08.01.2016 в 22:52:36
Sersh05
N.Al-dr написал: УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 5 октября 2015г.
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСИМ НЕ СМОТРЕТЬ!
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 8800р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 8900р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) -9000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 15000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 50000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 16600р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 20600р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 18500р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 20600р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 9500р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 10500р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти Запчасти в ассортименте, но наличие и стоимость нужно уточнять на момент заказа.
С уважением Александр.
P.S. Куда катится этот мир я не знаю, но направление его движения мне не нравится.
08.01.2016 в 22:59:06
А как заказать у вас если надумаю в пензу?
08.01.2016 в 23:02:24
Sersh05, пишите на электропочту alex.guns@yandex.ru Александр.
16.01.2016 в 00:50:47
Приветствую Александр! Сколько будет стоить карбюратор Lifan 182F и прокладки для него ? Карбюратор оригинал, Huayi ?
16.01.2016 в 16:22:13
xSchumi, здравствуйте. 900р. - Карбюратор (182F/188F/190F) Прокладок нет. Карбюратор оригинальный. Александр.
16.01.2016 в 23:26:12
N.Al-dr написал: xSchumi, здравствуйте. 900р. - Карбюратор (182F/188F/190F) Прокладок нет. Карбюратор оригинальный. Александр.
Цена приятная. А вы не знаете от какого лифана лучше поставить карбюратор на двигатель мотоблока агро? Впускной канал там 25мм. Или может у вас можно жиклеры купить, что бы на месте подобрать конфигурацию карбюратора.
17.01.2016 в 21:43:18
Увы.. ничего конструктивного про подбор карбюратора на "АГРОС" подсказать не могу.
Посмотрите тему:
18.01.2016 в 23:36:37
Приветствую! Хочу заказать у вас карбюратор Lifan 188F, важно что бы вы его не перепутали с другими карбюраторами этой серии. Диаметр со стороны дроссельной заслонки должен быть 27 мм. С ув. Александр.
19.01.2016 в 14:50:14
xSchumi, здравствуйте. Напишите на alex.guns@yandex.ru C ув. Александр
23.01.2016 в 19:52:21
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, есть у вас в наличии для 188 двигателя коленчатый вал, шатун, поршень, кольца?
23.01.2016 в 20:49:14
Сообщите направление вращения выходного вала на который устанавливается шкив - ДВС Лифан 168F-2(6.5л.с.)?
