N.Al-dr
N.Al-dr
23.12.2013 в 19:04:10
sabora Здравствуйте, Сергей. Про установку мотора 168F-2L на "Урал" подсказать не могу.. С подобной техникой не сталкивался.. Обороты выходного вала редуктора мотора - максимум 1800 об/мин., диаметр вала - 25mm. 2х-ручьевые шкивы идут с посадочным 18mm (на мотор 160F для м-к Крот), остальные шкивы 3х-ручьевые:
Порядок приобретения в ЛС. С уважением Александр.
игорь77 Здравствуйте, Игорь. Ничего удивительного.. я же обещал отправить заказ в ближайшие выходные. С уважением Александр.
АнатолийУхта Здравствуйте, Анатолий.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации. С уважением Александр.
24.12.2013 в 12:55:51
N.Al-dr, Здравствуйте Александр!Меня заинтересовало Вашепредложение по двс лифан очень даже привлекательно , не только по цене но и поместопредложению я из н тагила Меня интересуют двсlifan 190 f-d b188f-d на моем мт стоял движок иж 49 51 г в проработал чесно 15 лет Хочу поменять его на лифан Если Вас не затруднит ответьте на пару вопросов Есть ли модификации указанных движков спонижающим редуктором ,.?если нет то можно поставить понижающий редуктор например лифан 182 f ? Pfhfytt ,заранее благодарен ! трак
Аркадий
Аркадий
24.12.2013 в 15:09:55
Уважаемый Александр. 1 коленчатый вал для мотора 182F цена. 2 На Вашем фото 3 ручейковый шкив с одинаковыми ручьями. На нева ручьи разного диаметра..
N.Al-dr
N.Al-dr
24.12.2013 в 17:53:49
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Скоро в гости к нам придет Развеселый Новый Год! И подарков целый воз Приготовил Дед Мороз!
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ. (цены актуальны при заказе моторов в декабре-январе)
Предложение на 24.12.2013г.
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3400р.
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 3700р.
  • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 3700р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.
  • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 7300р.
  • Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 7600р.
  • Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 7800р.
  • Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9600р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 25000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  • Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 7900р.
  • Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8000р.
  • Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
  • Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 10700р.
  • Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р.
  • Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 12500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редутором 2:1
  • Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  • Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 9000р.
  • Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10000р.
  • Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 4500р.
  • Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 4800р.
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
  • Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти для двигателей в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
На "послепраздников" анонсировано поступление узлов сцепления и мощных катушек освещения.
N.Al-dr
N.Al-dr
24.12.2013 в 18:25:05
трак, здравствуйте. Как я понял, Вас интересует мотор 15л.с. с эл.стартером и понижающим редуктором.. Такие двигатели существуют в природе, Lifan их изготавливает. Увы.. наша организация их не импортирует. Спрос на них ничтожно мал, а минимальная партия 100шт. У Lifan есть два типа понижающих редукторов на мотор 190F. Первый тип представляет собой косозубчатый шестеренчатый понижающий редуктор. Устанавливается на моторы с маркировкой xxxF-L. Особенностями редуктора является устройство его картера.. одной из половин является простая крышка с посадочными гнёздами под шестерни\валы.. второй половиной редуктора является специфическая крышка картера мотора.. На обычный мотор такой редуктор не установить.. Во-первых, специфическая крышка, во-вторых, посадочное в шестерни выполнено под шлицевой вал, а не под цилиндрический. Второй тип понижающего редуктора объединён с муфтой центробежного автоматического сцепления в отдельный узел. Устанавливается на моторы с маркировкой xxxF-R. Основное назначение узла - плавное начало вращения вала за счёт пробуксовки дисков, потом выход мотора на номинальные\максимальные обороты и "полный контакт" дисков без пробуксовки. В начале вращения вторичного вала (при повышении оборотов) диски фередо вращаются с пробуксовкой и подвержены износу.. Если затем предусматривается выход мотора почти на максимальные обороты - то в этом случае, в основном, диски работают "в полный контакт" и износ минимален.
Александр.
1)
2)
Аркадий, здравствуйте. Коленвалов на 182F в наличии нет. Предлагаемые 3-х ручьёвый шкивы предназначены для мотоблока "Каскад" Александр.
zrider
zrider
26.12.2013 в 14:08:16
Здавствуйте ,Александр !двигатели пришли ,все отлично .Спасибо большое ,очень приятно с вами работать!
N.Al-dr
N.Al-dr
26.12.2013 в 18:26:34
zrider Здравствуйте, Виталий. Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации. С уважением Александр.
lipilo
lipilo
Челябинск
26.12.2013 в 22:03:51
N.Al-dr, Здравствуйте,Александр!А обещенные понижающие редуктора,после праздников будут?С уважением Пётр.
N.Al-dr
N.Al-dr
26.12.2013 в 23:28:50
lipilo Здравствуйте, Пётр Узлы автоматического сцепления 100% будут. Ждём-с контейнер. С уважением Александр.
Bagai
Bagai
Уфа
28.12.2013 в 10:11:00
Добрый день, интересует двигатель LIFAN 168F2-L, + Шкив 3-х ручейковый к нему + Площадка-переходник, каков алгоритм приобретения?
Пепел
Пепел
Ангарск
28.12.2013 в 12:45:16
День добрый Александр.Двигатель пришел,заводская упаковка на уровне,обрешетка в принципе ненужна . В гараже стоит два мотора МТР 13л.с. и Лифан 15 при общей похожести моторов Лифан выглядит привлекательней в мелочах, но все же . Александру за работу респект, покупаю по нету часто,и знаю таких продавцов мало.СПАСИБО ВСЕ НА 5.
