09.05.2016 в 21:20:27
октябрь, здравствуйте.
Lifan не выпускает моторы с редуктором правого вращения (по часовой стрелке).
Только обычные ДВС, или ДВС с редуктором "левого" вращения.
Редукторы для мотоблока "Урал" выпускает какой-то "китайский кооператив", соответственно, у нас в продаже их нет.
Смотрите тут:
Папа Карлов, здравствуйте. Отличие моторов 168F-2 и 170F - только в диаметре ЦПГ (поршень, кольца, расточка гильзы) В наличии только моторы 168F, 168F-2, 173F. Александр.
15.05.2016 в 19:06:00
Здравствуйте, Александр. Меня интересует возможность замены двигателя на моем мотоблоке Patriot Dakota Т7 двигателя Patriot PG 170 F6. 7 лошадок 4 тактник. заменил бы с удовольствием на какой нибудь Лифан. Вопрос о выходном вале - на моем шкив крепится на валу не с одной шпонкой, а на валу сделано 6 или 5 шпоночных прорезей до конца вала ( не со мной сейчас шкив, чтобы сфотографировать), в которые входит шкив, соответственно во внутреннем круглом отверстии шкива есть прорези. типа звездочка внутри. Завтра смогу сфотографировать, если надо.
15.05.2016 в 21:06:46
seryi_volk, добрый вечер. Всё ясно без фото - у Вас на моторе шлицевой тип вала. Увы.. но у всех предлагаемых моторов вал цилиндрический с одним пазом под прямоугольную шпонку. С ув. Александр.
15.05.2016 в 22:04:40
seryi_volk, К Лифану идёт свой шкив, вращение там вроде против часовой, смотреть надо короче, мерить. Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 14000р., Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 500р. - как то так навскидку. По виду вроде должно работать, настораживает только, что поиском не находит подобного опыта установки.
16.05.2016 в 05:58:46
Александр доброе время суток! Подскажите пожалуйста у меня на мотоблоке Агро вышел из строя двигатель. Каким двигателем из Лифанов его можно заменить? И сколько он стоит?
16.05.2016 в 09:09:45
Спасибо за информацию. буду думать.
16.05.2016 в 11:25:50
Bread
Здравствуйте, Глеб.
Не факт.. Многое зависит от шкива - вдруг у него специфические ручьи и диаметр..
Для моторов Lifan предлагаются только такие шкивы:
Ф.С.В, здравствуйте. Насколько я знаю, для замены мотора на "Агро" требуется какой-то "хитрый" переходник, который у нас в продаже не появлялся. Александр.
16.05.2016 в 20:51:39
N.Al-dr Доброго дня, есть силовая установка с двумя моторами - Лифан 15 сил и Зонгшен 15 сил. Зонгшен 420 кубиков (1р90fe). Никак не подберу маслофильтр на Зонгшен - информации в инете ноль. Не подскажете по аналогам? И еще вопрос - в новом редукторе Лифана были побиты зубья ведущей шестерни, но стружки в масле не было.. нет ли какой то статистики с подобными случаями у моторов Лифан 15 сил?
16.05.2016 в 21:18:07
Ф.С.В, Ф.С.В, У меня Агро с Лифаном, заказывал сразу двиг с переходником в своё время у МИр.Моторов, всё работает. Ну вот например
17.05.2016 в 04:59:13
Лифан 188F? Или другая модификация? Как он себя зарекомендовал по сравнению с родным? Спасибо за ответ!
17.05.2016 в 05:23:09
Ф.С.В, 188FD(с электростартером), вот надо собраться блок управления на руль вынести, поначалу ручным запуском пользовались, но оказалось, что эл.стартером намного приятнее, у нас Агро как трактор больше используется, бежит, кстати, 23 кмч с Лифаном. На родном движке я и не ездил даже, он поломался раньше, так и стоял этот Агро печальный до поры...ну бегает чудесно на Лифане вполне. 188-й чуть мощнее родного, а взят был потому что ММ предложили именно его,я прицеливался на более скромный. Вы свяжитесь с ними, посовещайтесь на сей счёт.
пы.сы. Глянул ваши сообщения в профиле, там у вас в том году вроде речь о проблемах со сцеплением Агро, то есть сам двиг в норме? По поводу Лифанов вообще: МБ Крот с Лифаном(заказывал двиг и шкив у Александра), Снегоход Буран с Лифаном 15 л.с., ещё один снегоход Буран с Лифаном 2v78(тут ММ мне конечно подкузмили с заменой родного карба Лифан на К68, вернул родной), ну и Агро, пока к движкам у меня претензий нет.
