MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2024 в 23:12:45
BV,
Должна быть герметична, и клапан только пропускает воздух внутрь.
Ну так и есть - в пределах условий эксплуатации. Но есть создать внутри давление 200 атм - то она уже как бы и не совсем герметичная. Так же и давление паров бензина - пока бензин в баке при НУ - то крышка для него герметична, если нагреть до 300 градусов - то вариант «Б» - 200 атм.
У меня почему-то такое ощущение, коллега, что вы хотите поймать меня на некомпетентности. И не пытайтесь даже, во-первых я компетентна практически по всем вопросам, но даже если где и лоханусь - то какой спрос с домохозяйки?
Narrenfreiheit
pool
pool
08.07.2024 в 23:19:17
MADONNA написал: Как правило на баке есть краник, перекрывающий трубопровод в карбюратор. Полагаю, что у ТС его либо нет, либо он не догадывается о его существовании
Только в этом году узнал от механиков, что его нет. Был немало удивлён. И был также удивлён, что бензин поступает в карбюратор самотёком. Хоть это я и услышал, но всё равно, как-то не верится. Один из агрегатиков через который проходит бензин, механики называли "клапан". Там есть мембрана, которая по вакуумной трубочке от двигателя в такт его работе делает возвратно-поступательные движения. Я бы этот "клапан" и назвал бы скорее "насосом". В-общем, хз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2024 в 23:27:12
pool,
Серьезно?? То есть ты полагал, что и в бензопиле есть бензонасос? И в газонокосилке и в мотоблоке, и в бензоенераторе? Или за счет разрежения всос - такое впринципе возможно, например в бескарбюраторных двигателях. Отсутствие крантика - интересный факт. Обычно он в одном корпусе с фильтром. Мопед новый брал?
Narrenfreiheit
pool
pool
09.07.2024 в 00:59:27
Брал вынуждено 4 года назад, не новый, с пробегом порядка 1000 км, возникла срочная необходимость. Китаец Ирбис 150 кубиков.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2024 в 01:08:20
pool,
Вот это «краник» с вакуумным приводом. Перед ним фильтр, есть? И/или на дне бензобака посмотри - там должно быть кольцо или типа того, для ловли конденсата и грязи
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
09.07.2024 в 01:14:15
MADONNA написал: Alekss,
А у каких бензокос и бензопил стальной бак?
У Дружбы, например, у Урала.
MADONNA, Магниевый сплав.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2024 в 01:20:40
Alekss, да
Narrenfreiheit
09.07.2024 в 08:49:41
pool, там клапан, управляемый мембраной
09.07.2024 в 08:55:47
MADONNA написал: BV,
MADONNA, нормальные условия - это и зимой в мороз и летом на солнышке. Вас как обычно тянет в крайности. Канистра на жаре очень прилично пыхает парами при открывании.
pool
pool
09.07.2024 в 11:13:21
https://www.youtube.com/watch?v=MEexbOjo3Yw
07.05.2025 в 14:39:33
Максим Кузнецов написал 07.05.2025 в 14:27
А если обработать бак изнутри мовилем
