Приветствую! Хочу заказать у вас карбюратор Lifan 188F, важно что бы вы его не перепутали с другими карбюраторами этой серии. Диаметр со стороны дроссельной заслонки должен быть 27 мм. С ув. Александр.
N.Al-dr, здравствуйте. у вас есть родной карб на LIFAN LF2V78F? К68 от ММ меня уже совсем достал, по началу то он ездил, но потом начались какие то подклинивания, бесконечные настройки...мда.
N.Al-dr, ниже не видел, ну если не считать алиэкспресс, там 1700(доставка бесплатно), ну так я ждать его до лета буду, поэтому только вы и остаётесь. Если я таки решусь его заказать, сможете отправить почтой рф(он небольшой)? Я так понимаю это голый карб без лифановской системы рычагов,пружинок управления дросселем, оборотами и без воздухозаборника? Тогда придётся придумывать, как крепить газовый тросик, подсос. На данном карбе используется электромагнитный клапан, куда воткнуть от него провод, по идее куда угодно, где есть 12в при вкл. зажигании? В общем я на распутье, брать родной или ещё чего почудить с мото-карбами....эх да.
снова я. а почему у него от клапана идёт 2 провода, вроде должен быть один или второй это "масса" отдельно? Но корпус карба и так на "массе" по идее, через те же болты крепления карба к выпускному коллектору.
В инструкции для Хонды(Лифан с неё сделан) про карб написано, что карб для gx 610 и gx 620 отличается размером жиклёра, а китайцы пишут, что карб для обеих моделей подходит и всё. У вас он как позиционируется, просто для Lf 2V78?
Bread
Здравствуйте, Глеб.
Второй провод это "масса" отдельно. На моторах Honda его нет. Скорее всего у Lifan это "страховка".
Запчасть поставляется как "Карбюратор (LF-2V78F/LF-2V78F-A)". Скорее всего он подходит и на LF-2V77F/LF-2V77F-A
С уважением Александр.
N.Al-dr, Доброе время суток,. Помогите пожалуйста соединить проводку лифан190FD с катушкой 18А и электростартером. 2дня голову ломаю некто не знает куда что подсоеденять , аккумулятор и какой лампочки и какие, Пожалуйста прочертити линиями я выложу на форум чтобы все узнали Заранее огромное спасибо!!!
N.Al-dr написал:
АлександрТЛТ , здравствуйте. Ответ на фото. Александр.
Александр,добрый день.Подскажите по рисунку подкючении...от АКБ минусовой идет на болт коробочки масляного датчика, а у меня от АКБ "-"просто на массу рулевой колонки..как вы считаете лучше переподключить?спс.
vik1760, здравствуйте.
Увы.. у Lifan такой комплектации моторов нет.
Для получения данной "хотелки" нужно приобрести мотор 190F-D и сухое центробежное сцепление.
N.Al-dr, Здравствуйте Александр! Поршень и коленвал получил через 3 дня после тог как вы отправили.Двигатель собрал работает как часики.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Приятно с вами работать.
Александр, добрый день. Подскажите по маркировке, что за двигун на моем МБ. Понятно, что 168, а кто его сделал? В инструкции написано Лифан, но LF нету маркировки! Спасибо.
Vlr, здравствуйте.
По вашему списку ничего не понятно, может быть там ещё картинка должна была быть?
Карбюраторов для моторов с ВВ в наличии нет, должны подойти через пару недель.
Александр.
ganz, здравствуйте.
98% - мотор-аналог (на фото другой стартер, нет клейма на кожухе стартера, сомнительная маркировка /у Lifan она другая/)
Александр.
N.Al-dr написал: ganz, здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте Александр. Намедни пытался оживить простоявший без работы двиг. 160f . Масло в уровне, свеча искрит при любом положении выключателя, было немного старого бензина, долил свежего, мож сливать старый было надо? Двиг с десятой попытки тактов 20 протарахтел, и больше ни-ни. Что делать то? Пора пахать типа.....
fill180864, здравствуйте.
