N.Al-dr
04.02.2016 в 08:17:09
vik1760, здравствуйте. Ответ на фото. Александр.
vik1760
04.02.2016 в 09:11:09
спасибо
Bread
Мурманск
04.02.2016 в 09:42:13
снова я. а почему у него от клапана идёт 2 провода, вроде должен быть один или второй это "масса" отдельно? Но корпус карба и так на "массе" по идее, через те же болты крепления карба к выпускному коллектору. В инструкции для Хонды(Лифан с неё сделан) про карб написано, что карб для gx 610 и gx 620 отличается размером жиклёра, а китайцы пишут, что карб для обеих моделей подходит и всё. У вас он как позиционируется, просто для Lf 2V78?
N.Al-dr
04.02.2016 в 14:10:17
Bread Здравствуйте, Глеб. Второй провод это "масса" отдельно. На моторах Honda его нет. Скорее всего у Lifan это "страховка". Запчасть поставляется как "Карбюратор (LF-2V78F/LF-2V78F-A)". Скорее всего он подходит и на LF-2V77F/LF-2V77F-A С уважением Александр.
Antalia
05.02.2016 в 20:21:35
N.Al-dr, Александр привет.убил свой тел.и твой номер потерялся.набери меня пож-ста в свободное время.Анатолий Екб.
АлександрТЛТ
Тольятти
06.02.2016 в 18:33:57
N.Al-dr, Доброе время суток,. Помогите пожалуйста соединить проводку лифан190FD с катушкой 18А и электростартером. 2дня голову ломаю некто не знает куда что подсоеденять , аккумулятор и какой лампочки и какие, Пожалуйста прочертити линиями я выложу на форум чтобы все узнали Заранее огромное спасибо!!!
N.Al-dr
10.02.2016 в 08:33:32
АлександрТЛТ , здравствуйте. Ответ на фото. Александр.
N.Al-dr
10.02.2016 в 08:35:09
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 10 февраля 2016г.
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 9900р.
  • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 10000р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 10100р.
  • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 16500р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 53000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  • Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 18500р.
  • Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 21000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  • Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 18500р.
  • Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 20600р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 9000р.
  • Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 11000р
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 500р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 500р.
  • Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 400р.
Запчасти Запчасти в ассортименте, но наличие и стоимость нужно уточнять на момент заказа.
P.S. Если не хотите слышать мат - не спрашивайте моё мнение о ценах.
Карьер
Смоленск
18.02.2016 в 12:43:46
N.Al-dr написал: АлександрТЛТ , здравствуйте. Ответ на фото. Александр.
Александр,добрый день.Подскажите по рисунку подкючении...от АКБ минусовой идет на болт коробочки масляного датчика, а у меня от АКБ "-"просто на массу рулевой колонки..как вы считаете лучше переподключить?спс.
N.Al-dr
18.02.2016 в 12:50:18
Карьер
Здравствуйте, Алексей. Лучше всего полноценная "масса" на картер мотора. С уважением Александр.
Карьер
Смоленск
18.02.2016 в 12:53:47
N.Al-dr написал: Карьер
Вас понял,спс, с уважением Алексей
vik1760
22.02.2016 в 06:24:04
vik1760, доброго времени суток подскажите пож ста 15 сильный движок с автосцеплением и стартером без понижайки существует?
N.Al-dr
24.02.2016 в 07:10:12
vik1760, здравствуйте. Увы.. у Lifan такой комплектации моторов нет. Для получения данной "хотелки" нужно приобрести мотор 190F-D и сухое центробежное сцепление. https://fotki.yandex.ru/next/users/box647/album/407269/view/882565 Александр.
Букс
02.03.2016 в 12:43:07
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, есть у вас в наличии для 190 двигателя коленчатый вал, поршень,кольца? И цена интересует
N.Al-dr
02.03.2016 в 14:40:53
Букс, здравствуйте. 2000р. - Коленвал (182F/188F/190F) 550р. - Поршень (190F) 360р. - Кольца поршневые /комплект/ (190F) Александр.
