ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2008 в 16:30:21
ingenermet написал : прибору верить можно и надо
Если измерения выполнены методически верно. 300А - это что, с защитным автоматом С32 в цепи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2008 в 16:35:15
ingenermet написал : СИП-4
Угу, повсеместно используется для новых подключений и при реконструкции.
Опоры ВЛ деревянные или ж/б?
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 06:59:38
я имею в виду ноль воздушки который имется на изоляторе на стене дома его с землёй соденить сразу же, и потом вести аввг 2*16, хотя вариант с сип меня тоже устраивает, как всё же правильно сделать?
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 07:01:41
опоры жб ставили 4 года назад, да 300 а в цепи с 32 а. данный автомат подобран правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 10:29:57
ingenermet написал : опоры жб ставили 4 года назад
повторного зануления нет нигде по улице
Если опоры ж/б, значит повторное заземление на каждой опоре. Разве не так?
Можно и так, но это не отменяет повторного заземления на шине PE во вводном устройстве (в Вашем случае это щиток в доме). Иначе ВУ в боксе на внешней стене и уже трёхжильный кабель (предпочтительно с медными жилами) от него до щита.
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 10:34:30
нулевой провод нигде более не соединяется с повторным заземлителем, хотя на соседней улице поставили новыфй транс и ноль идущий по этой улице на каждой опоре металической перемычкой соединяется с центральной арматурой опоры. а у меня почемуто так не сделано по улице.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 10:35:39
ingenermet написал : да 300 а в цепи с 32 а
Если измерения проводились с автоматом в цепи, значит ТКЗ поболее должен быть. Уверен, что и запланированный С40 при аварии в щите сработает - КТП близко, сечение отвода огромное, линия новая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 10:37:44
ingenermet написал : почемуто так не сделано
Чудно. :( Поправить это недоразумение нельзя? Не самостоятельно, разумеется.
ingenermet
ingenermet
Ижевск
19.08.2008 в 10:40:26
да звонил я уже не раз в местную энергосбытовую компанию " сделано всё по проекту, всё расчитано, как нада так и делаем" ссылка на ПУЭ их не интересует.
негодяи какие-тоhttp://www.mastercity.ru/vforum/images/smilies/mad.gif
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 10:40:40
"2.4.25. ...
В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу.
Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 10:42:38
ingenermet написал : энергосбытовую
Им лишь бы сбыть. А в надзирающий орган обратиться? Кто там сейчас? Запутаешься в них...