Сколько мотор "простоял без работы"?
Во-первых, слить старый бензин из бака и отстойника карбюратора.
Во-вторых, проверить степень загрязнённости и состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра.
Искра на свече какая? Нормальная или слабая?
Александр.
Здравствуйте Александр! На 15 сил. Лифане сломалась(на мелкой резьбе) стойка на которой крепиться коромысло клапана.Как правильно называется не знаю-выглядит как шпилька с резьбой М8/М6.Можете помочь?
Здравствуйте! Есть ли принципиальное отличие Lifan 168 f от 170 f. Какой из них лучше. Накрылся родной калужский на МБ -1, теперь подбираю замену. Что можете порекомендовать.
октябрь, здравствуйте.
Lifan не выпускает моторы с редуктором правого вращения (по часовой стрелке).
Только обычные ДВС, или ДВС с редуктором "левого" вращения.
Редукторы для мотоблока "Урал" выпускает какой-то "китайский кооператив", соответственно, у нас в продаже их нет.
Смотрите тут:
Александр.
Папа Карлов, здравствуйте.
Отличие моторов 168F-2 и 170F - только в диаметре ЦПГ (поршень, кольца, расточка гильзы)
В наличии только моторы 168F, 168F-2, 173F.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Меня интересует возможность замены двигателя на моем мотоблоке Patriot Dakota Т7 двигателя Patriot PG 170 F6. 7 лошадок 4 тактник.
заменил бы с удовольствием на какой нибудь Лифан. Вопрос о выходном вале - на моем шкив крепится на валу не с одной шпонкой, а на валу сделано 6 или 5 шпоночных прорезей до конца вала ( не со мной сейчас шкив, чтобы сфотографировать), в которые входит шкив, соответственно во внутреннем круглом отверстии шкива есть прорези. типа звездочка внутри. Завтра смогу сфотографировать, если надо.
seryi_volk, добрый вечер.
Всё ясно без фото - у Вас на моторе шлицевой тип вала.
Увы.. но у всех предлагаемых моторов вал цилиндрический с одним пазом под прямоугольную шпонку.
С ув. Александр.
seryi_volk, К Лифану идёт свой шкив, вращение там вроде против часовой, смотреть надо короче, мерить. Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 14000р., Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 500р. - как то так навскидку. По виду вроде должно работать, настораживает только, что поиском не находит подобного опыта установки.
Александр доброе время суток! Подскажите пожалуйста у меня на мотоблоке Агро вышел из строя двигатель. Каким двигателем из Лифанов его можно заменить? И сколько он стоит?
Bread
Здравствуйте, Глеб.
Не факт.. Многое зависит от шкива - вдруг у него специфические ручьи и диаметр..
Для моторов Lifan предлагаются только такие шкивы:
Ф.С.В, здравствуйте.
Насколько я знаю, для замены мотора на "Агро" требуется какой-то "хитрый" переходник, который у нас в продаже не появлялся.
Александр.
N.Al-dr Доброго дня, есть силовая установка с двумя моторами - Лифан 15 сил и Зонгшен 15 сил. Зонгшен 420 кубиков (1р90fe). Никак не подберу маслофильтр на Зонгшен - информации в инете ноль. Не подскажете по аналогам? И еще вопрос - в новом редукторе Лифана были побиты зубья ведущей шестерни, но стружки в масле не было.. нет ли какой то статистики с подобными случаями у моторов Лифан 15 сил?
