johnlc написал :
можно и так , хотя лично я считаю подобную пляску вокруг колесных больтов с ДМ ключем легким извращением, болты головки, шатуны , коленовал - тут без ДМ ключа никак, а на колеса вполне достаточно "мышечной памяти"
Для личного пользования может это действительно пляска, а на производстве это метод. Мышечная память хороша, когда пользуешься одним и тем же инструментом (к примеру, с одинаковой длиной и формой рукоятки) и берешься за этот инструмент в одном и том же месте. Встречал умельцев, которые даже динамометрическим ключом с моментом 120 Нм умудрялись крутить колесные болты под 300, ведь у ключа рукоятка длинная (большой рычаг) и с размаху по инерции перетягивали соединение, особенно в понедельник - от избытка сил.
Микаэл написал :
Вот только здесь читаю что полстраны дм ключем пользуются .
У меня, например, ключа (ключей) пока нет. Только на работе. Себе для личного пользования пока так и не выбрал:
borodda написал :
Однако дома он не сильно нужен,я тоже не один год думаю купить домой ДМ,но то время нет,то денег,а вообще то думаю,желания...
Дома – да, не нужен, поскольку даже в той же сантехнике часто весьма безобразное качество резьбы. А вот в машине, поскольку переобуваюсь сам, пригодится. Сидения снимал, чтобы натянуть чехлы, но там поступил проще – пометил каждый болт и после затянул до совпадения меток. Даже при ТО своими руками ключ пригодится – затянуть свечи, сливную пробку, фильтр. А уж если что-нибудь поменять – ключ обязателен. Только нужно знать моменты, но с этим у меня проблем нет, есть где посмотреть.
johnlc написал :
так и раздел то АВТОЛЮБИТЕЛЬ а ПРОИЗВОДСТВЕННИК
Я всего лишь ответил на сообщение о том, как проверять затянутые болты.
Вообще, тема называется "как выкрутить болт", а мы всё о затяжке... И ведь есть о чём поговорить.
Oleg76 написал :
действительно разошлись не на шутку....
хочу себе такой вот подарочек прикупить -игрушку 1290 руб.
вопросик что я смогу ей делать???? шутники в магазине заявляют что колёса откручу без проблем...
хотел даже к ним привезти свой компрессор надутый чтобы проверить стронет ли он болты... но я думаю что колёса ему явно не под силу...
Vladislav.ru написал :
Колесные болты на легковушке открутятся легко, вот тут человек делится впечатлениями:
элементарно выкручивается , если владеешь сваркой, для меня эта процедура совсем не сложная и не долгая. На заломыш наваривается выступ, затем в металлической пластине (4-5мм) вырезается или высверливается отверстие соответствующее размеру выступа и пластина приваривается к выступу. Даём остыть всему этому , я обычно охлаждаю водой, и крутим , не резко и с рачскачкой. Гайку наваривать не советую, чаще обламывается.
аналогично выкручиваются болты после потеряной "секретки", только вместо пластины используем обрезки водопроводной трубы подходящего диаметра , обычно это пол или тричетверти дюйма.
Только меня раздражает когда персонал шиномонтажки открутив болт бросает его на пол, где тут же на резьбу липнет песок и т.п. для себя выяснил, что если чел открутив болт ставит его на попА , то в горы такого можно брать с собой
