Добрый день Александр, меня интересует Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) + эл.стартер, сможете ли вы его отправить в Беларусь, Минск?
Есть ли у вас какой мануал на его или картинки с размерами. Прорисовываю компоновку подвышеного карта (go kart), так вот и хочу поставить данный мотор на раму.
N.Al-dr написал : vortexxx
Более мощные катушки поступят в продажу в конце декабря.
Пересыл без упаковки - 400р. (300р. - пересыл мотора, 100р. - въезд на терминал в Москве)
Пересыл в упаковке "палетный борт" - 590р. (490р. - пересыл мотора, 100р. - въезд на терминал в Москве)
Александр.
тогда пожалуйста посчитайте паллетный борт до москвы, терминал лобненская, 190 мотор с электростартером и на него шкив
И пожалуйста скиньте в ЛС куда и как платить.
Здравствуйте Александр!Для перевода денег на карту нужно указать срок действия карты.Вам потом отсканировать и отправить копию?+какая т.компания,паспортные данные,адрес-все правильно? N.Al-dr,
Добрый день, Александр.
Я покупал у Вас движок несколько месяцев назад, но в то время не было двигателей с понижающим редуктором. Нельзя ли купить у Вас редуктор отдельно, чтобы установить на уже купленный? И ещё мне нужен двигатель без редуктора минимальной мощности для трамбовщика. Я буду его покупать в самое ближайшее время.
С уважением, Александр.
alex17
Здравствуйте, Александр.
Если речь идёт о цепном редукторе, чтобы получить из мотора 168F-2 мотор 168F-2L, то...
Увы.. на мотор такой узел не установить.. во-первых, выходной вал (для посадки ведущей звёздочки) там не под шпонку, а под шлицы. Во-вторых, узел редуктора состоит из двух половин, одной из которых является специфическая крышка картера мотора..
Если речь идёт об узле автоматического центробежного сцепления и цепном понижающем редукторе, чтобы получить из мотора 168F-2 мотор 168F-2R, то такие узлы появятся в продаже в конце декабря.
Самый "мелкий" мотор у Lifan - 152F (2.5л.с / 1.8кВт), цена вопроса - 3600р.
С уважением Александр.
N.Al-dr,
Здравствуйте Александр! Может я чего где не дочитал или не досмотрел но прошу сообщить. Вы где то давали картинку двигателя Лифан со встроенным редуктором и указанием красной стрелкой направления вращения вала встроенного редуктора двигателя против часовой стрелки. Прошу сообщить подойдет ли такой двигатель без всяких переделок а именно установил надел шкив надел ремень завел нажал на рычаг сцепления и поехал вперед к культиватору Крот. Честно говоря запутался с этим направлением вращения.
Сергей. msn.007@yandex.ru
N.Al-dr, Здравствуйте Александр!Хотелось бы приобрести у вас Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10400р. и шкиф к нему.Как я понял ,в наличии они есть.Мои действия?
Здравствуйте, Александр! Сообщите пожалуйста диаметр поршневого пальца для двигателя 173F. Заранее благодарен, Александр!
Хочу заказать два комплекта (поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца). на двиг. 173F. Возможно ли отправить обычной посылкой по почте? Естественно после оплаты.
rif50
Пересыл запчастей осуществляется наложенным платежом Почты РФ.
Завтра уточню диаметр пальца и отпишусь в ЛС.
Здравствуйте Александр! Озадачили ценами по новогодней акции,мне нужен Lifan 160F,а он оказался дороже 168F,поэтому прошу уточнить сухой вес каждого,чисто для легкости при эксплуатации в мои годы,и возможна ли доставка наложенным платежом в Ставропольский край.
Александр интересует двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р. (новое поступление),наличие?Он с авт.сцеплением,а редуктор в нём есть? Наличие в нём электро стартера?И способ оплаты.Спасибо.
интересует Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт вопрос такой: со стартером он или нет? есть ли в нем встроеный генератор чтобы подзаряжать АКБ. сколько будет стоить доставка до кемерово как оплатить? скиньте ответ в личку
