Кто пользовался ИКС-1? Это типа индикатор качества смеси -завернул в цилиндр и смотри на цвет пламени! Какие мнения?
27.10.2011 в 15:34:25
27.10.2011 в 17:06:10
Лежит у меня в гараже где-то такой. Для грубой настройки пойдёт, но вот для точной... У себя для регулировки на газе поставил датчик кислорода, после штанов, вначале трубы глушителя и на вольтметре всегда видно качество смеси, хоть на ходу, хоть ХХ :yu.
28.10.2011 в 06:01:08
pechkin написал : В какой цилиндр? Или цилиндр чего?
Прибор состоит из двух основных частей: специальной свечи со встроенным светоотводом и трубки с зеркалом, обеспечивающим визуальное наблюдение за пламенем в камере сгорания цилиндра двигателя. Надежность его действия обеспечивается именно тем, что вы непосредственно своими глазами видите цвет пламени в камере сгорания.
Оговоримся сразу, не ожидайте, что наблюдаемые вспышки будут яркими, как, например, сигнальная лампа. Нет, они несколько блеклые, но хорошо различимые. Поэтому при пользовании прибором нужно ставить автомобиль в тень.
Для правильной работы прибора его необходимо устанавливать во второй цилиндр.
Рассмотрим порядок проведения регулировки карбюратора на режиме холостого хода на примере и с помощью прибора ИКС-1.
28.10.2011 в 09:32:19
Прикольно )) Один мой кореш карб регулировал по запаху из выхлопной трубы, и ведь всегда настраивал суперски!
03.11.2011 в 14:42:01
я пользовался-довольно хорошо получается. но не с первого раза. опыт нужен
05.01.2012 в 20:26:14
Показатель правильности настройки карба - свечи. Черные - богатит, белые - беднит. Нормальный цвет -светлокоричневые.
05.01.2012 в 20:49:29
Offigeniy написал : Лежит у меня в гараже где-то такой. Для грубой настройки пойдёт, но вот для точной... У себя для регулировки на газе поставил датчик кислорода, после штанов, вначале трубы глушителя и на вольтметре всегда видно качество смеси, хоть на ходу, хоть ХХ :yu.
Offigeniy......с этого места поподробней о вольтметре и лямбде, если можно.
06.01.2012 в 14:09:10
Тоже интересуюсь.Хотя теоретически понятно- хотелось бы поподробнее!
