#2588600
Может, поискать сальник с внутренним диаметром на 1-2 мм меньше? Он встанет, проверено, обжимать вал будет лучше, главное, найти такой. Старые сальники выкинули? Узнайте размер стандартного, а потом обратитесь не в автомагаз, а специализированный магаз, торгующий сальниками/подшипниками, и там попробуйте купит/заказать чуть меньший. Или даже поисковиком пройдитесь, есть ли вообще сальники с вашим наружным диаметром, и на 1-2 мм меньшим внутренним, а на толщину в пределах до 2-3 мм внимания не обращайте.
Форд=Жигули=ведро с гвоздями.
Иномарка с текущими сальниками - это эксклюзив!
Vladimir_Vas написал :
Базара нет Лекусысы и Порши рулят........
причём начиная от 4-х лимонов
skorp777 написал :
чем искать эксклюзив, проще у "родного" пружинку обрезать будет тот же эффкет.
а если извел гранату и полирнуть выработку войлоком с пастой гои??? чушь??
Vladislav.ru написал :
не факт что получится как правило она(выработка) и так блестит "как у котя яйса" но зараза бугристая сначала надо бы "шлифануть" на станке для восстановления геометрии поверхности ...
ПС вот полирнуть неизношенное место и поставить сальник со сдвигом - имеет смысл
А сапун на этой АКПП нашли? 90%, что в нём дело...
skorp777 написал :
к сожалению этого не знаю...
Дык, искать надо! Слесаря в автосервисе этим заниматься не будут. Ищите или рукастого соседа по гаражу/стоянке, или мож водило-профи среди знакомых есть.
Ещё раз произвел внимательный осмотр:
Неделю назад замыл растворителем все места течи и после это проехал около 150км, далеко не ездил восновном перебежки по городу по 5-10 км капли на масла в этот раз не собрались видимо не успели.... самое интересное то что граната качается во все стороны должно ли так быть??? сервисмэны мне ничего не сказали... вот фото
В коробку и из коробки ходит - это нормально, там шлицы. В поперечном направлении точно не скажу. Вокруг оси небольшой люфт может быть за счет зазоров в главной паре. Вокруг сальника ничего криминального, по картеру подтеки вроде старые. Поглядывайте периодически.
Вдоль оси граната стоит мёртво, есть люфт вправо влево вверох вниз и т.д. Так должно быть????
в отличие, граната правого вала стоит мертво но это может из-за подвесного подшипника??? а левая болтается...
Так быть не должно! О каком подвесном подшипнике речь? Или у Вас этот шрус длинный с промежуточным подвесным?
Многорук написал :
Всё с начала
у меня течет сальник левого привода двойная замена не дала результатов. сегодня осмотрел ещё раз и заметил что граната болтается... для примера сравнил гранату на правом приводе она стояла мёртво.... но правый вал длиннее и имеет подвесной подшипник соответственно система жёстче.... или левая граната тоже должна стоять мёртво??? несмотря на отсутсвие второй опоры(подвесной подшипник)
Какой подвесной на приводе??!!!?? Фото подвесного в студию! Сапун найден?
skorp777 написал :
сапун не нашел.... на первой странице фото течи там видно что из-под сальника..
да, масло гонит из под сальника!!! и походу дела из посадочного... может вал тут не причем?
Vladislav.ru, Вам сальник сажали на герметик(специальный, для сальников)?
RHAPSODY написал :
не знаю... ничего не слышал от мастеров об этом...
но у меня тоже есть предположение что масло сочится по наружной части сальника, так как если бы это было по внутренней стороне то масло бы разбрызгивало вращающимся валом... или я не прав???
и кто нибудь скажет критично что текущая граната слегка болтается вправо влево вверх вниз???
абсолютно верно! на фото видно, что масло идет самотеком, ну чуть отклоняется набегающим потоком воздуха...
на сальнике да но странно почему в первом сервисе и у дилеров на это не обратили внимание??? они же часто проделывают такую работу???
а может масло не разбрызгивается из-за торцевого кольца??? оно как бы собирает масло???
а потом оно куда девается? центробежную силу никуда не денешь... так что походу из под корпуса прет. а сервисмены-судьба у них такая...
не совсем - если бы течь была литр в час - то было бы что разбрызгивать а так вполне может быть выделяющееся масло тут же капилярными силам расползается по поверхности ...
ПС вобще если есть поперечный люфт вала в зоне работы сальника - это каюк подшипникам - в таких условиях нормальной работы сальника не будет.
Зелёными стрелками показано как не должно люфтить
Многорук написал :
...а у меня люфтит именно так!!!!!!!! но....
с правым валом всё в порядке он стоит мёртво ведь он опирается с двух сторон - на коробку и на подвесной,
а вот с левым валом сложнее он вставляется в шлицы коробки а вторая его сторона грубо говоря висит в воздухе....
собственно и вопрос допускается ли с левой стороны люфт в указанных направлениях???
Янн:- Извеняюсь сразу. М 2141 не Форд но у М2141 тоже есть шруз и есть сальник. Так вот. Купил новый 2141,залез под него - мокрая коробка у привода левого колеса. На гарантию (пробег 500 км) -заменили сальник. Приехал домой -опять подтекает. опять на сервис- поменяли сальник с обоймой. Приехал домой - опять капли масла,хотя всё ставили на герметик, сам смотрел и дал денег. Короче. Не стал больше сальники менять,подтянул подшипник привода и всё стало нормально. Может действительно черезмерное биение привода ?
Янн написал :
Янн:- Извеняюсь сразу. М 2141 не Форд ?
какая разница принцип переднего привода везде одинаковый увы ничего другого человечеством пока не придумано....
а что вы имеете ввиду под биением??? износ подшипника??? или просто надо балансировать привод???
что значит поменяли сальник с обоймой???
увы тут без "но" - люфт в плоскости перпендикулярной оси шруса быть не должен.
johnlc написал :
какова причина люфта???
  1. дисбаланс вала привода???
  2. люфт в шлицах гранаты(место где граната заходит в коробку)????
  3. Самое страшное трындец подшипнику??? разборка АКПП???
  1. люфт в шлицах гранаты(место где граната заходит в коробку)????
  2. Самое страшное трындец подшипнику???
либо оба либо по отдельности
Янн:- Оно конечно так,но не совсем. У М 2141 снаружи заворачивается большая гайка в неё вставляется сальник ,а гайка эта служит регулировкой конического подшипника.Вот её я и подтягивал. По видимому это действо уменьшело биение привода и течь прекратилась. А вообще особо не заморачивайтесь, в коробке масло много. Проще раз в год по 100 гр долить,ну и конечно почаще проверять уровень.
Не лазели бы под машину- спали бы спокойнее.
