pool
pool
06.07.2024 в 14:44:09
Мотоскутер перестал ехать. З - 5 минут езды и глохнет. В сервисе показали хлопья ржи в каком-то клапане и в топливном фильтре. Диагноз - ржа в бензобаке. Всё почистили, забрал, хватило на 10 минут езды. Опять отдал в ремонт. Показывают, что внутри бензобака всё-таки, присутствует ржа и, с их слов, постепенно отслаивается, и всё по-новой... С баком с пристрастием позанимался сам - и механически (интенсивная и долгая встряска с горстью засыпанных разных гаек вовнутрь), и "нейтрализатором ржавчины" (на сутки) с последующей промывкой водой.
pool
pool
06.07.2024 в 14:50:29
Изучение вопроса показало, что это системная проблема. Если на зимнее хранение бак не заполнен под горло бензином, то от конденсата бак изнутри будет обязательно ржаветь. И те же мастера сказали что много лет назад им доводилось видеть обработку баков изнутри каким-то 2-компонентным составом европейского производства, который образовывал на внутренней поверхности некую пластиковую плёнку, которая решала этот вопрос кардинально. Название не помнят, говорят, что всё... больше этот состав не найти. Ну не верю я, что нет ничего, чем можно было бы получить подобный эффект. По сути, это схоже с технологией гуммирования. Но вот только чем?
калямба
калямба
Тюмень
07.07.2024 в 06:21:18
pool, Бензин в баке (я так понимаю) чистый...без масла. Раньше у Минсков - Восходов бензин разводился с маслом - баки никогда не ржавели, в железные канистры для бензина тоже добавляли чуток масла. На зиму разведите бензин с маслом 30:1 и залейте, весной слить - залить чистый.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2024 в 08:19:31
Проблема скорее всего в пробке - пропускает воздух. У меня обычные стальные баки стоят десятилетиями - никакой ржавчины, бензин на донышке (электрогенератор, косилки, и проч бензотехника)
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
07.07.2024 в 08:40:02
MADONNA написал: Проблема скорее всего в пробке - пропускает воздух.
Крышка бензобака и должна пропускать атмосферный воздух при определенном разряжении в баке, иначе бензин просто перестанет течь из бензобака.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2024 в 08:46:59
калямба,
Ессно, но не должна допускать сквозняк. Есть еще вариант с водой, когда заправляешь бензин из баклашки или канистры - в которой есть вода. В бензине вода растворима крайне мало, а просто при контакте с воздухом железо не ржавеет. Вариантов немного.
Narrenfreiheit
pool
pool
07.07.2024 в 20:52:54
BV написал: Облудить ) Но только как?)
Вот как к твоему совету отнестись?... даже и не знаю. Бак, кмк, изначально даже оцинкован изнутри. Но вода тяжелее бензина, поэтому образующиеся капли конденсата оказываются на дне по многу месяцев зимнего хранения. Оцинковка тоже не вечная. Совет хранить с полным баком бензина, считаю правильным.
калямба, у меня движок 4-х тактный. Масло в бак не лью. И добавлять масла на зиму, на период хранения, думаю что излишне.
MADONNA, да и у меня бензо- косы/пилы и проч. никогда с баком даже не парился. И всё норм. В сезон водичка с лёгкостью проскакивает через движок и уносится ветром. Ну чихнёт, может, двигатель разок - другой.
Вот о гуммировании бака хотелось бы услышать. Но вряд ли, наверное, редкая тема.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2024 в 21:14:47
pool,
Где логика?? В баке, полном бензина, вода на дне. И по-твоему эта самая вода является причиной коррозии.
Кто и как заправляет твой мопед?
Narrenfreiheit
08.07.2024 в 06:29:23
Прежде чем делать какое либо покрытие в баке, его надо полностью очистить от ржавчины и даже в порах. А если ржа забивает то там ее очень много. Китайская сталь - лотерея - бывает очень быстро корродирует. Знаю по трубам. А оцинковка - если гальваническая дешевая - это ниочем.
08.07.2024 в 07:42:11
MADONNA написал: pool,
MADONNA, конденсат. Вам уже подсказали, что пробка с клапаном
