xSchumi
Пенза
18.01.2016 в 23:36:37
#5519063
Приветствую! Хочу заказать у вас карбюратор Lifan 188F, важно что бы вы его не перепутали с другими карбюраторами этой серии. Диаметр со стороны дроссельной заслонки должен быть 27 мм. С ув. Александр.
N.Al-dr
19.01.2016 в 14:50:14
#5519823
xSchumi, здравствуйте. Напишите на alex.guns@yandex.ru C ув. Александр
Александр 77
Кандалакша
23.01.2016 в 19:52:21
#5525449
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, есть у вас в наличии для 188 двигателя коленчатый вал, шатун, поршень, кольца?
Шмель
Чебоксары
23.01.2016 в 20:49:14
#5525540
Сообщите направление вращения выходного вала на который устанавливается шкив - ДВС Лифан 168F-2(6.5л.с.)?
N.Al-dr
24.01.2016 в 09:26:26
#5526040
Александр 77 Здравствуйте, Александр. Вроде бы всё было.. По наличию и ценам точно смогу сказать в понедельник. С уважением Александр.
N.Al-dr
24.01.2016 в 09:28:04
#5526043
Шмель, здравствуйте. Направление вращения вала у ВСЕХ моторах Lifan - против часовой стрелки. Александр.
knopfler
Архангельск
31.01.2016 в 08:39:49
#5535858
ДВС. Интересует возможность приобретения Lifan 170f с 19 валом. Отправка ПЭК в Архангельск.
Bread
Мурманск
01.02.2016 в 01:59:35
#5537498
N.Al-dr, здравствуйте. у вас есть родной карб на LIFAN LF2V78F? К68 от ММ меня уже совсем достал, по началу то он ездил, но потом начались какие то подклинивания, бесконечные настройки...мда.
N.Al-dr
01.02.2016 в 06:40:02
#5537554
knopfler, здравствуйте. Увы.. таких моторов с таким валов в наличии нет. Александр.
N.Al-dr
01.02.2016 в 06:42:46
#5537555
Bread Здравствуйте, Глеб. Карбюратор (LF-2V78F/LF-2V78F-A) в наличии, ценник "конский" - 2800р. С уважением Александр.
Bread
Мурманск
01.02.2016 в 09:04:58
#5537610
N.Al-dr, ниже не видел, ну если не считать алиэкспресс, там 1700(доставка бесплатно), ну так я ждать его до лета буду, поэтому только вы и остаётесь. Если я таки решусь его заказать, сможете отправить почтой рф(он небольшой)? Я так понимаю это голый карб без лифановской системы рычагов,пружинок управления дросселем, оборотами и без воздухозаборника? Тогда придётся придумывать, как крепить газовый тросик, подсос. На данном карбе используется электромагнитный клапан, куда воткнуть от него провод, по идее куда угодно, где есть 12в при вкл. зажигании? В общем я на распутье, брать родной или ещё чего почудить с мото-карбами....эх да.
N.Al-dr
01.02.2016 в 10:46:01
#5537707
Bread Здравствуйте, Глеб. Увы.. да.. Карбюратор идёт без каких-либо дополнительных элементов. Пересыл почтой - без проблем.
http://savepic.ru/8508251.jpg
http://savepic.ru/8493915.jpg
xSchumi
Пенза
01.02.2016 в 15:19:22
#5538140
Здравствуйте! Карбюратор получил, упаковано было капитально :). Карбюратор оригинал Huayi. Буду обращаться еще. С уважением Александр.
