N.Al-dr, не сориентируете по цене на 168F-2? И где территориально вы находитесь? Возможен ли самовывоз?
12.10.2016 в 21:56:04
12.10.2016 в 22:26:42
Taksi, добрый вечер. Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6900р. Нахожусь в Свердловской области, г.ИРБИТ. На счёт самовывоза - "Велкоме", как говорится)) Александр.
13.10.2016 в 15:35:27
N.Al-dr, Подтверждаю, для большого обьема и вида работ нужен мотор указанный Вами. У меня стоит на МБ2 Нева- для покоса и прочих видов работы мотор 182FDE. Стоит переходная плита, шкиф родной
13.10.2016 в 22:09:10
N.Al-dr написал: Taksi, здравствуйте. Для работы фрезами и плугом, достаточно мотора 168F-2 (6,5л.с, вал d 20mm), если планируется таскать телегу-прицеп и активно использовать прочее навесное оборудование (косилки\пилилки\сверлилки) - берут 173F-177F (8-9л.с, вал d 25mm). В первом случае докупается шкив на 20мм и площадка-переходник, а во втором - только шкив на 25мм, так как крепёж подходит. Александр.
Пыхтачок, здравствуйте. Я не настолько хорошо разбираюсь в сортах эл.стартеров. Александр.
N.Al-dr, Ну это чисто по Японски. Херовато-херовато. ;)
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
13.10.2016 в 22:46:02
Пыхтачок, добрый вечер. Если серьёзно - какие там модуль зуба и вращение - не известно. Александр.
15.10.2016 в 12:44:04
Добрый день. Интересует стоимость двигателя 13 и 15 л.с.
15.10.2016 в 20:15:51
smck2008, здравствуйте. Увы.. таких моторов нет в наличии. Александр.
16.10.2016 в 10:33:45
N.Al-dr написал: drol, здравствуйте. Вес ДВС 1777FRD для ТК - 34кг, объём - 0,12 куб.м. На данный момент актуально следующее предложение по моторам:
N.Al-dr написал: УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН! Предложение на 18 июля.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6800р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6900р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 13500р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 15500р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 15200р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 16500р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 7200р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 9200р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 500р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 500р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 400р.
Запчасти Запчасти в ассортименте, но их наличие нужно уточнять на момент заказа.
С уважением Александр.
N.Al-dr, Добрый день. Александр подскажите Лифан 168- F2, с чугунной гильзой или нет? И различие у моторов с диаметром вала 19.05 мм и 20 мм - только в диаметре вала?
16.10.2016 в 18:58:59
александр63 Здравствуйте, Александр. Увы.. "за материал" из которого изготовлена гильза цилиндра не подскажу - не в курсе. Разница между указанными моторами только в диаметре вала. С уважением Александр.
18.10.2016 в 01:35:52
N.Al-dr, Здравствуйте! Возникла тут идея установить движок 2v78 на второй Буран. У вас их в наличии нет(совсем нет:)). Может вы подскажете к кому обратиться? Нужно: Сам движок, вариатор к нему, выхлопная труба(адаптированная). Вот, кстати, в вашей области, может в курсе, кто такие?
18.10.2016 в 08:24:55
Bread Здравствуйте, Глеб. По ссылке - перекупы, товар берут из Ижевска (судя по фирменным наклейкам на моторе). Напишите мне на почту alex.guns@ya.ru - кое-что посоветую. С уважением Александр.
