Mutru4
Тамбов
31.07.2014 в 11:27:10
Собственно имеются претенденты на покупку: Билтема.
Зарядное устройство BL1204:
Интересуют мнения владельцев и просто знающих людей.
Vladimir_Vas
Воронеж
31.07.2014 в 12:44:26
Mutru4 написал : Собственно имеются претенденты на покупку
4 ампера - хилое. Исправной АКБ зарядник не нужен. Неисправную - после глубокого переразряда, надо раскачивать циклированием. А эти девайсы не умеют раскачивать. Да и при такой мощности раскачка будет в несколько суток.
Mutru4
Тамбов
31.07.2014 в 13:05:17
Vladimir_Vas написал : 4 ампера - хилое.
понятное дело.., но они щас в массе своей четырёхамперники.
Vladimir_Vas написал : Исправной АКБ зарядник не нужен.
Угу, только папа/жена габариты забыли выключить, а ехать надо...
Vladimir_Vas написал : А эти девайсы не умеют раскачивать.
так, собственно для зарядки нужно, хотя вроде в описании к BL1204 про раскачку что-то пишут...
Vladimir_Vas
Воронеж
31.07.2014 в 13:12:27
Mutru4 написал : Угу, только папа/жена габариты забыли выключить, а ехать надо...
Тут как раз раскачка нужна.
Mutru4 написал : хотя вроде в описании к BL1204 про раскачку что-то пишут.
Что такое раскачка? Три раза зарядить до завязки и три раза разрядить. На 50 амперчасов батарею при токе в 4 ампер скоко суток уйдет на раскачку? "Неделю, не меньше!" @ "Винни Пух идет в гости". :)
Mutru4
Тамбов
31.07.2014 в 13:17:17
Vladimir_Vas написал : Тут как раз раскачка нужна.
да вроде заряжают обычные (тупые зарядники), но меньше 11,5 вольт акк не упускали/разряжали..
Vladimir_Vas написал : Что такое раскачка? Три раза зарядить до завязки и три раза разрядить. На 50 амперчасов батарею при токе в 4 ампер скоко суток уйдет на раскачку? "Неделю, не меньше!" @ "Винни Пух идет в гости".
так, а что посоветуете?
Vladimir_Vas
Воронеж
31.07.2014 в 13:26:38
Mutru4 написал : но меньше 11,5 вольт акк не упускали/разряжали..
Тада зарядка вообще не нужна. Если фары забыть на ночь - о то да. 0 вольт. Но раскачать можно. У меня специальный зарядник моделистский Orbit на 12 ампер - я им заряжаю 6СТ60 для планерной лебедки F3B. Автомобильные же аккумуляторы никогда не заряжал вообще, хотя машины две в доме. Да в них и не получится фары-габариты забыть. Автоматика умная - сама обесточит.
Mutru4
Тамбов
31.07.2014 в 13:32:16
Vladimir_Vas написал : Тада зарядка вообще не нужна.
да и авто тоже:), потому как не поедешь.
Mutru4 написал : ну и на "закуску" еще одна билтема
у этой ток больше.
-Алексей-
31.07.2014 в 14:11:47
К сожалению, ничего не знаю про зарядные устройства данной марки, сам пользуюсь таким когда приспичит. Работает. Результатом зарядки доволен. http://www.zaryad.ru/index.php?productID=126.
Tool
Воронеж
01.08.2014 в 23:51:29
Как считаете а стоит ли пробовать тренировать аккумулятор Варта Блу 100А? Проблема в его низкой емкости, токи пусковые ниче нормальный стартер раскручивают не слабо. Какой средний срок службы у подобных батарей?
-Алексей-
02.08.2014 в 12:20:29
Скажите а емкость указанной Вами батареи соответствует рекомендации производителя авто? или больше рекомендованного?
Tool
Воронеж
02.08.2014 в 14:44:14
Соответствует именно такая и рекомендована.
-Алексей-
02.08.2014 в 15:24:57
Прошу прощения за назойливость, а в чем проявляется (или как вы определили)что емкость батареи ниже заявленной? Если я не ошибаюсь, когда на батареи написано 100А/ч это значит, что батарея (полностью заряженная) в течении 20 ч. должна отдавать ток 5А пока напряжение не опустится ниже 10,8В.
Tool
Воронеж
02.08.2014 в 22:34:04
-Алексей- написал : в чем проявляется (или как вы определили)что емкость батареи ниже заявленной?
Разряжается до низкого напряжения слишком быстро. Емкости не соответствует, как будто недозаряжена батарея, на вид в ней 15-20А*ч емкости вместо 100.
-Алексей- написал : на батареи написано 100А/ч это значит, что батарея (полностью заряженная) в течении 20 ч. должна отдавать ток 5А пока напряжение не опустится ниже 10,8В.
Верно говорите. Но вот допустим свет потребляет 15А скажем да, 15 мин. погорел и двигатель уже не завести, напряжение при запуске падает до 7-8В.
-Алексей-
03.08.2014 в 00:09:54
Позволю себе задать еще несколько вопросов: 1 Возраст батареи 2 Напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе под нагрузкой Хорошо бы померить утечку тока от + клеммы генератора до + АКБ, и от массы до - АКБ Интересно было бы узнать плотность электролита АКБ (если есть возможность) после полной зарядки скажем через пол часа по окончанию зарядки И хорошо было бы померить утечку тока на неработающей машине стоящей на охране сигнализации если таковая есть.
Ким
03.08.2014 в 00:55:07
Mutru4 написал : ..... Собственно имеются претенденты на покупку: ....
Из всего перечня ни с одним из ЗУ не сталкивался. У меня, самодельное почти 30-ти летнее ЗУ сделанное по схеме - "стабилизации тока заряда" а не напряжения, как написано в техн.характеристиках одного из приведенных по ссылке.
То что ном.ток всего лишь 4А - неудобство только одно, это зимой быстро не подзарядишь АБ, придется по- дольше "поплясать" на холоде. А для нормальной зарядки этого вполне хватит.
Vladimir_Vas написал : .... Исправной АКБ зарядник не нужен. ....
Как раз-то нужно. Особенно тем АБ которые используются на машинах с коротким пробегом. Проще, есть категория людей которые, мягко говоря, за угол дома на машине ездит, т.е., завел 100м проехал, остановился, заглушил машину. У таких ездоков АБ не успевает восстанавливаться и поэтому, вроде и не старая батарея а ведет себя как "видавшая виды ..." Вот для таких АБ и надо проводить периодические зарядки и, как Вы писали, циклы заряд/разряд. А для этого необходимо ЗУ
