21.08.2012 в 09:58:18
привет всем!!!у меня такая проблема.начал закручивать свечу на цилиндровую головку и сорвал у головки резьбу!!!!подскажите какое нужно сверло и мечик!!!спасибо!!!!
21.08.2012 в 10:10:51
ВикторКОТ метчик и сверло не помогут, надо снимать головку, нарезать большую резьбу в которую вкручивается футорка (например латунная)развальцовывается внутри камеры сгорания, а уже в футорке нарезается Резьба М14х1.25.
21.08.2012 в 10:15:47
я слышал что нужен ввертышь я купил его за (25рублей),ещё вроде сказли что нужно сверло на 18 и мечик у которого шаг совпадает с шагом ввертыша и сказали что надо сначала просверлить дыру в головке и оставить 1мл для резьбы. так возможно?
21.08.2012 в 11:07:04
ВикторКОТ Если инструмента нет под рукой и неукого взять - ИМХО дешевле выйдет махнуть всборе на заведомо исправный вариант.
21.08.2012 в 11:43:13
ВикторКОТ написал : я слышал что нужен ввертышь я купил его за (25рублей)
ВикторКОТ написал : сказали что надо сначала просверлить дыру в головке и оставить 1мл для резьбы. так возможно
Измеряете наружный диаметр ввёртыша. Сверло подбирается из расчёта: диаметр заготовки - шаг резьбы - 0.25 мм. то-есть, если диаметр ввёртыша 20мм., минус шаг резьбы 1.5 мм. , минус 0.25 мм. = 18.25 мм. Такое сверло потребуется для нарезания полной резьбы. Метчики бывает "первый номер" ,для предварительной нарезки и "второй номер" , для калибровки. Бывают машинные метчики, они нарезают полную резьбу за один проход. Но ими в ручную нарезать немного труднее и есть шанс запороть деталь или метчик. Не забываем смазывать метчик перед работой салом (это не шутка) , очень облегчает процесс нарезки. Удачи.
21.08.2012 в 19:02:26
Многорук спасибо!!!!
22.08.2012 в 06:59:17
ВикторКОТ написал : сначала просверлить дыру
отверстие, дыра в другом месте:):)
22.08.2012 в 11:20:50
ага)))
22.08.2012 в 16:27:24
только перед тем как сверлить-головку снимите... а то потом будут появляться темы-"как из цилиндра достать алюминиевую стружку"...
22.08.2012 в 21:50:27
если ввертышь из автолабаза то метчик нужен М18х15, сверло 16,5(многорук не ругайтесь... во 1)отверстие будет больше сверла 2)в люмине +- 0.5 мм пойдет ... ,а то 16.25 забодаешься искать).Ввертывать на поксипол. стружка-метчик мажем густо солидолом, сверло стружку выкидывает наружу(большую часть), продуть-подергать ножкой не вкручивая свечу. Хотя на юпаке проше снять голову,эт не авто....хотя и в авто вкручивал не снимая головок......
22.08.2012 в 22:36:43
Dgippo1 написал : многорук не ругайтесь...
И не собирался :) , я всего лишь описал технологию " по токарному", как меня учили ;)
Dgippo1 написал : отверстие будет больше сверла
Не понял :confused:
Dgippo1 написал : в люмине +- 0.5 мм пойдет
Тут как повезёт. Если и ввёртыш так сделан (+/- 0.5 сойдёт) , есть шанс получить свечой в бак ;)
