Олег терн
Олег терн
Тернополь
18.02.2012 в 22:27:55
Ну если вопрос снимать или не снимать клему всем уже понятен, тогда предлагаю усложнить тему. Какие могут быть последствия если при подключеном ЗУ завести автомобиль?
Hasik74
Hasik74
Липецк
18.02.2012 в 23:53:40
Олег терн написал : Какие могут быть последствия
Для автомобиля - никаких , для ЗУ , если оно пуско-зарядное тоже никаких .
Олег терн
Олег терн
Тернополь
22.02.2012 в 02:15:55
Нет ЗУ самый обыкновенный транс на выходе 7Ампер. Прихожу утром в гараж,акумулятор дохленький, я ему ЗУ подключаю, ключ на старт......... и...о чудо,машинка завелась. Интересует момент когда машына уже работает,а ЗУ еще не отключено?????
Serdil
Serdil
Пермь
22.02.2012 в 10:50:57
Олег терн, Все зависит от конструкции ЗУ.При старте напряжение бортовой силно падает.ЗУ начинает не только заряжать аккум,но и запитывать стартер.Если на выходе есть предохранители,они сгорят.Если предов нет,можно выжечь диоды выпрямителя (зависит от того,хватит-ли для этого мощности транса).
23.02.2012 в 18:49:25
Товарищ решил подварить старенький Мерс-Гелик, скинул "-" - подварил... на стоимость мозгов авто )).
Hasik74
Hasik74
Липецк
23.02.2012 в 23:14:39
Вы хотите сказать что при сварочных работах при отключенной минусовой клемме у авто сгорела эсуд ?:eek:
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
24.02.2012 в 09:51:05
а чему Вы удивляетесь? :) если внимательно почитать инструкции и требования техники безопасности к используемой у Вас технике, так там написано что-то типа этого: "при проведении сварочных работ необходимо отсоединять клеммы АКБ и жгут контроллера двигателя/трансмиссии(нужное подчеркнуть". и не надо рассказывать, что варили и будем варить-производитель предупреждает, а мы действуем на свой страх и риск...
Hasik74
Hasik74
Липецк
25.02.2012 в 22:04:58
Про
RHAPSODY написал : необходимо отсоединять клеммы АКБ
знаю , а про
RHAPSODY написал : жгут контроллера
  • первый раз слышу :( . Теперь буду знать .
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
27.02.2012 в 12:36:20
Hasik74 написал : первый раз слышу
все бывает в первый раз. :) это простая перестраховка производителя. "может еб...нет, может нет" (с) одну из наших гарантийных машин таким образом спалили. долго покупатель голову чесал, и клял сварщика... 2000 $ чистого убытка. а всего навсего хотели решеточку на стекла кабины приварить...
SERGUN
SERGUN
02.03.2012 в 20:46:39
Hasik74 написал :
  • первый раз слышу . Теперь буду знать .
При сварке ещё при царе горохе акб отключали, а сейчас акб заряжать можно не отсоединяя клеммы. Не заводить при зарядке. Если пускозарядное устройство, то можно. В инструкции даже написано, как. Ребята, не изобретайте колесо.
SERGUN
SERGUN
02.03.2012 в 20:57:59
палеха написал : На современных автомобилях при минусовых температурах регулятор напряжения генератора устанавливает напряжение зарядки до 15,5 В , а иногда и более. Зарядник в конце зарядки может поднять напряжение до 17В. Проверено лично. ИМХО клемму отключать надо, а мозги можно переключить на др. АКБ малой ёмкости.
А генератор не вылетал ещё при отключенных клеммах? А мозги? Вылетят. Рекомендую газануть, сразу кирдык будет, всему. А напряжение при зарядке должно быть до 14,7. Кто не согласен, включите 220. Увидите.