N.Al-dr
02.02.2016 в 05:58:14
#5539268
xSchumi
Здравствуйте, Александр. Отлично. Рад был помочь. С уважением Александр.
vik1760
03.02.2016 в 14:06:16
#5541424
доброго времени суток подскажите пож-ста на сколько вольт стартер на 15 силном движке.заранее спс
N.Al-dr
04.02.2016 в 08:17:09
#5542631
vik1760, здравствуйте. Ответ на фото. Александр.
vik1760
04.02.2016 в 09:11:09
#5542674
спасибо
Bread
Мурманск
04.02.2016 в 09:42:13
#5542712
снова я. а почему у него от клапана идёт 2 провода, вроде должен быть один или второй это "масса" отдельно? Но корпус карба и так на "массе" по идее, через те же болты крепления карба к выпускному коллектору. В инструкции для Хонды(Лифан с неё сделан) про карб написано, что карб для gx 610 и gx 620 отличается размером жиклёра, а китайцы пишут, что карб для обеих моделей подходит и всё. У вас он как позиционируется, просто для Lf 2V78?
N.Al-dr
04.02.2016 в 14:10:17
#5543124
Bread Здравствуйте, Глеб. Второй провод это "масса" отдельно. На моторах Honda его нет. Скорее всего у Lifan это "страховка". Запчасть поставляется как "Карбюратор (LF-2V78F/LF-2V78F-A)". Скорее всего он подходит и на LF-2V77F/LF-2V77F-A С уважением Александр.
Antalia
05.02.2016 в 20:21:35
#5545516
N.Al-dr, Александр привет.убил свой тел.и твой номер потерялся.набери меня пож-ста в свободное время.Анатолий Екб.
АлександрТЛТ
Тольятти
06.02.2016 в 18:33:57
#5546809
N.Al-dr, Доброе время суток,. Помогите пожалуйста соединить проводку лифан190FD с катушкой 18А и электростартером. 2дня голову ломаю некто не знает куда что подсоеденять , аккумулятор и какой лампочки и какие, Пожалуйста прочертити линиями я выложу на форум чтобы все узнали Заранее огромное спасибо!!!
N.Al-dr
10.02.2016 в 08:33:32
#5552205
АлександрТЛТ , здравствуйте. Ответ на фото. Александр.
N.Al-dr
10.02.2016 в 08:35:09
#5552206
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 10 февраля 2016г.
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 9900р.
  • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 10000р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 10100р.
  • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 16500р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 53000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  • Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 18500р.
  • Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 21000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  • Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 18500р.
  • Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 20600р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 9000р.
  • Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 11000р
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 500р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 500р.
  • Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 400р.
Запчасти Запчасти в ассортименте, но наличие и стоимость нужно уточнять на момент заказа.
P.S. Если не хотите слышать мат - не спрашивайте моё мнение о ценах.
Карьер
Смоленск
18.02.2016 в 12:43:46
#5563108
N.Al-dr написал: АлександрТЛТ , здравствуйте. Ответ на фото. Александр.
Александр,добрый день.Подскажите по рисунку подкючении...от АКБ минусовой идет на болт коробочки масляного датчика, а у меня от АКБ "-"просто на массу рулевой колонки..как вы считаете лучше переподключить?спс.
N.Al-dr
18.02.2016 в 12:50:18
#5563119
Карьер
Здравствуйте, Алексей. Лучше всего полноценная "масса" на картер мотора. С уважением Александр.
Карьер
Смоленск
18.02.2016 в 12:53:47
#5563123
N.Al-dr написал: Карьер
Вас понял,спс, с уважением Алексей
vik1760
22.02.2016 в 06:24:04
#5568318
vik1760, доброго времени суток подскажите пож ста 15 сильный движок с автосцеплением и стартером без понижайки существует?
N.Al-dr
24.02.2016 в 07:10:12
#5571282
vik1760, здравствуйте. Увы.. у Lifan такой комплектации моторов нет. Для получения данной "хотелки" нужно приобрести мотор 190F-D и сухое центробежное сцепление. https://fotki.yandex.ru/next/users/box647/album/407269/view/882565 Александр.
Букс
02.03.2016 в 12:43:07
#5581390
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, есть у вас в наличии для 190 двигателя коленчатый вал, поршень,кольца? И цена интересует
N.Al-dr
02.03.2016 в 14:40:53
#5581572
Букс, здравствуйте. 2000р. - Коленвал (182F/188F/190F) 550р. - Поршень (190F) 360р. - Кольца поршневые /комплект/ (190F) Александр.
