Аватар пользователя
arhont
Пенза
12.08.2013 в 19:57:31
N.Al-dr, Кит-комплект для установки на двигатель LIFAN 190 стартера.
Аватар пользователя
N.Al-dr
12.08.2013 в 20:01:19
arhont Увы.. кит-комплектов для установки электростартера (стартёр, маховик с зубчатым венцом и магнитами внутри, пульт для запуска, электропроводка) в наличии нет. Поступление не планируется. Примерно через месяц будут только электростартеры... С уважением Александр.
Аватар пользователя
veleri2
Красноярск
15.08.2013 в 10:13:06
Добрый день.Интересует двигатель Lifan минимальной мощности с центробежной муфтой (возможно наличие редуктора)внуку для картинга:модель,цена,комплектация. Что можете предложить?С благодарностью,Валерий.
Аватар пользователя
сокол53
Великий Новгород
15.08.2013 в 20:54:49
добрый вечер. есть ли у вас лифаны с вертикальном валом? Хочется гибрида с сапогом от плм сделать)
Аватар пользователя
N.Al-dr
15.08.2013 в 21:35:31
veleri2, здравствуйте.
veleri2 написал : Интересует двигатель Lifan минимальной мощности с центробежной муфтой
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р. (узел центробежного сцепления и понижающий редуктор) Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8000р. (узел центробежного сцепления, понижающий редуктор, эл.стартер)
Александр.
сокол53, здравствуйте.
сокол53 написал : есть ли у вас лифаны с вертикальном валом?
Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Александр.
Аватар пользователя
17.08.2013 в 16:50:30
Александр, добрый день! Двигатель получил, упаковка в палете - достойно похвалы, все в целости пришло и сохранности !!!!!!!!!!!!! Фото выложу позже (нету фотика, куда-то делся...) Спасибо за помощь !!!! С меня пивас при встрече !! С уважением, Дмитрий Потапов
Аватар пользователя
18.08.2013 в 04:48:37
Александр здравствуйте! Двигатель 190 F-RD получил ровно через 10 дней в Благовещенске Амурской обл. Доехал прекрасно в палете не сожалею, обслужил проходит обкатку. Установлен на самодельный трактор как и планировал, работа механизма сцепления не разочаровала, мощности хватает. Еще раз с благодарностью к вам и вашему отношению к каждому клиенту.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
18.08.2013 в 12:16:15
У меня вопрос к Александру.имеются ли в наличии двиг лифан 190 L или другие с шестеренчетым редуктором,спс
Аватар пользователя
N.Al-dr
18.08.2013 в 20:46:05
потапычч Здравствуйте, Дмитрий. Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации. С уважением Александр.
Vell Здравствуйте, Валентин. Спасибо за добрые слова! Удачной эксплуатации. Рад был помочь. С уважением Александр.
Карьер, здравствуйте. Увы.. Двигателей Lifan 190F-L в наличии на складе нет. В ближайшее время поступления не ожидается - отсутствует "оптовый интерес". Александр
Аватар пользователя
ferio
18.08.2013 в 21:57:59
А может быть такое, что двигатель не развивает мощности? Залил 92 бензин, залил масло. Открыл топливный кран, открыл заслонку, завел, заслонку закрыл. Даю поработать минуту.
При появлении нагрузки мотор резко снижает обороты и глохнет, даже с полностью открытым дросселем. Хотя на холостом ходу уверенно работает, не глохнет, перебоев нет. Свечу выкручивал - вроде нормальная.
Мотор 170.
Аватар пользователя
N.Al-dr
18.08.2013 в 22:11:16
ferio, здравствуйте. По заслонке: Сначала закрыть (рычаг влево до упора), завести мотор, прогреть на холостых, открыть заслонку (рычаг вправо до упора), давать нагрузку.. У Вас написано всё наоборот. Посмотрите может дело в этом.. Если нет - смотрите карбюратор, похоже забит жиклёр. Александр.
Аватар пользователя
ferio
18.08.2013 в 22:18:27
N.Al-dr да, сначала влево до упора, после пуска в право.
а как его смотреть?, мотор новый, у вас покупал. PS. подобные случаи бывали?
Аватар пользователя
N.Al-dr
18.08.2013 в 22:25:24
ferio Откручиваете винт снизу и снимаете отстойник.. продуваете всё что найдёте\увидите, собираете.. если не поможет - будем разбирать ситуацию дальше. P.S. Напомните в ЛС дату отправки заказа и ФИО получателя. Александр.
Аватар пользователя
ferio
18.08.2013 в 22:28:09
N.Al-dr OK. Завтра осмотрю, как вы сказали. Может даже видео работы получится снять. И отпишу по ситуации. Спасибо.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
19.08.2013 в 11:21:59
Александр для автоматического сцепления имеются ли в продаже запчасти?Я спрашиваю это для того чтобы определиться в будущем какой из двиг заказывать (190 F-RD или 190 F), спс.
Назад
