N.Al-dr
N.Al-dr
04.12.2014 в 10:55:25
Михаил27, добрый день. "Минимальный аккумулятор для запуска" который я видел - две запараллеленных "уставшие" курские мотоциклетные батареи 6MTC-9 (12v 9Ah) Ручной и эл.стартер работают независмо друг от друга. Александр.
Михаил27
Михаил27
Комсомольск-на-Амуре
04.12.2014 в 13:43:22
N.Al-dr, Александр, , но там ведь родные катушки- генераторы 10-15 вт, максимум на 3 ампера, а как же зарядка?Да ладно черт с ним, метод тыка всегда работает.Но теоретически 12Ач за глаза, он нужен то чтобы холодный запустить, допустим в-30, а потом можно и в ручную.Завтра в Ратеке узнаю про доставку и сделаю заказ. С уважением, Михаил.
N.Al-dr
N.Al-dr
04.12.2014 в 21:25:32
Михаил27, добрый вечер. Писал про варианты в работоспособности которых убеждался сам. Катушка не предназначена для полного заряда, она лишь только не даёт аккумулятору полностью разрядится в 0. Александр.
saga29
saga29
Челябинск
07.12.2014 в 18:15:51
N.Al-dr, Здравствуйте! подойдет ли
  • Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р. для мотоблока УРАЛ без сильных переделок и как производиться оплата и получение, какой транспортной отправляете чаще всего и сколько будет стоить доставка до Челябинска (примерно)?
N.Al-dr
N.Al-dr
07.12.2014 в 23:28:13
saga29, здравствуйте. Мотор 168F2-L не подойдёт для мотоблока Урал - вращение вала против часовой стрелки. Александр.
saga29
saga29
Челябинск
08.12.2014 в 07:28:50
Александр, какой двигатель тогда из продаваемых вам можно применить?мне казалось то ,что этот двигатель с редуктором и получается нужное вращение.
N.Al-dr
N.Al-dr
08.12.2014 в 11:44:59
saga29, добрый день. У всех моторов Lifan вращение вала против часовой стрелки. Наличие или отсутствие редуктора на это не влияет. Следовательно, для мотоблока Урал такие моторы не применяются. Александр.
N.Al-dr
N.Al-dr
08.12.2014 в 18:48:49
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 09 декабря 2014г. (количество некоторых моторов ограничено)
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 5600р.
  • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 5700р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
  • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 32000р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 36000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  • Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 8500р.
  • Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 11000р.
  • Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 8800р.
  • Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 13000р.
  • Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 17000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  • Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 12500р.
  • Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 12500р
  • Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 13000р.
  • Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 13500р.
  • Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 14000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6000р.
  • Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 7000р
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
  • Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
  • Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174799&page=30&p=4634374&viewfull=1#post4634374 Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
С уважением Александр.
ALPINE9853
ALPINE9853
Волгоград
09.12.2014 в 00:54:51
N.Al-dr, здравствуйте,подскажите пожалуйста мне нужен двигатель на мотоблок БЕЛАРУС . родной двиг был BRIGGS & Stratton 8сил вал 93мм, до утолщения для сальника 73мм, диаметр 25мм. я присмотрел Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9500р.какая на данный момент цена и можете вы помочь с покупкой? живу в волгограде спасибо заранее.
N.Al-dr
N.Al-dr
09.12.2014 в 06:31:39
ALPINE9853, здравствуйте. Актуальное преложение по моделям и ценам опубликовано в предыдущем сообщении. Моторов 190F в наличии на данный момент нет. Александр.
manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
09.12.2014 в 20:00:47
Подскажите. Двигатель LIFAN 190F-D с какой катушкой освещения идёт?
