29.01.2017 в 20:58:07
Александр, просили узнать цену моторов с эл.стартером выше 11 лошадей.
30.01.2017 в 08:40:43
Аркадий Здравствуйте, Аркадий. Увы.. таких моторов в наличии нет, поэтому по ценам не скорректирую. С уважением Александр.
30.01.2017 в 11:13:01
N.Al-dr, Александр,здравствуйте. Планирую проверить зазоры в клапанах. Что скажете-стоит лезь или нет? По информации из сети понял, что бывают зажаты или наоборот слишком большой зазор. Возник ещё вопрос по прокладке под клап. крыш.-она одноразовая ? П.с. глянул цены на двигатели и внутри что-то екнуло. Хоть ещё один бери ))))). Надолго такие цены?
30.01.2017 в 11:35:23
VADIM G., а есть какие то проблемы в работе движка?(уж извините, что вмешался). Открыть-посмотреть-замерить можно, регулировать не стоит спешить, ну в крайнем случае отпустить клапан если он насмерть зажат.
30.01.2017 в 14:14:22
Bread, здравствуйте. Да я его ещё не заводил, т.к. мотоблок в деревне и все гсм тоже, а двигатель ещё в городе. Просто начинался,насмотрелся в интернете. У некоторых бывает неправильно отрегулирован зазор. Редко,но встречается.Да и доступ к клапанам лучше на неустановленной двигателе. Да и когда заведу вряд ли смогу определить по звуку. Сравнить то не с чем. По щупу будет надежнее. П.с. спасибо за совет!
30.01.2017 в 17:30:47
VADIM G. Здравствуйте, Вадим. Как уже написал Глеб (Bread), не стоит спешить регулировать клапана.. нужно посмотреть на мотор в работе.. Из моей практики, а моторами я занимаюсь почти 9 лет, неправильный зазор встречается на одном моторе из 2000шт. Не торопитесь, проведите испытания. Вскрыть крышку и посмотреть зазоры не сложно - прокладка резиновая/многоразовая, если сильно хочется - проверьте, но пока ничего не крутите. По ценам ничего конкретного - это финальные цены распродажи складских остатков - некоторых моторов осталось менее 5шт. С уважением Александр.
30.01.2017 в 17:39:35
P.S. Вспомнилось одно из выступлений Михаила Задорнова: "Купи американскому ребёнку игрушку - он с ней играет, купи нашему - он её сразу же разбирает.."
Без обид))))
30.01.2017 в 22:09:07
N.Al-dr, Спасибо, Александр, за развернутый ответ.
30.01.2017 в 22:12:05
N.Al-dr написал: P.S. Вспомнилось одно из выступлений Михаила Задорнова: "Купи американскому ребёнку игрушку - он с ней играет, купи нашему - он её сразу же разбирает.."
Без обид))))
N.Al-dr, Это точно подмечено! Так и есть. :)
31.01.2017 в 17:25:08
Здравствуйте. Есть ли такие фильтры в бензобак мотоблока? Именно с металл. стаканчиком. Двиг. Lifan168F-2 6,5 л.с. В интернет магазинах есть от 60 руб. но пересылка от 350 р! Совсем озверели.
01.02.2017 в 06:13:33
scorpel, здравствуйте. В продаже таких фильтров никогда не появлялось.. Все фильтры которые я видел были полностью из пластика. Александр.
01.02.2017 в 08:33:00
N.Al-dr, Спасибо за ответ. Вот и у меня полностью из пластика. Тонкий, края замялись, начинаешь поправлять и нередко проваливается внутрь бака. Надоело!
01.02.2017 в 09:03:30
scorpel, 1) Вырезать/подобрать шайбу, в неё фильтр. 2)Выкинуть его нафик, в баке есть фильтр на заборе, ну и тонкой очистки перед карбом тож не повредит, можно поставить.
01.02.2017 в 11:01:37
Bread написал: scorpel, 1) Вырезать/подобрать шайбу, в неё фильтр. 2)Выкинуть его нафик, в баке есть фильтр на заборе, ну и тонкой очистки перед карбом тож не повредит, можно поставить.
Bread, На счёт фильтра тонкой очистки перед карбюратором можно поподробней? Т.е. самому "врезать" дополнительный фильтр? Как он выглядит можно где то посмотреть? Вот такой? Мне кажется там и места то для него не найдётся(?)
01.02.2017 в 11:14:13
scorpel, да, такой. разрезаем шланг и ставим фильтр. кстати, на Лифан 2v78 он установлен с завода.