Ф.С.В, Ф.С.В, У меня Агро с Лифаном, заказывал сразу двиг с переходником в своё время у МИр.Моторов, всё работает. Ну вот например Или вот переходник отдельно, берёте двиг(у меня 13 л.с.) у Александра и отдельно переходник, как вариант
Ф.С.В, 188FD(с электростартером), вот надо собраться блок управления на руль вынести, поначалу ручным запуском пользовались, но оказалось, что эл.стартером намного приятнее, у нас Агро как трактор больше используется, бежит, кстати, 23 кмч с Лифаном. На родном движке я и не ездил даже, он поломался раньше, так и стоял этот Агро печальный до поры...ну бегает чудесно на Лифане вполне. 188-й чуть мощнее родного, а взят был потому что ММ предложили именно его,я прицеливался на более скромный. Вы свяжитесь с ними, посовещайтесь на сей счёт.
пы.сы. Глянул ваши сообщения в профиле, там у вас в том году вроде речь о проблемах со сцеплением Агро, то есть сам двиг в норме? По поводу Лифанов вообще: МБ Крот с Лифаном(заказывал двиг и шкив у Александра), Снегоход Буран с Лифаном 15 л.с., ещё один снегоход Буран с Лифаном 2v78(тут ММ мне конечно подкузмили с заменой родного карба Лифан на К68, вернул родной), ну и Агро, пока к движкам у меня претензий нет.
N.Al-dr, Здравствуйте, Александр!
Может вы в курсе, у Лифанов в баке есть какой нибудь бензофильтр или стОит таки установить топливный фильтр тонкой очистки в шланг? Ну и самый важный вопрос, что означает фраза "ликвидация склада моторов"(или как то так), вы решили "завязать" с Лифанами?! Я так встрепенулся по одной простой причине: вы надёжный человек, а это дорогого стоит. Если вдруг чего, куда я людей то направлять буду?)
Галл, здравствуйте.
По аналогам масляных фильтров на 1P90FE не подскажу, так как Lifan подобные моторы не производит.
Опубликуйте фото "для общего развития", может что-то и посоветую.
На данный момент (7 лет работы с Lifan) по некачественной сборке было лишь пара случаев незатянутых болтов на нижней шейке шатуна.
Александр.
Bread
Здравствуйте, Глеб.
В бензобаке установлен штатный топливный фильтр-сетка.
Пока руководителями принято решение временно "заморозить" сотрудничество с Lifan, по максимуму уменьшить остатки, а вырученные деньги вложить в другой проект.
В любом случае, остаются связи и взаимодействие с другими фирмами, так что смогу помочь хотя бы информацией))
Спасибо за ответ! Сцепление сделал. Но в этом году почему то рассыпался шатун. Наверное время пришло т.к. МБ у меня с 2002 года. Обломки шатуна сломали распредвал. Или на оборот, но сломаны эти детали. Кроме этого лопнул корпус картера. Посчитал запчасти и стоимость двигателя Лифан примерно одно и тоже.
Да, уточнение, теперь у нас в хозяйстве ещё и эл.генератор Лифан 6,5 квт, при чём именно сам генератор называется Лифан с двигателем лифан же 15 л.с.))
Ф.С.В, Здравствуйте. Ну как у вас там дела, заказали двиг с переходником? Обрыв шатуна это да, это как правило всегда приводит к выходу двигателя из строя. Знаю несколько случаев снегоходов иномарок навороченных с такой бедой, так что тут никто не застрахован. И если в нашем случае варианты есть, то там всё это обходится ну очень дорого, проще новый снеж купить. Ну а Лифан с избытком мощности, оно может и к лучшему, он у меня всегда на малом газу работает, а при нагрузке сам немного добавляет оборотов(Лифаны оборудованы автоматическим регулятором оборотов).
N.Al-dr, здравствуйте. Что-то покрутил я блок управления туда-сюда, решил не переносить на руль, некуда там особо, но хотелось бы сделать кнопку-аварийкую можете подсказать чего там с чем надо перемкнуть, чтобы двиг заглох? Спасибо.
N.Al-dr, хочу заменить карбюратор на двигателе TG500B мотокультиватора Texas-532, объём цилиндра 0,163л. На форуме пишут что подходит карб от Lifana. Как оформить заказ в Вашем магазине на карбюратор Lifan 168f и сколько будет стоить?
nik41, здравствуйте.
