenermet написал : после счётчика ноль соединяется с заземлением медью 10мм2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 12:47:30
ingenermet написал : жутковато становиться!!!
Ага, особенно при аварии на КТП с утечкой высокого на землю. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2008 в 12:53:54
ВТБ! написал : Отнюдь:
Вот и славненько.
Стекание в ЗУ повторного заземления PEN-проводника токов до единиц ампер в нормальном режиме работы - это один из врожденных минусов TN-C-S и исправить его можно только переходом на TN-S с пятипроводной линией от КТП к потребителям (у потребителей выполняются повторные заземления РЕ-проводника, ток по которому в нормальном режиме не течет). Ничего страшного от протекания этого тока нет, если сечения всех проводников, включая сечения элементов ЗУ в земле, соответствуют требованиям ПУЭ, и соединения между ними выполнены качественно. Течет-то этот ток мимо пользователя и его бытовых приборов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2008 в 12:58:00
ВТБ! написал : Ага, особенно при аварии на КТП с утечкой высокого на землю.
А какая утечка будет в линии 6(10)кВ с изолированной(?) нейтралью? Каждое повторное заземление - это снижение напряжения прикосновения, не так ли?
Во всяком случае, если пойдет утечка, полагаю, лучше уж сидеть в TN с глухо соединенными N и PE и с СУП, чем в ТТ получить разность потенциалов несколько кВ (особенно если заземляющий проводник КТП еще прошлой зимой спилили на металлолом) между рабочим нулем (и фазой) и своим заземлением. Небось, покруче, чем 380В в розетках из-за отгорания нуля будет.
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 13:13:32
а тот факт , что сам транс и ноль на нём глухо заземлены ,разве не повод для спокойной жизни с TN-C-S??? или прецеденты всё-же были??
