johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.03.2012 в 22:00:22
SERGUN написал : А напряжение при зарядке должно быть до 14,7
при полной зарядке в режиме "кипения" макс напряжение на АКБ 16.2В , хотя таким напряжением я бы АКБ с подключенным оборудованием АМ заряжать не стал.
svarnic
svarnic
03.03.2012 в 20:05:43
SERGUN написал : А генератор не вылетал ещё при отключенных клеммах? А мозги? Вылетят.
Не факт. В блоке с "мозгами" обычно устанавливается супрессор(диодик такой защитный) в купе с предохранителем. Его прямое назначение - защита электроники от всплесков напряжения в бортсети. Так же известны случаи переполюсовки АКБ при криворукости установщика. ЭСУД выжил. Перегорал предохранитель и диодный мост генератора.
Hasik74
Hasik74
Липецк
04.03.2012 в 13:40:24
Я писАл не про отключение акб , а про отключение ЭБУ :@
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
05.03.2012 в 14:35:20
svarnic написал : В блоке с "мозгами" обычно устанавливается супрессор(диодик такой защитный) в купе с предохранителем
не все цепи защищены именно таки способом. например слаботочные цепи датчиков...
svarnic
svarnic
05.03.2012 в 15:38:19
Про цепи других датчиков и их защиту подобным диодом не писал. Речь в моём ответе шла про ЭСУД.
А если по теме, то лично никогда клемму на своих авто не скидывал при зарядке АКБ. И не собираюсь. Заряжал, не отцепляя клемм на тазиках, Гольфе и Фокусе и ничего страшного в этом не усматриваю. В своем ЗУ уверен - более 17...18V не будет на его выходе. И ко всему прочему электронные компоненты в схему(в эл. блоки авто) устанавливают, как минимум с двукратным запасом по рабочему напряжению. Обратите внимание на подолгу стоявшие машины в автосалонах, у которых менегеры заряжают АКБ прямо на авто. Несколько раз такое лично наблюдал. Зарядник под передним бампером и вперед, не отцепляя акум. Видимо лень природная не позволяет.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
05.03.2012 в 15:39:00
svarnic написал : Про цепи других датчиков и их защиту подобным диодом не писал. Речь в моём ответе шла про ЭСУД.
так и я о том же.
svarnic
svarnic
05.03.2012 в 15:41:37
RHAPSODY написал : не все цепи защищены именно таки способом. например слаботочные цепи датчиков...
Быстрее всего умирают лампы накаливания. При 19-20В практически сразу.