Увы.. таких моторов нет в наличии.
Актуальное на данный момент предложение, опубликовано на предыдущей странице 29 марта 2016г.
Александр.
Здравствуйте дорогие форумчане. Ответьте пожалуйста на вопрос. Купил на днях мотоблок Ока с двигателем Lifan 168F-2 - 7 л.с. (Бак белый)Выпуск март 2016г. Но где бы не искал двигатели этой марки только на 6.5. л.с. Что это? Маркетинговый ход или такие двигатели действительно есть на 7 л.с.? Заранее спасибо за ответ. С уважением Михаил.
scorpel, здравствуйте.
По всем заводским каталогам, 168F-2 - 6,5л.с., 170F - 7,0л.с.
Объективный ответ на вопрос о мощности вашего приобретения даст только замер диаметра поршня.
168F-2 - 68mm, 170F - 70mm.
Александр.
N.Al-dr, Спасибо, но это без разборки не сделаешь. Может они эту модель уже на 7 л.с. форсируют? А по номеру что скажете, маркировка хоть правильная? С уважением.
N.Al-dr, Как узнать движок заводской или....? Интересует маленькая рыжая наклейка на баке. Написано Lifan и китайские иероглифы. В сети тоже мало с такой наклейкой. И вообще цвет бака о чём то говорит или нет?
Ответа от производителя про надпись "168F-2 / 7л.с." нет.
Цвет двигателя роли не играет - при заказе от одного 40'контейнера красят в любой цвет по желанию заказчика.
Позвонил ребятам которые получали крайний контейнер в апреле - таких красивых наклеек на моторах нет.
Александр.
Красивый карбюратор, на моих другая надпись) хюавин или как то так, но тоже с номерком и вроде с дизайн ин джапан. Работает то нормально техника? Может производитель этих мотоблоков заказал движки чисто под себя на Лифане именно вот с таким цветом и с такими наклейками, ну это так, предположения. Ну лично меня бы номерные атрибуты радовали бы.
scorpel, и на движке и на карбюраторе, ноунеймы обычно вообще никаких номеров не имеют, не говоря уже о информации на самом металле. В плане заводки да, Лифаны заводятся отлично.
Скажите пожалуйста, как правильно обкатать движок. В магазине сказали, что лучше масло сразу слить и залить новое. Открыл крышку-масло чистейшее, жёлтенькое. Зачем сливать? На холостых что бы тарахтел я знаю что тоже нельзя. Пишут что сразу можно приступать к работе на мотоблоке только на средних оборотах. Так ли это? Огород уже давно вскопан, пахать нечего. Как обкатать? Может с тележкой покататься?
scorpel, добрый вечер.
Масло лучше использовать специальное - SAE30, для 4-х тактных моторов с воздушным охлаждением.. но отлично используется "нормальная" полусинтетика 5W40 и 10W40 в зависимости от условий эксплуатации.
По обкатке: "на холостых после прогрева долго не держать, в первые 10-15 моточасов максимальные обороты не давать.. После 15 моточасов масло заменить и эксплуатировать двигатель без чрезмерных нагрузок ещё 10 часов.. Потом - эксплуатация без фанатизма и проверки предела прочности". Бензин 92-й.
Александр.
Александр доброго дня!Подскажите винт качества слева на сколько оборотов должен быть выкручен в стандарном заводском состоянии при отгрузке двигателя покупателям?
Карьер
Здравствуйте, Алексей.
На 3-х осмотренных моторах 168F-2 винт качества смеси выкручен на 2 полных оборота + 40 или 42 град.
Ф.С.В, любой новый двигатель надо обкатывать. ну после установки разумеется. про обкатку Александр выше написал, от вашего сообщения не более 6-ти вверх.
N.Al-dr написал: scorpel, добрый вечер.
Александр.
N.Al-dr написал:
Карьер
