Смерч
09.01.2016 в 12:23:11
#5506755
В продаже
1990 - 1600A004ZL Аккумулятор 10,8в 2,5Ач
На все вопросы отвечу по почте или телефону :clapping
dom-and-fon@ya.ru (903)500-27-41 Андрей
ole325
11.01.2016 в 16:22:10
#5509382
Добрый день. Насколько нормально для GSR 10,8 V-EC нечеткое переключение редуктора на вторую скорость, если такие проблемы практически при каждом втором включении? Смущает ссылка в инструкции если не включается покрутите за патрон.
Так же при включении реверса существенный люфт в редукторе, т.е. после включения на реверс и начале вращения двигателя, патрон начинает обратное движение с задержкой, т.е. в редукторе есть люфт. Если пытаться крутить за сам патрон при выключенном двигателе, то люфт около 5 градусов, между "закручивать"/"откручивать"
Смерч
11.01.2016 в 16:35:55
#5509407
В продаже
1990 - 0601443400 светодиодный фонарь GLI VariLED
На все вопросы отвечу по почте или телефону :clapping dom-and-fon@ya.ru (903)500-27-41 Андрей
artline-ua
Лубны
11.01.2016 в 20:21:33
#5509689
Смерч, вы так и не ответили на мое сообщение по электронке rusramzik@gmail.com
ole325
11.01.2016 в 23:00:02
#5509946
ole325 написал: Добрый день. Насколько нормально для GSR 10,8 V-EC нечеткое переключение редуктора на вторую скорость, если такие проблемы практически при каждом втором включении? Смущает ссылка в инструкции если не включается покрутите за патрон.
покрутил в руках еще один, похоже они все страдают этим недугом, печально на фоне 5 летней 12В ni-cd макиты (у которой редуктор переключается идеально), конечно там размер совсем другой, но можно было осилить четкое переключение бошу и в таком не большом размере.
Так же в инструкции на 10,8-2-LI допускается использовать как отвертку с выключенным мотором, в инструкции на GSR 10,8 V-EC не слова об этом нет
Есть у Вас GSR 10,8 V-EC и как дорого?
Уфа
14.01.2016 в 21:44:47
#5513754
В продаже запасные части для GSR 10,8V-2-LI новые: Редуктор: 2 606 200 258 - 700 рублей, Мотор: 2 609 199 258 - 600 рублей, Кнопка: 1 607 233 485 - 700 рублей, Патрон: 2 609 110 967 - 600 рублей, Корпус: 2 609 100 824 - 500 рублей.
ЭТО актуальные цены?
Мне нужены Мотор: 2 609 199 258 Кнопка: 1 607 233 485
  • В Уфу доставка сколько буедет стоить?
Смерч
15.01.2016 в 13:49:37
#5514492
ole325 написал:
6500 - 06019D4002 GSR 10,8 V-EC
Смерч
15.01.2016 в 14:15:56
#5514517
@$\/ написал: В продаже запасные части для GSR 10,8V-2-LI новые: Редуктор: 2 606 200 258 - 700 рублей, Мотор: 2 609 199 258 - 600 рублей, Кнопка: 1 607 233 485 - 700 рублей, Патрон: 2 609 110 967 - 600 рублей, Корпус: 2 609 100 824 - 500 рублей.
Цены неактуальные, запасные части для GSR 10,8V-2-LI новые цены: 2200 - 2609199786 Редуктор нового образца, сверлильный патрон вырвать не получится ;) 1000 - 2609199258 Мотор 2000 - 1607233485 Кнопка 1000 - 2609110967 Патрон сверлильный _900 - 2609100824 Корпус
Организую любые запасные части к инструментам Bosch, Skil, Dremel.
В вашем случае ремонт получается не очень рентабельный, стоимость новой тушки: 4000 - 0601868101 GSR 10,8V-2-LI (соло - только инструмент) _300 - почтовые услуги + почтовая коробка
Уфа
17.01.2016 в 22:16:21
#5517385
Смерч, Спасибо за ответ. Да ремонт не рентабелен. Буду ждать с разбора кнопку у себя в городе. Шуруповерт сейчас работает ка сверлилка бешено включается без регулировки оборотов. Мотор расклепал и поставил другие щетки... колхозно, но работает.
Смерч
18.01.2016 в 22:35:35
#5518954
В продаже новинка 2016г бесщёточный гайковёрт под внутренний шестигранник 1/4
_7990 - 06019E0002 GDR 10.8 V-EC (соло) + вкладыш 12990 - 06019E0000 GDR 10.8 V-EC в L-Boxx + 2 аккумулятора 2,5Ач 1600A004ZL + зарядка
Смерч
18.01.2016 в 22:48:16
#5518973
В продаже новинка 2016г бесщёточный гайковёрт под четырехгранник 3/8
_7990 - 06019E0101 GDS 10.8 V-EC (соло) + вкладыш 12990 - 06019E0100 GDS 10.8 V-EC в L-Boxx + 2 аккумулятора 2,5Ач 1600A004ZL + зарядка
Смерч
20.01.2016 в 13:02:20
#5521038
В продаже АТОМНАЯ комплектация бесщёточного шуруповёрта по гипсокартону GSR 10,8 V-EC TE :swoon
22990 - GSR 10,8 V-EC TE в L-Boxx + зарядка AL1130CV + 2 аккумулятора 10,8в 4,0Ач 1600Z0002Y + насадка для гипсокартона под ленту с саморезами MA 55 1600Z0000Y
Стоимость по отдельности 6990 - 06019E4002 GSR 10,8 V-EC TE (соло) 8200 - 1600Z0000Y насадка для гипсокартона MA 55 4400 - 1600Z0002Y аккумулятор GBA 10,8v 4,0Ah
smergon
Черноголовка
23.01.2016 в 12:21:33
#5525042
Надо 2 мотора+почтовая отправка москобл. Предоплата на телефон или карту
Смерч написал:
Смерч
03.02.2016 в 13:29:34
#5541371
В продаже
1490 - 2607017164 набор бит и головок Bosch 43 предмета
Maxim_B
Муром
03.02.2016 в 19:54:12
#5542032
Смерч, возможни ли у вас заказать кнопку 1 607 233 485 ?
