26.08.2017 в 22:29:09
kazachok, здравствуйте. Напишите письмо на электропочту alex.guns@yandex.ru, пришлю фото-схему. Александр.
23.09.2017 в 20:40:40
N.Al-dr,
N.Al-dr написал: frai3er, здравствуйте.
Для замены родного мотора на м/б Каскад есть несколько вариантов:
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт)
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm)
- Площадка-переходник для установки "Каскад"
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт)
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт)
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт)
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт)
Александр.
N.Al-dr,Еще раз здравствуйте.Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) диаметр вала 20мм.А у моего каскада МБ6841 25 мм. Это имеет значение?
23.09.2017 в 21:08:09
frai3er, добрый вечер. У моторов 168F/168F-2/170F диаметр вала 20мм, поэтому для замены дополнительно требуется соответствующий шкив. Также, при установке этих моторов, нужна площадка-переходник, так как крепления не совпадает с отверстиями под штатный ДВС. У моторов 173F/177F диаметр вала 25мм (что совпадает с исходным) и крепления совпадает с отверстиями под штатный ДВС. Александр.
24.09.2017 в 20:48:19
N.Al-dr, спасибо за информацию.Как я понял лучше покупать с одинаковым диаметром вала 173 или 177 и дешевле и проще будет установить? У вас в наличии в ближайшее время появятся такие двигатели?
25.09.2017 в 14:47:19
frai3er, здравствуйте. Для работы фрезами и плугом, достаточно мотора 168F-2 (6,5л.с, вал d 20mm), если планируется таскать телегу-прицеп и активно использовать прочее навесное оборудование (косилки\пилилки\сверлилки) - берут 173F-177F (8-9л.с, вал d 25mm). В первом случае докупается шкив на 20мм и площадка-переходник, а во втором - только шкив на 25мм, так как крепёж подходит. Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) в наличии, цена вопроса - 9700р. Увы.. но больше новых поступлений не ожидается. Александр.
04.10.2017 в 23:45:13
Здравствуйте хотелось бы заказать Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер - 11500р.
05.10.2017 в 05:51:55
Наличие моторов на сегодняшний день:
Двигатели "Lifan" с горизонтальным валом
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
Дополнительное оборудование:
Запчасти
Увы.. новых поступлений моторов не будет - мы прекратили работу с Lifan и больше не являемся "дистрибьюторами всея Руси по УрФО"
Александр.
02.11.2017 в 19:59:01
N.Al-dr, интересует двигатель 3.Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт)+ эл.стартер - 11000р. с автоматическим сцеплением ,есть в наличиЙ? и можно закзать?в какую цену будет доставка до пермского края?
04.11.2017 в 08:07:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно посмотреть эл. схему. Двигатель Лифан 168F-2 катушка 7А. С уважением Андрей
04.11.2017 в 20:59:31
{{post:6118294,У моторов 168F/168F-2 диаметр вала 20мм}}
у моего помоему диаметр 19
N.Al-dr, какие допустимые максимальные обороты для лифан 168 ?
07.11.2017 в 09:11:05
артем777, здравствуйте. Увы.. таких моторов и по таким ценам нет. Александр.
ub8cgc, здравствуйте. Схемы для моторов с катушкой 7А не существует. Только типовая схема в инструкции с катушкой 0,98А. Александр.
stasalt, здравствуйте. У этих моторов широко распространены два варианта диаметра вала - 19,05мм и 20,00мм. Вопрос был задан про предлагаемые здесь моторы. Максимальные обороты двигателя - 3600 об/мин. Александр.
07.11.2017 в 09:20:20
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 7 ноября
Двигатели Lifan
Запчасти
С уважением Александр.
08.11.2017 в 17:39:57
лифан 190ф 15л.с на новом дровоколе гидравлическом.после того как поработает если заглушить .после завожу по полчаса.еле заводится.в начале попердит постреляет подымит потом начинает работать .что может быть с чего начинать дефектовку
29.11.2017 в 17:53:28
Добрый день. Подскажите, что делать? Купили двигатель lifan 190fd-r. На выходном валу редуктора, как я понимаю, номинально 1250 об/мин. Можно ли заменить звездочку, чтобы сделать передатку 1:1? Нужно определенное число оборотов на выходе 2400-2500. Спасибо.
02.12.2017 в 23:05:15
Подскажите как правильно подключить в эту схему автомобильный генератор?
При той схеме которая в данный момент
сгорает втягивающее реле.
