Михаил27, добрый день. "Минимальный аккумулятор для запуска" который я видел - две запараллеленных "уставшие" курские мотоциклетные батареи 6MTC-9 (12v 9Ah) Ручной и эл.стартер работают независмо друг от друга. Александр.
04.12.2014 в 10:55:25
04.12.2014 в 13:43:22
N.Al-dr, Александр, , но там ведь родные катушки- генераторы 10-15 вт, максимум на 3 ампера, а как же зарядка?Да ладно черт с ним, метод тыка всегда работает.Но теоретически 12Ач за глаза, он нужен то чтобы холодный запустить, допустим в-30, а потом можно и в ручную.Завтра в Ратеке узнаю про доставку и сделаю заказ. С уважением, Михаил.
04.12.2014 в 21:25:32
Михаил27, добрый вечер. Писал про варианты в работоспособности которых убеждался сам. Катушка не предназначена для полного заряда, она лишь только не даёт аккумулятору полностью разрядится в 0. Александр.
07.12.2014 в 18:15:51
N.Al-dr, Здравствуйте! подойдет ли
07.12.2014 в 23:28:13
saga29, здравствуйте. Мотор 168F2-L не подойдёт для мотоблока Урал - вращение вала против часовой стрелки. Александр.
08.12.2014 в 07:28:50
Александр, какой двигатель тогда из продаваемых вам можно применить?мне казалось то ,что этот двигатель с редуктором и получается нужное вращение.
08.12.2014 в 11:44:59
saga29, добрый день. У всех моторов Lifan вращение вала против часовой стрелки. Наличие или отсутствие редуктора на это не влияет. Следовательно, для мотоблока Урал такие моторы не применяются. Александр.
08.12.2014 в 18:48:49
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 09 декабря 2014г. (количество некоторых моторов ограничено)
Двигатели Lifan
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
Дополнительное оборудование:
Запчасти
С уважением Александр.
09.12.2014 в 00:54:51
N.Al-dr, здравствуйте,подскажите пожалуйста мне нужен двигатель на мотоблок БЕЛАРУС . родной двиг был BRIGGS & Stratton 8сил вал 93мм, до утолщения для сальника 73мм, диаметр 25мм. я присмотрел Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9500р.какая на данный момент цена и можете вы помочь с покупкой? живу в волгограде спасибо заранее.
09.12.2014 в 06:31:39
ALPINE9853, здравствуйте. Актуальное преложение по моделям и ценам опубликовано в предыдущем сообщении. Моторов 190F в наличии на данный момент нет. Александр.
09.12.2014 в 20:00:47
Подскажите. Двигатель LIFAN 190F-D с какой катушкой освещения идёт?
