mar1lyn
Мариуполь
26.06.2011 в 21:54:08
Подскажите пожалуйста какой тип провода нужно выбрать. Я понимаю, что это не профильный форум, но смотрю тут люди грамотные по части электрики так что есть надежда получить грамотный ответ. Просто на автофорумах советуют купить на рынке любой провод, ли ш бы сечение подходило, а как по мне это не совсем правильно. Заранее всем спасибо.
Anat78
Серов
26.06.2011 в 22:05:10
ПВ-3 или ПВ-4 сечение изходя из нагрузки
Ким
26.06.2011 в 22:12:01
Если не ошибаюсь, провод с медными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, называется ПГВА, сечением не ниже чем 2,5 квадрата. А так, нормально проходит мягкий многожильный провод, с виниловой изоляцией и желательно (сам с такую использовал в свое время работая с автоэлектрикой) с шелковой ниткой. Марку этого провода не знаю.
Anat78 написал : ПВ-3 или ПВ-4 сечение изходя из нагрузки
ПВ для автоэлектрики сильно жесткий и неудобный для работы.
mar1lyn
Мариуполь
27.06.2011 в 01:05:40
Ким написал : Если не ошибаюсь, провод с медными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, называется ПГВА, сечением не ниже чем 2,5 квадрата.
Почитал про него немного: http://procable.com.ua/catalog/PVA_PGVA Вроде как он. По крайней мере понравилось то, что для авто и рассчитан.
Ким написал : А так, нормально проходит мягкий многожильный провод, с виниловой изоляцией и желательно (сам с такую использовал в свое время работая с автоэлектрикой) с шелковой ниткой. Марку этого провода не знаю.
Не МГШВ ли случаем: http://tdea.com.ua/about-us/14-2010-04-28-21-13-30/71-2010-04-28-21-59-18 хотя наверно вряд ли, сечения малы у него.
Ким написал : ПВ для автоэлектрики сильно жесткий и неудобный для работы.
Спасибо за замечание.
avmal
27.06.2011 в 01:20:54
mar1lyn написал : Не МГШВ ли случаем: http://tdea.com.ua/about-us/14-2010-...04-28-21-59-18
Тогда, уж, лучше БПВЛ. http://www.electro-mpo.ru/card6754.html
mar1lyn
Мариуполь
27.06.2011 в 01:26:02
Может еще есть какие то варианты? Просто хочется сделать надежно, а для этого нужно выбрать "правильный" провод. Необходимо завести проводку в двери и немного облагородить проводку в панели приборов.
Ким
27.06.2011 в 08:00:18
Нет не он. МГШВ знаю.
avmal написал : Тогда, уж, лучше БПВЛ.
И это не он. Нить синтетическая и она ПОД винилом находится, а не сверху. Этот провод в любом случае не панацея от чего либо Просто он хорош был тем что если и винил когда то и лопнет то синтетическая нить будет изолятором между жилой и корпусом машины. Это одно. А другое, провод довольно мягкий даже зимой и с ним работать было удобно.
mar1lyn написал : Просто хочется сделать надежно, а для этого нужно выбрать "правильный" провод. Необходимо завести проводку в двери и немного облагородить проводку в панели приборов.
НЕ только в проводе дело, но и КАК сделать. Особенно переход в двери. В двери нельзя делать переход напрямую, иначе через некоторый небольшой промежуток времени сначала дверь "закусит" этот переход, а в последствии он переломится. Переход должен быть или S-образный или же если используете соосный переход то одна сторона крепится жестко а обратная сторона свободно движется в отверстии двери или стойки машины. Я старался использовать S-образный переход, работает надежней и долговечнее. Что касается панели приборов - там особых проблем нет. ;) :)
mar1lyn
Мариуполь
27.06.2011 в 12:05:49
Ким написал : НЕ только в проводе дело, но и КАК сделать. Особенно переход в двери. В двери нельзя делать переход напрямую, иначе через некоторый небольшой промежуток времени сначала дверь "закусит" этот переход, а в последствии он переломится. Переход должен быть или S-образный или же если используете соосный переход то одна сторона крепится жестко а обратная сторона свободно движется в отверстии двери или стойки машины. Я старался использовать S-образный переход, работает надежней и долговечнее. Что касается панели приборов - там особых проблем нет. ;) :)
Да это я сам знаю. Просто думал, что может есть какой то рекомендуемый тип провода, вот поэтому и решил спросить. Ну в общем рекомендации получил, теперь надо будет пройтись по магазинам и посмотреть что есть в наличии и пощупать это все заодно а там уже и сделаем выводы.
Всем большое спасибо за советы.
avmal
27.06.2011 в 12:35:53
mar1lyn написал : Просто думал, что может есть какой то рекомендуемый тип провода
ПГВА - для автотракторного оборудования, БПВЛ - для бортовой сети ... Куда, уж, более рекомендовать?
mar1lyn
Мариуполь
27.06.2011 в 13:29:39
avmal написал : ПГВА - для автотракторного оборудования, БПВЛ - для бортовой сети ... Куда, уж, более рекомендовать?
Да уже все. Спасибо за советы еще раз.
Alex2014
30.07.2013 в 10:47:55
Собственно сабж. Нужно проложить провод под капотом, какой выбрать? ПГВА?
Ким
30.07.2013 в 11:05:17
Alex2014 написал : .... какой выбрать? ПГВА?
А почему бы и не его использовать??? Только соответсвующего сечения ...
ВТБ!
30.07.2013 в 11:20:35
Alex2014 написал : провод под капотом
КГН. :)
Alex2014
30.07.2013 в 12:13:38
Ким написал : А почему бы и не его использовать??? Только соответсвующего сечения ...
Т.е. он стоек к воздействию высоких(возле радиатора и двигателя) и низких(зимой) температур? Если нет ничего лучше, тогда его и возьму. Спасибо!
ВТБ! написал : КГН. :)
Это шутка или правда рекомендуете?)
А что скажете о кабеле OLFLEX HEAT SiHF (-50С;+180С)?
Ким
30.07.2013 в 13:48:41
Alex2014 написал : Т.е. он стоек к воздействию высоких(возле радиатора и двигателя) и низких(зимой) температур? Если нет ничего лучше, тогда его и возьму.
"Стоек" то он стоек, но "если что ..." стараюсь старую автопроводку раздербанить. не очень доверяю. Хотя, вроде как и мягкий, и температуру держит, и изоляция вязкая .....
ВТБ! написал : КГН.
Наверное, все таки шутка была ....
