Уважаемые авто мастера, просветите пожалуйста, кто пробовал сей девайс для ремонтных работ в холодном гараже???
Брал у приятеля несколько раз пушку 10 кВт был очень доволен.
Гараж 6х4 не утеплённый, дырявый - пушка нагревала гараж до 12 градусов (температура на улице ноль градусов).
Собственно в чём вопрос:
Стою на распутье - какую брать пушку 15кВТ или 30кВт??????????? Цена примерно одинаковая...с 30 кВТ пушкой идёт редуктор, на сколько можно придавить пушку, чтобы она работала и т.д.
P.S. Уважаемые модераторы просьба оставить тему в этой ветке т.к. вопрос адресован именно авто мастерам - кто знает возможно будут попутные комментарии по этому делу...
Всем привет. Возможно придется сделать ремонт в не отапливаемом гараже. 3.5*6*3 м. Примерно 21 м2 по полу. Стены и потолок панели, на полу плитка.
Гараж нужно будет прогреть! По понятным причинам, вопрос чем?
Электрообогреватель я думаю не потянет? Нужна тепловая газовая пушка?
Какую выбрать?
jud-suss написал :
Нужен опыт работ в неотапливаемых помещениях и практические советы.
Скажем так, соляра-зло для здоровья, газ быстрее и эффективнее, желательно с хорошим отводом и циркуляцией. Как правило ещё и нагнетатель беру в комплекте с пушкой. Зависит от того, какие работы будут и какая температура требуется, может хватит и электрического, на 22 квадрата 5-6 киловатт думаю справится.
timonja написал :
Спасибо, я уже подумал о зимних строительных смесях...
У моего гаража на улицу выходят только ворота, гараж не утеплён
размер 6х4 высота 2,5.
При температуре на улице НОЛЬ градусов за целый день он нагрел гараж только на 12 градусов!!!!!
согласно вашей ссылки такой обогреватель нагреет до 15 градусов в 20-ти градусный мороз --------- БРЕД :-(((
Вопрос то собственно в стоит в том если 30кВт будет для меня много смогу ли заставить пушку работать в два три раза слабее расчётного??? не будет ли она жрать газ....
Vladislav.ru, возьмите с ругулировкой. Я брал какой-то Элмос. Стоит, может, чуть подороже, но зато вопрос болеть не будет. Собственно и мощность там где-то от 10 до ЗО квт.
И да, время от времени помещение стоит проветривать. Даже при газовой пушке.
Газовая пушка эффективна как "ударный" нагреватель, т.е. резко поднять температуру в помещении.
Пользоваться такой постоянно да еще и работать при ней не стоит, опыт имеется.
Глаза часа через два вылазят...
Механек написал :
Ну а если поставить ее на ночь в гараже что бы он как следует протапился, а днем работать пол чем то еще? И быстр ли остынет прогретый гараж ?
Себе буду брать такую http://www.kuvalda.ru/catalog/2075/20459/
В пушках смущает поток горячего воздуха. В гараже площадью 22 кв. Просто не знаешь куда направить струю горячего воздуха, чтобы было полезно и безопасно. Можно запускать маленький электрический тепловентилятор через сигнализацию.
Но самое главное - утеплить гараж. Штору перед воротами надо повесить. И как правильно подобрать баланс между вентиляцией и утеплением?
