ivanks
ivanks
03.08.2017 в 22:11:55
Фото что есть.
ivanks
ivanks
03.08.2017 в 22:15:22
N.Al-dr
N.Al-dr
04.08.2017 в 05:28:46
ivanks, здравствуйте. Проверьте напряжение на отмеченных проводах, разберите блок управления зажиганием и прозвоните диодный мост, проверьте предохранитель (там автомат, может он недовключается). Александр.
ivanks
ivanks
04.08.2017 в 12:29:53
Спасибо за ответ!!!Очень Вам благодарен.
kazachok
kazachok
26.08.2017 в 21:43:25
имеется лифан 2v78f перестал заводиться. Разобрали замок а там оторванные провода. в ньернете схемы с буквами а у нас читаются цыфры. можно фото подсоединения и или помогите пожалуйста. и как с запчастями на данный двигатель.
N.Al-dr
N.Al-dr
26.08.2017 в 22:29:09
kazachok, здравствуйте. Напишите письмо на электропочту alex.guns@yandex.ru, пришлю фото-схему. Александр.
frai3er
frai3er
Набережные Челны
23.09.2017 в 20:40:40
N.Al-dr,
N.Al-dr написал: frai3er, здравствуйте.
Для замены родного мотора на м/б Каскад есть несколько вариантов:
    • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт)
    • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm)
    • Площадка-переходник для установки "Каскад"
    • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт)
    • Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт)
    • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт)
    • Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт)
Александр.
N.Al-dr,Еще раз здравствуйте.Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) диаметр вала 20мм.А у моего каскада МБ6841 25 мм. Это имеет значение?
N.Al-dr
N.Al-dr
23.09.2017 в 21:08:09
frai3er, добрый вечер. У моторов 168F/168F-2/170F диаметр вала 20мм, поэтому для замены дополнительно требуется соответствующий шкив. Также, при установке этих моторов, нужна площадка-переходник, так как крепления не совпадает с отверстиями под штатный ДВС. У моторов 173F/177F диаметр вала 25мм (что совпадает с исходным) и крепления совпадает с отверстиями под штатный ДВС. Александр.
frai3er
frai3er
Набережные Челны
24.09.2017 в 20:48:19
N.Al-dr, спасибо за информацию.Как я понял лучше покупать с одинаковым диаметром вала 173 или 177 и дешевле и проще будет установить? У вас в наличии в ближайшее время появятся такие двигатели?
N.Al-dr
N.Al-dr
25.09.2017 в 14:47:19
frai3er, здравствуйте. Для работы фрезами и плугом, достаточно мотора 168F-2 (6,5л.с, вал d 20mm), если планируется таскать телегу-прицеп и активно использовать прочее навесное оборудование (косилки\пилилки\сверлилки) - берут 173F-177F (8-9л.с, вал d 25mm). В первом случае докупается шкив на 20мм и площадка-переходник, а во втором - только шкив на 25мм, так как крепёж подходит. Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) в наличии, цена вопроса - 9700р. Увы.. но больше новых поступлений не ожидается. Александр.
Костяк а
Костяк а
04.10.2017 в 23:45:13
Здравствуйте хотелось бы заказать Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер - 11500р.
