10.03.2015 в 21:52:01
завгар73 Александр, добрый вечер. Увы.. пока ничего сказать не могу, контейнер ещё только вышел из Китая в сторону таможни. С уважением Александр.
11.03.2015 в 05:36:50
N.Al-dr, и снова здравствуйте! Походу у меня накрылся таки реле-регулятор на LIFAN LF2V78F-А(всё таки проволочка вместо предохранителя плохая идея, ну да чего уж теперь локти кусать), ну и я конечно же сюда. Сам реле-регулятор я вижу, но у меня возник вопрос про диодный мост, а он то куда ставится? Двиг у меня с проводкой от в-моторс, не видать там диодных мостов. Электрик из меня ещё тот...но по логике получается, что диодный мост выпрямляет ток, следовательно если подключить его вместо реле-регулятора, то мы получим прямой, но не стабилизированный ток. Можно ли таким подзаряжать аккум. и светить лампочками или накроется и то и другое, так как катушки всё таки 20а выдают(должны по крайней мере)? Сами катушки ток выдают, лампочка горит, а вот после реле-регулятора тишина эх. Ещё хотел про 188 FD спросить. Насколько я понимаю, там стоит штатно 1 катушка 3А, выдаёт разумеется переменный ток, провод этот мы подсоединим к коробочке с ключом, а вот уже из коробочки мы получим прямой ток(правильно наверное будет "напряжение") получается, то есть пригодный для поддержки аккума? Кстати, спасибо за схему подключения этой коробки, прямо чётко на неё наткнулся, пролистывая тему)
11.03.2015 в 10:42:06
Bread Здравствуйте, Глеб. Диодный мост в моторах LF-2V78F и LF-2V78F-А смонтирован в блоке управления зажиганием (в коробочке с ключом). Ничего конструктинного по электрике подсказать не могу, так как сам не очень хорошо в этом разбираюсь. На моторе 188FD штатно устанавливается катушка 0,98А. Диод впаян в провод, выходящий из оплётки после блока управления зажиганием. С уважением Александр.
11.03.2015 в 16:18:18
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста чем отличается оригинальный LIFAN от не оригинального? У нас в магазине есть LF188. Цена 13000. Но уж больно он странный. Вот и думаю, покупать или подождать поступления у вас? Заранее спасибо.
11.03.2015 в 17:54:28
Александр 77, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
12.03.2015 в 01:50:37
N.Al-dr, то есть в LF-2V78F с блоком управления(которого на моём движке нет) установлен диодный мост, но помимо этого ещё и установлен реле-регулятор на 20А(который на моём движке есть)? Или мне собственно достаточно одного реле-регулятора, чтобы получить стабилизированный постоянный ток? Насколько я понимаю, тут либо диодный мост для катушки 3А, либо реле-регулятор для катушек 20А(как у меня). Тогда собственно я его готов заказать взамен почившего. Сам по себе реле-регулятор походу не особо то ремонтопригоден. Ещё вопрос, на сколько ампер там плавкий предохранитель? Спасибо.
12.03.2015 в 12:09:02
интересует двигатель lifan 168f,как скоро отправите?
12.03.2015 в 19:00:10
Здравствуйте. Сбросьте ,пож.в личку свои платёжные реквизиты.Хочу купить у Вас .Двигатель LIFAN 168F2-L (4.8л.с / 3.5кВт) - 5200р.
12.03.2015 в 19:20:39
Bread Здравствуйте, Глеб. Давайте я завтра посмотрю есть ли в блоке управления зажиганием на моторе с катушкой 20А диодный мост, а там уже будем делать выводы.. Номинал предохранителя нигде не указан. С уважением Александр.
vik1760, здравствуйте. Ближайшая отправка заказов - в середине следующей недели. Александр.
и-и-г, здравствуйте. Увы.. на данный момент моторов 168F2-L в наличии нет. Александр.
12.03.2015 в 19:34:56
.Двигатель LIFAN 168F2-L (4.8л.с / 3.5кВт) - этот двигатель с редуктором?И какое вращение если смотреть со стороны вала?
12.03.2015 в 19:53:43
и-и-г Двигатель LIFAN 168F2-L - мотор со встроенным цепным понижающим редуктором. Вращение вала против часовой стрелки. Александр.
12.03.2015 в 20:30:21
N.Al-dr, Да это я что-то заморочился. Ведь поначалу то у меня всё работало. Но с другой стороны, а вдруг мир.моторы выкинули диодный мост и оставили только реле-регулятор. В общем да, давайте выясним наверняка, да завтра закажу реле-регулятор, всё равно надо что-то решать. Спасибо.
12.03.2015 в 21:55:13
N.Al-dr написал : и-и-г Двигатель LIFAN 168F2-L - мотор со встроенным цепным понижающим редуктором. Вращение вала против часовой стрелки. Александр.
добрый вечер,а с вращением по часовой стрелке бывают?
13.03.2015 в 06:02:03
и-и-г Моторов с вращением вала по часовой стрелке у Lifan НЕТ. Совсем НЕТ. Александр.
13.03.2015 в 08:04:19
доброго времени суток .сколько стоит лифан 6.5 л.с?
