Коллекция ламината Quick-Step Impressive/Впечатляющий была представлена в 2014 году. Тогда впервые была реализована технология, точно повторяющая на поверхности панелей внешний вид и текстуру настоящего дерева. В 2026 году бренд Quick-Step обновил свою флагманскую коллекцию, добавив 15 уникальных декоров. Impressive/Впечатляющий поражает натуральностью и естественностью покрытия — сложно поверить, что на ламинате удалось передать все природные сучки, трещинки и неровности. 15 новых декоров ламината Impressive/Впечатляющий отвечают последним трендам на спокойные пространства, в которых преобладают приглушённые тона, глубокие коричневые и пыльные натуральные оттенки (древесные умбры), формирующие основу современного интерьера. В этой статье рассмотрим подробнее преимущества этой коллекции и откроем секрет, почему она стала хитом.
photo_2026-08-31_19-53-17
Натуральность, к которой хочется прикоснуться
Обновлённая коллекция Impressive/Впечатляющий — переосмысление древнего японского метода обжига древесины якисуги. Дизайнерам Quick-Step удалось сохранить драматичную игру света и тени, выразительный рельеф и ощущение настоящего материала. Новые декоры передают естественную текстуру, созданную огнём, сложную палитру тёмных и тёплых оттенков. В ламинате передан эффект браширования — технологии искусственного состаривания древесины. Внимание к мелочам поразительное. Даже четырёхсторонняя вдавленная фаска в точности повторяет цвет и структуру поверхности пола, придавая ламинату гармоничный и законченный вид. Эстетические преимущества ламината коллекции Impressive/Впечатляющий бренда Quick-Step:
Живая текстура
Благодаря уникальной технологии передачи природной фактуры можно ощутить сучки и трещинки на досках.
Матовый эффект
Никакого дешёвого глянцевого блеска. Покрытие отражает свет так же, как обработанная маслом древесина.
Целостность дизайна
Рисунок и текстура продолжаются прямо в фаску, подчеркивая эффект цельной массивной доски. Это визуально расширяет пространство и делает интерьер статусным.
Вода не страшна
Отличительная характеристика коллекции Impressive/Впечатляющий — инновационное водоотталкивающее покрытие HydroSeal/Влагостойкость. Напольное покрытие гарантирует влагостойкость до 72 часов — это означает, что ламинат выдержит прямой контакт с водой (например, при протечке) в течение трёх суток без деформации и повреждения рисунка. В обычном ламинате самое слабое место — стыки. Именно туда попадает вода, из-за чего края досок набухают и деформируются. В коллекции Impressive/Впечатляющий эта проблема полностью решена благодаря трём факторам:
  • уплотненной вдавленной фаске кромки планок;
  • технологии Hydroseal/Влагостойкость, где кромки планок дополнительно покрываются водоотталкивающим составом;
  • замкам Uniclic с функцией преднатяжения.
photo_2026-08-31_19-53-23
Где пригодится водостойкость?
  • На кухне. Брызги у раковины или пролитый суп — больше не проблема.
  • В прихожей. Мокрые следы от обуви и тающий снег не испортят пол.
  • В гостинной. Юные художники с акварелью или перевёрнутый стакан сока — штатная ситуация, а не повод для ремонта.
Прочность на десятилетия
Коллекция Impressive/Впечатляющий — не просто красота, защищённая современными технологиями. На напольное покрытие действует пожизненная гарантия при бытовом использовании. В линейке представлены два варианта толщины и класса износостойкости ламината:
  • Impressive/Впечатляющий: 1380x190x8 мм, 32 класс. Идеально подходит для любых помещений в доме — от кабинета до гостиной.
  • Impressive Ultra/Ультра Впечатляющий: 1380x190x12 мм, 33 класс. Этот «тяжеловес» разработан для помещений с высокой проходимостью: коридоров, офисов или загородных домов, где нагрузка на пол значительно выше бытовой.
Обе версии ламината имеют защитный слой — Scratch Guard/Защита от царапин, что делает их в 10 раз устойчивее к царапинам, чем обычный ламинат. Перестановка мебели, стулья на кухне, компьютерное кресло на колёсиках, бегающая собака или активные игры детей не оставят на полу никаких следов.
Укладка без проблем — замок Uniclic
Если вы решите укладывать пол самостоятельно, Quick-Step Impressive/Впечатляющий вас приятно удивит. Фирменная система замков Uniclic позволяет соединять доски одним движением — даже без опыта работы с ламинатом. Основные преимущества замков Uniclic:
  • Скорость и простота. Система позволяет укладывать ламинат в одиночку. Замки защёлкиваются с характерным звуком, подтверждающим правильную фиксацию, — клик-клик и всё готово!
  • Прочность соединения. Благодаря особой форме шипа и паза панели плотно подтягиваются друг к другу. Это исключает появление щелей со временем даже при интенсивной эксплуатации.
  • Многоразовость. Панели с замком Uniclic можно разобрать и собрать заново (при переезде или замене доски) без повреждения замковых элементов.
  • Герметичность стыков. Плотное прилегание панелей минимизирует риск попадания влаги вглубь плиты, что защищает края от разбухания.
photo_2026-08-31_19-53-25
Экологичность и уют
Ламинат Quick-Step производится с соблюдением строгих российских и европейских норм по безопасности для здоровья человека. Он не выделяет вредных веществ и безопасен для людей, страдающих аллергией. Напольное покрытие сочетается с системами подогрева. Благодаря высокой плотности ламинат хорошо проводит тепло, не деформируясь от перепадов температур. Ходить босиком по такому покрытию — одно удовольствие.
6 причин выбрать Quick-Step Impressive/Впечатляющий
Коллекция Impressive/Впечатляющий от Quick-Step — решение для тех, кто не хочет выбирать между красотой и практичностью.
  1. В коллекции представлено 32 уникальных дизайна (от светлого до тёмного дуба), которые не отличить от натурального дерева.
  2. Это прекрасный выбор для активной жизни. Если кто-то пролил воду, а вы не заметили сразу, пол останется целым.
  3. Ламинат идеален для квартир-студий, где кухня объединена с гостиной. Можно уложить один тип покрытия по всей площади, не делая порожков между зонами.
  4. Подходит для ценителей тактильных ощущений, если вы любите ходить босиком и хотите, чтобы пол ощущался как настоящее дерево, а не как пластик.
  5. Quick-Step Impressive/Впечатляющий — инвестиция в ваш комфорт. Вам больше не нужно переживать из-за каждой капли воды или падающих вещей. Просто наслаждайтесь эстетикой вашего дома!
Хотите подобрать идеальный оттенок под ваш интерьер? Переходите на сайт Quick-Step, чтобы посмотреть все дизайны коллекции Impressive/Впечатляющий и найти ближайшего дилера в вашем городе!
Реклама
Рекламодатель: ООО "Юнилин" ИНН: 5249098593 Erid: 2VtzqvMj2Sf
Теги:
377
