15.10.2013 в 20:35:49
Radnov, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
korgi1 Здравствуйте, Александр. По телефону всё обсудили. До встречи завтра. С уважением Александр.
18.10.2013 в 17:21:41
Здравствуйте Александр. Готов приобрести двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт).
19.10.2013 в 07:20:10
KDmitriy, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
19.10.2013 в 17:03:37
KDmitriy,Здравствуйте. такой вопрос: Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением они только с сцеплением или на них установлены редукторы. Я так понимаю автоматическое сцепление это что то типа вариатора, мне нужен именно такой только без редуктора, что бы сохранить обороты (нужно от 2000-3000 ну или можно чуть больше) есть ли такие, можно ли заказать??
19.10.2013 в 18:50:58
николай987 Вопрос, вроде, не мне задан... но я напишу ответ. Все узлы автоматического сцепления укомплектованы цепным понижающим редуктором. Моторов с "типа вариатором без редуктора" в наличии нет. Обороты моторов xxxF-R - 1800об\мин Как вариант - брать обычный мотор и ставить на него вариатор. Вот наглядное фото "потрохов" узла сцепления:
Александр.
21.10.2013 в 10:00:33
Александр подскажите какое количество оборотов дает двигатель лифан при среднем положении ручки дросселя газа(центральное положение между шкалой высокая и низкая скорость), с уважением Алексей.
21.10.2013 в 18:47:22
Карьер Здравствуйте, Алексей. При среднем положении ручки дросселя газа примерно 2500-2600 оборотов. Точнее надо измерять тахометром. С уважением Александр.
21.10.2013 в 20:19:13
N.Al-dr написал : Здравствуйте, Алексей. При среднем положении ручки дросселя газа примерно 2500-2600 оборотов. Точнее надо измерять тахометром. С уважением Александр.
СПС, Александр, сея инфо необходима для подбора звезд вращения цепи в приставке-снегоуборщике, еще раз спс,с уважением Алексей
21.10.2013 в 22:18:47
N.Al-dr,Здравствуйте Александр!Почитал тему о двигателях Лифан.И есть ли понижаюший редуктор на дв Лифан 168F-2 диаметр вала 20мм.у вас.И как его приобрести.С уважением Пётр.
21.10.2013 в 22:49:28
lipilo Здравствуйте, Пётр. Если речь идёт об узле автоматического сцепления, выполненном вместе с цепным понижающим редуктором в отдельном корпусе, то его в наличии нет. Будет, примерно, в декабре. С уважением Александр.
22.10.2013 в 14:47:13
Здравствуйте Александр! Хочу купить у Вас двигатель LIFAN 168F2-RD, в наличии есть? И звездочку к нему. Счет на оплату скиньте на tva03(собака)bk.ru КИТами отправляете? Спасибо.
