N.Al-dr, доброго времени суток вопрос такой- если Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) установить на самодельный квадроцикл вариатор не нужен?разгружать звездами через редуктор?
05.01.2014 в 15:52:38
05.01.2014 в 17:35:04
Netunaev Здравствуйте, Сергей. Для самодельного квадроцикла я бы не рекомендовал мотор с узлом автоматического сцепления из-за его конструктивных особенностей. Основное назначение узла - плавное начало вращения вала за счёт пробуксовки дисков, потом выход мотора на номинальные\максимальные обороты и "полный контакт" дисков без пробуксовки. В начале вращения вторичного вала (при повышении оборотов) диски фередо вращаются с пробуксовкой и подвержены износу.. Если затем предусматривается выход мотора почти на максимальные обороты - то в этом случае, в основном, диски работают "в полный контакт" и износ минимален. Увы.. но на квадроцикле такого не достичь. На фото узел автоматического сцепления со снятой крышкой: Мой совет.. Присмотритесь к мотору с обычным вариатором. Александр.
11.01.2014 в 19:43:14
Александр, благодарю. Двигатель получил. Все цело, упаковка не повреждена. 28.12.2013 накладная деловых линий - 09.01.2014 мне позвонили о доставке (небольшая задержка из-за новогодних праздников). Со стороны Александра все оперативно, если кто-то еще сомневается, остро рекомендую.
11.01.2014 в 23:49:11
halfcat Здравствуйте, Олег. Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации. Спасибо за добрые слова. С уважением Александр.
12.01.2014 в 21:19:32
Здравствуйте, Александр.Интересует двигатель LIFAN-182FD 11л.с. вал .25.Если есть в наличии возможно ли заказать у вас.И если можно узнать какое вращение двигателя ?
13.01.2014 в 01:46:26
Александр10, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
13.01.2014 в 12:55:43
здравствуйте Александр хотелось бы узнать про Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт), 1 как не нарваться на подделку, 2 все они красятся в разные цвета или в определенный, 3 если заказывать через вас имеется ли какая нибудь гарантия
13.01.2014 в 23:14:25
st100, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
14.01.2014 в 08:46:46
что тут куда писать?
14.01.2014 в 12:37:50
Здравствуйте Александр. Можно ли на мотоблоке применить двигатель с центробежным сцеплением с редуктором либо без редуктора, для того что бы уйти от ременного сцепления. Мотоблок Нева с ДВС ДМ-1К 6,5 л/с используется для культивации с фрезами и буксирования телеги.
14.01.2014 в 17:00:52
Дмитрий1975, здравствуйте. В посте №805 я описывал принцип работы узла автоматического центробежного сцепления. Если диски работают "в полный контакт", то износ минимален. Увы.. на мотоблоке обороты мотора чуть больше средних, соответственно, диски будут очень быстро изнашиваться.. Выгоднее использовать ременную передачу. Александр.
