При замена масла в двигателе увидел что нижняя часть АКПП сырая, оказалось что это красное масло из коробки. Осмотр показал что масло сочится в том месте где из коробки выходит вал на левое колесо. Как быть что делать? Форд фокус2
01.08.2011 в 08:31:48
01.08.2011 в 08:51:37
раскошеливатся на замену сальника. присадки StopOil в автомат лить я бы не рискнул...
01.08.2011 в 19:40:26
Vladislav.ru написал : Осмотр показал что масло сочится в том месте где из коробки выходит вал на левое колесо. Как быть что делать?
Снимать привод и менять сальник,если можешь,нет,тогда готовишь деньги.
01.08.2011 в 23:48:09
Vladislav.ru написал : Как быть, что делать?
Владислав, я извиняюсь, а какие есть варианты, и что Вы надеялись здесь услышать? Типа "у меня такое было, но потом прошло. Непарьса."?
02.08.2011 в 00:40:26
если нет каплепадения масла с коробки на землю а просто мокнет - забить - иначе менять
02.08.2011 в 23:08:20
pechkin написал : Владислав, я извиняюсь, а какие есть варианты, и что Вы надеялись здесь услышать? Типа "у меня такое было, но потом прошло. Непарьса."?
Вариант один - менять однозначно!!!!!!!! А услышать хотел о том на сколько это трудоёмкая операция? Как я себе представляю требуется снимать привод, как это делается?нужны ли для этого приспособления? Нужно ли масло на доливку? Стоит ли менять сальник с другой стороны который вроде пока не течёт???
02.08.2011 в 23:33:57
Vladislav.ru написал : А услышать хотел о том на сколько это трудоёмкая операция?
Довольно трудоёмкая.
02.08.2011 в 23:39:03
Vladislav.ru написал : Стоит ли менять сальник с другой стороны который вроде пока не течёт???
ИМХО если делать самому - особой надобности нет.
03.08.2011 в 00:27:54
Vladislav.ru написал : Как я себе представляю требуется снимать привод, как это делается?
Если уж денег нет на сервис, то книжкой-то можно обзавестись. Там всё про это дело написано. Понятно, что Фокусов, как соба... много, но не на столько, что бы все собрались на общем форуме.
Если в общих чертах, то... Выбиваете шаровую. Отводите стойку вместе с приводом в сторону. Выковриваете сальник, втыкаете новый. Привод со стойкой обратно в зад. Шаровую затянуть.
07.08.2011 в 19:23:34
pechkin написал : Если уж денег нет на сервис,
деньги в этом случае совсем не причём :-(((((( цена вопроса то всего 1200-1500 руб.... **Вообщем произошло совсем неприятное: Заменил сальник в сервисе (увы официальный дилер от меня далековато) а сальник новый течёт точно так же как и старый... Обратился к мастеру он развёл руками сказал что не знает почему так....
Завтра еду в сервис к оф. дилеру они сказали что скорее всего новый сальник установлен не верно, а мне интересно на сколько нужно быть"безруким" чтобы криво воткнуть сальник????? или он так сложно ставиться???
может что-то более серьёзное??? износился вал 70 000 км????? разбит подшипник??? хреновый шрус??? буду благодарен за любой комментарий!!!!!!!! сегодня сорвалась семейная поездка в долгожданный отпуск :-(((((((((((((((((((((**
07.08.2011 в 23:57:24
Vladislav.ru написал : может что-то белее серьёзное??? износился вал 70 000 км????? разбит подшибник??? хреновый шрус??? буду благодарен за любой коментарий!
Не помню устройства трансмиссии Форда,шрус в коробку вставляется или прикручивается к валам коробки?В принципе и в том и в другом случае,при попадании песка/грязи под сальник,возможно возникновение канавки при которой сальник не может работать нормально(будет сопливить).Подшипник вряд ли разобьёт при таком пробеге,если Вы конечно не стритрессер :) Может просто сопун забит и при нагреве масло и выдавливает.
