26.11.2013 в 10:28:22
Александр интересует двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р. (новое поступление),наличие?Он с авт.сцеплением,а редуктор в нём есть? Наличие в нём электро стартера?И способ оплаты.Спасибо.
N.Al-dr
N.Al-dr
26.11.2013 в 19:38:58
Deduscka, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Гумар, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
platon
platon
Кемерово
27.11.2013 в 18:23:54
интересует Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт вопрос такой: со стартером он или нет? есть ли в нем встроеный генератор чтобы подзаряжать АКБ. сколько будет стоить доставка до кемерово как оплатить? скиньте ответ в личку
N.Al-dr
N.Al-dr
27.11.2013 в 18:53:39
platon, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
ishuddin
ishuddin
27.11.2013 в 20:26:48
Александр Здравствуйте ! Вам пишет Александр из Москвы . Приобрету Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8000р. + шкив к нему .
N.Al-dr
N.Al-dr
27.11.2013 в 20:44:42
ishuddin, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Аркадий
Аркадий
29.11.2013 в 10:17:09
Здраствуйте Александр. Вопрос такой на двигатель 182FD?? ручной стартер подходит любой??? Диаметр вала 65мм. На двигателе стоит катушка освещения. Сказали она для зарядки АКБ, но нужно толи диод, толи рэле. Можете фотку этого прибора дать?? Почем он у Вас? Спасибо..
bletter
bletter
Минск
29.11.2013 в 14:03:38
Александр а можете дать габариты мотора 190F-RD и вес, а также габариты палет-борта для расчета стоимости доставки ТК "ПЭК" до Минска. С уважением Юрий. Личка у вас переполнена.
N.Al-dr
N.Al-dr
29.11.2013 в 17:21:00
Аркадий, здравствуйте. Стартер подходит от моделей 182F/188F/190F. Это диаметр не вала, а фланца стартера. Для преобразования переменного тока в постоянный в замке зажигания одноцилиндровых моторов монтируется диод. В продаже его нет. Фото могу сделать в понедельник. Александр.
bletter, здравствуйте. Габариты упаковки - 510х485х525 (mm). Вес - 40кг. Упаковка палет-борт ТК ПЭК не предоставляется, только жёсткая обрешётка (из горбыля) Отправляю моторы транспортными компаниями ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ! Александр.
Аркадий
Аркадий
29.11.2013 в 17:49:46
Спасибо уважаемый Александр. Если сможите сделать фото, буду признателен.
bletter
bletter
Минск
29.11.2013 в 18:04:50
N.Al-dr, Я уже посчитал что проще, самому в смоленск сьездить и забрать. Доставк до Минска из Смоленска 1600 руб
