Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
15.02.2012 в 21:33:46
Автозапуск Интересует мнение а также отзывы обладателей сего девайса.
Достоинства:
  1. Зимой садишься в тёплый салон, летом раскалённая машина охладится сама.
  2. В сильные морозы при понижении температуры машина сама заводится и греется (режим по желанию) исключён пуск задубевшего двигателя
  3. Тупо экономит твоё время.
Недостатки.
  1. нет контроля параметров работы двигателя (температура, давление масла, и т.д.)
  2. В большинстве современных иномарок для реализации автозапуска необходимо прятать второй ключ в машине (помощь угонщикам:-((( )
  3. внедрение нештатного оборудования (приходится вандалить с проводкой)
sanya1965
sanya1965
15.02.2012 в 23:05:53
у меня автозапуск был штатным, пользовался раз десять в году. когда температура до -10, он не нужен, так как производители рекомендуют вообще не греть. сел и поехал. про недомашины не знаю, насколько востребовано.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
15.02.2012 в 23:58:56
sanya1965 написал : у меня автозапуск был штатным, пользовался раз десять в году.
что за авто где автозапуск штатный? по какой причине пользовались??
sanya1965 написал : недомашины
что за тип ТС????
pechkin
pechkin
16.02.2012 в 01:37:59
Vladislav.ru написал : что за тип ТС????
Выпуска последней пятилетки, разных марок, но на одной платформе, внешне мало отличающихся друг от друга (расположение подстаканников и пр.) для "опеределённой фокус-группы", в "опеределённом ценовом сегменте". Как правило, этот "продакшн" раздаётся народу в кредит и пр. рассрочки "без переплат". Отсюда, второе название - кредитваген. Однако, нередко владельцы таких автомобилей сами дают им собственные имена. Одно гаже другого.
Vladislav.ru написал : Интересует мнение
А самому взвесить?
Vladislav.ru написал : Достоинства:
  1. Машина вполне себе прогревается, пока от снега её очистишь.
  2. Современные масла и современные материалы работают в широком диапазоне температур, что мотору при "скотских" -30 не о чём будет беспокоится. К слову, амортизаторы ни кто не прогревает, а в них тоже масло и те же сальники.
  3. Мы столько тратим времени на всякую ерунду, что постоять 7-10 минут - это, конечно, жизнь насмарку.
Vladislav.ru написал : Недостатки.
  1. Температуру контролирует сама запускаколка, давление масла прямо так в одно мгновение не испариться. Вы, заведя машину от приборки глаз не отрываете, пока не прогреете?
  2. Если захотят угнать, то второй ключ в салоне будут искать в последнюю очередь.
  3. Ни чего в штатной проводке гениального нет, что бы её можно было осквернить руками нормального профессионального установщика.
ssrr
ssrr
16.02.2012 в 08:41:03
Контролируется давление масла при автозапуске постоянно. Температуру двигателя тоже может использовать. От ключа отпиливают головку, её и прячут. Оставшуются часть можно использовать для открывания дверей.
Doktor77
Doktor77
16.02.2012 в 09:06:23
Отстойная и крайне не полезная функция, но "пипл хавает", и не только - а некоторые даже прямо в восторге. И теперь редкая "Калина" не щеголяет этой "мулькой", особенно, если за рулем - тело в "спортивных" штанах.
Кратко о недостатках уже говорили, но позволю себе усугубить:
  • европейские авто в принципе не расчитаны на длительную работу на холостом ходу (особенно в мороз), так как сие запрещено экологическим законодательством всех стран ЕЭС. А прогрева по-хорошему вообще не происходит - на холостом ходу слишком низкая теплопродукция.
  • соответственно, у части малолитражных движков на холостом ходу может перемерзнуть вентиляция картера, с кучей возможных неприятностей, вплоть до обрыва шатуна.
  • руки установщика, может, скверны не несут, но установщики автомобили знают ПЛОХО. Автомобиль ХОРОШО знает диагност-электрик, специализированный на данных автомобилях. Тапками кидать не надо, я слишком много возился в электрооборудовании автомобилей, и сигналки отключал и снимал десятками,и на работу "профессиональных и сертифицированных (местной управой, да?)" насмотрелся до тошноты.
  • и достоинства сигналок-пускалок расхваливают прежде всего именно эти самые "установщики". Почему - наверное, можнго не объяснять.
  • современные авто имеют шинную архитектуру. Вмешательство в эту архитектуру не проверенным производителем авто устройством часто вызывает массу непредсказуемых проблем.
  • гарантийные и технические отделы большинства представительств производителей имеют стойкую аллергию к устройствам такого рода. И при пожаре автомобиля, или факте обрыва шатуна из-за перемерзания вентияляции картера не оплачивают гарантию бойкому дилеру, "удачно впарившему" девайс лоховатому клиенту.
  • дистанционный запуск может быть полезной фичей только если установлен Производителем автомобиля и включен в комплектацию. Уровень разработки Производителем на две головы выше уровня "рыночного". На "Кадиллаках" с заводским автозапуском, например, авто можно запустить только два раза и только по 10 минут. Всё.
  • сам дистанционный запуск был придуман для бронированных автомобилей - чтобы запустить и заглушить на расстоянии - и при заложенной мине автомобиль взорвался вдали от владельца. Для "девяток" и "Акцентов" это - более чем актуально.. :)
ssrr
ssrr
16.02.2012 в 13:00:20
Автозапуск - зло, но альтернативы ему - предпусковой подогреватель, электрический или бензиновый или стартер на 10кВт. А чаще перемерзает не вентиляция картера а банально выхлопная труба.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
16.02.2012 в 14:04:03
ssrr написал : А чаще перемерзает не вентиляция картера а банально выхлопная труба
значит если заводить с ключа и морозить в машине ж... то ни картер не перемёрзнет ни труба не замёрзнет???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
16.02.2012 в 14:09:08
Doktor77 написал : А прогрева по-хорошему вообще не происходит - на холостом ходу слишком низкая теплопродукция.
форд фокус 1,6
на холостых с -20 до 90 мотор греется 10 -15 минут на холостых с включенным климатом на 22 градуса мотор греется до 90градусов --- время минту за 50 -60
Толмач
Толмач
16.02.2012 в 14:15:55
Имею Грант-Витару XL7. Автозапуск выставлен на температуру -20 гр. При том климате, в котором живу я, для меня актуален. Кроме того, за 20 минут до выезда, запускаю авто из квартиры- прыгать вокруг машины 10 минут в минус сорок мне не нравится.
Толмач
Толмач
16.02.2012 в 14:17:10
Vladislav.ru написал : ...и морозить в машине ж...
Подогрев сиденья- не комильфо?:)
