Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
24.10.2011 в 12:57:37
Можно ли заряжать Аккумулятор прямо на машине не отсоединяя клеммы накинув большие крокодилы прямо сверху,(на зарядном устройстве по+ стоит 10А предохранитель)уж больно хлопотно его будет по морозу зимой туда сюда снимать и ставить, кто подскажет???
Вит.
Вит.
24.10.2011 в 14:22:28
Я много раз заряжал акб не снимая с машины. Но клемму "минус" всё-же скидывал. А что, так трудно ослабить гаечку?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт
Дмитров
24.10.2011 в 15:21:27
Stvolk написал : Можно ли заряжать Аккумулятор прямо на машине не отсоединяя клеммы накинув большие крокодилы прямо сверху
Конечно можно, единственное что ток заряда будет немного меньше чем ток который покажет прибор на заряднике, но это сущие копейки.
Помидоров
Помидоров
Липецк
24.10.2011 в 15:31:18
Если авто карбюраторное, то там особо ломаться нечему, можно заряжать не скидывая клемму (-). Если авто с контроллером, то (-) клемму надо обязательно скидывать, иначе с "мозгами" можно будет попрощаться
Виталий С
Виталий С
Эксперт
24.10.2011 в 16:33:06
Помидоров написал : Если авто с контроллером, то (-) клемму надо обязательно скидывать, иначе с "мозгами" можно будет попрощаться
Глупость какая!
Виталий С
Виталий С
Эксперт
24.10.2011 в 16:36:50
Stvolk написал : уж больно хлопотно его будет по морозу зимой туда сюда снимать и ставить, кто подскажет???
А зачем Вы его так часто заряжаете? Я 5 лет назад воткнул новую батарейку и забыл про неё.
Эта зима вот будет пятой. Думаю, что не последней.
Арлент
Арлент
Эксперт
24.10.2011 в 16:41:45
Виталий С написал : А зачем Вы его так часто заряжаете?
Я тоже не пойму. Еще ни разу не снимал для зарядки даже когда ездил на "девятке"
Вит.
Вит.
24.10.2011 в 16:49:35
Зарядное выдаёт те-же 12-14.5 вольт, что и генератор, а ток и вовсе 5-6 ампер. Чем же это может "мозгам" повредить? А вот полное отключение питания, на некоторых автомобилях с "навороченной" электроникой, как раз и не приветствуется.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт
Дмитров
24.10.2011 в 17:18:35
не в обиду но это полнейшая ересь!!!!!!!!!!! вообще такой вопрос ТС лучше было задавать на форуме слаботочки, там больше компетентных людей в электронике что такое заряд АКБ К АКБ подсоединяют источник питания (зарядник) напряжением чуть выше АКБ на 1....2 Вольта и за счет этого возникает зарядный ток....
навредить мозгам можно если снять АКБ и к клеммам присоединить зарядник
P.S. один мой знакомый многоуважаемый сварщик при сварочных работах снимает клемму на АКБ и ничем его не переубедить....
Вит.
Вит.
24.10.2011 в 17:41:26
Vladislav.ru написал : P.S. один мой знакомый многоуважаемый сварщик при сварочных работах снимает клемму на АКБ и ничем его не переубедить....
Вот при электросварочных работах, не только клемму снимать нужно, но и разъём контроллера отключать обязательно!!!
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
24.10.2011 в 17:48:11
Вы зарядку со сваркой путаете , если зарядник заводской а не от "дяди васи из лампочи и трех диодов" все будет нормально.
