12.04.2016 в 08:53:50
Vlr, здравствуйте. По вашему списку ничего не понятно, может быть там ещё картинка должна была быть? Карбюраторов для моторов с ВВ в наличии нет, должны подойти через пару недель. Александр.
12.04.2016 в 14:38:47
ganz, здравствуйте. 98% - мотор-аналог (на фото другой стартер, нет клейма на кожухе стартера, сомнительная маркировка /у Lifan она другая/) Александр.
13.04.2016 в 14:40:58
N.Al-dr написал: ganz, здравствуйте. 98% - мотор-аналог (на фото другой стартер, нет клейма на кожухе стартера, сомнительная маркировка /у Lifan она другая/) Александр.
N.Al-dr, Спасибо за информацию.
15.04.2016 в 22:08:11
а сколько стоит двигатель Двигатель LIFAN 190F-RD?!
16.04.2016 в 00:00:18
makh.ust@yandex.ru, здравствуйте. Увы.. моторов 15 л.с. в такой комплектации в наличии нет и больше не будет. Александр.
22.04.2016 в 16:07:46
Здравствуйте Александр. Намедни пытался оживить простоявший без работы двиг. 160f . Масло в уровне, свеча искрит при любом положении выключателя, было немного старого бензина, долил свежего, мож сливать старый было надо? Двиг с десятой попытки тактов 20 протарахтел, и больше ни-ни. Что делать то? Пора пахать типа.....
22.04.2016 в 19:32:24
fill180864, здравствуйте. Сколько мотор "простоял без работы"? Во-первых, слить старый бензин из бака и отстойника карбюратора. Во-вторых, проверить степень загрязнённости и состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра. Искра на свече какая? Нормальная или слабая? Александр.
24.04.2016 в 19:02:14
Здравствуйте Александр! На 15 сил. Лифане сломалась(на мелкой резьбе) стойка на которой крепиться коромысло клапана.Как правильно называется не знаю-выглядит как шпилька с резьбой М8/М6.Можете помочь?
25.04.2016 в 14:35:29
Потапыч, здравствуйте. 250р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F) Александр.
26.04.2016 в 16:27:17
Добрый день! Александр, следующие цены актуальны? Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 7300р. Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 500р. Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 400р.
26.04.2016 в 16:48:11
alexeivs, здравствуйте. Да, это актуальные на данный момент цены. Александр.
09.05.2016 в 15:03:10
Александр, здравсвуйте. На м.б. урал какой двигатель пойдет? Цена вопроса? И насколько там серьёзные переделки грозят?
09.05.2016 в 15:53:29
Здравствуйте! Есть ли принципиальное отличие Lifan 168 f от 170 f. Какой из них лучше. Накрылся родной калужский на МБ -1, теперь подбираю замену. Что можете порекомендовать.
09.05.2016 в 21:20:27
октябрь, здравствуйте.
Lifan не выпускает моторы с редуктором правого вращения (по часовой стрелке).
Только обычные ДВС, или ДВС с редуктором "левого" вращения.
Редукторы для мотоблока "Урал" выпускает какой-то "китайский кооператив", соответственно, у нас в продаже их нет.
Смотрите тут:
Папа Карлов, здравствуйте. Отличие моторов 168F-2 и 170F - только в диаметре ЦПГ (поршень, кольца, расточка гильзы) В наличии только моторы 168F, 168F-2, 173F. Александр.
