добрый вечер. есть ли у вас лифаны с вертикальном валом? Хочется гибрида с сапогом от плм сделать)
15.08.2013 в 20:54:49
15.08.2013 в 21:35:31
veleri2, здравствуйте.
veleri2 написал : Интересует двигатель Lifan минимальной мощности с центробежной муфтой
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р. (узел центробежного сцепления и понижающий редуктор) Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8000р. (узел центробежного сцепления, понижающий редуктор, эл.стартер)
Александр.
сокол53, здравствуйте.
сокол53 написал : есть ли у вас лифаны с вертикальном валом?
Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Александр.
17.08.2013 в 16:50:30
Александр, добрый день! Двигатель получил, упаковка в палете - достойно похвалы, все в целости пришло и сохранности !!!!!!!!!!!!! Фото выложу позже (нету фотика, куда-то делся...) Спасибо за помощь !!!! С меня пивас при встрече !! С уважением, Дмитрий Потапов
18.08.2013 в 04:48:37
Александр здравствуйте! Двигатель 190 F-RD получил ровно через 10 дней в Благовещенске Амурской обл. Доехал прекрасно в палете не сожалею, обслужил проходит обкатку. Установлен на самодельный трактор как и планировал, работа механизма сцепления не разочаровала, мощности хватает. Еще раз с благодарностью к вам и вашему отношению к каждому клиенту.
18.08.2013 в 12:16:15
У меня вопрос к Александру.имеются ли в наличии двиг лифан 190 L или другие с шестеренчетым редуктором,спс
18.08.2013 в 20:46:05
потапычч Здравствуйте, Дмитрий. Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации. С уважением Александр.
Vell Здравствуйте, Валентин. Спасибо за добрые слова! Удачной эксплуатации. Рад был помочь. С уважением Александр.
Карьер, здравствуйте. Увы.. Двигателей Lifan 190F-L в наличии на складе нет. В ближайшее время поступления не ожидается - отсутствует "оптовый интерес". Александр
18.08.2013 в 21:57:59
А может быть такое, что двигатель не развивает мощности?
Залил 92 бензин, залил масло. Открыл топливный кран, открыл заслонку, завел, заслонку закрыл. Даю поработать минуту.
При появлении нагрузки мотор резко снижает обороты и глохнет, даже с полностью открытым дросселем. Хотя на холостом ходу уверенно работает, не глохнет, перебоев нет.
Свечу выкручивал - вроде нормальная.
Мотор 170.
18.08.2013 в 22:11:16
ferio, здравствуйте. По заслонке: Сначала закрыть (рычаг влево до упора), завести мотор, прогреть на холостых, открыть заслонку (рычаг вправо до упора), давать нагрузку.. У Вас написано всё наоборот. Посмотрите может дело в этом.. Если нет - смотрите карбюратор, похоже забит жиклёр. Александр.
18.08.2013 в 22:18:27
N.Al-dr да, сначала влево до упора, после пуска в право.
а как его смотреть?, мотор новый, у вас покупал. PS. подобные случаи бывали?
18.08.2013 в 22:25:24
ferio Откручиваете винт снизу и снимаете отстойник.. продуваете всё что найдёте\увидите, собираете.. если не поможет - будем разбирать ситуацию дальше. P.S. Напомните в ЛС дату отправки заказа и ФИО получателя. Александр.
18.08.2013 в 22:28:09
N.Al-dr OK. Завтра осмотрю, как вы сказали. Может даже видео работы получится снять. И отпишу по ситуации. Спасибо.
