Аватар пользователя
serega15
Барнаул
21.12.2014 в 21:54:46
он прям подойдет? или надо что то переделывать? цена 160F -3800?
Аватар пользователя
serega15
Барнаул
21.12.2014 в 21:56:26
увидел 5600
Аватар пользователя
N.Al-dr
21.12.2014 в 21:59:09
serega15 Для модернизации Крота мотор 160F оптимален. Это я Вам как кротовладелец говорю.. Мощности для культиватора хватает с запасом.. Пробовали ставить более мощный ДВС - порвали редуктор.. утром знакомому поставили 168F-2 на Крота, вечером он уже прибежал с криками что "этот нехороший мотор" при работе фрезами порвал цепь в редукторе.. толи он *удак, толи редуктор был уже "уставший". Хотя, на новых Кротах, которые идут под брэндом "Сибиряк" на заводе устанавливаются именно 168F/168F-2. У меня Крот уже четыре года бегает с мотором 160F . Для установки никаких особых переделок не нужно, мотор идеально подходит на раму культиватора по крепежу, вращение вала соответствует нужному направлению . Один момент.. родной шкив не подойдёт, нужен специальный шкив для адаптации этого мотора к мотокультиватору. Цена вопроса - 250р. 5600р. - это крайняя цена, но, увы, не последняя.. Прайс на редактировании, подробности завтра. Александр.
Аватар пользователя
N.Al-dr
23.12.2014 в 17:46:58
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 24 декабря 2014г.
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6000р.
  • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6300р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
  • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 35000р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 39000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  • Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 9500р.
  • Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 12500р.
  • Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 14500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
  • Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  • Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 13500р.
  • Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 14500р.
  • Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 15000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6500р.
  • Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8000р
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
  • Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали и её стоимость нужно уточнять на момент заказа.
С уважением Александр.
Аватар пользователя
радион
Ханты-Мансийск
24.12.2014 в 17:08:38
Здравствуйте,Александр! Нужен двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р. на мотоблок Крот и шкив для него.
Аватар пользователя
N.Al-dr
24.12.2014 в 18:51:17
радион, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Аватар пользователя
condr
Смоленск
24.12.2014 в 20:54:14
здравствуйте ,можно узнать длину посадочного места на валу под шкив двигателей 11-13 л.с ,у меня было два разных двигателя длинна разная 50мм и 60мм
Аватар пользователя
N.Al-dr
24.12.2014 в 21:22:05
condr, здравствуйте. Длина вала моторов 182F/188F/190F - 60mm. Александр.
Аватар пользователя
condr
Смоленск
24.12.2014 в 22:30:25
спасибо
Аватар пользователя
bolik99a
Искитим
25.12.2014 в 06:30:59
Привет из Западной Сибири! Были волнения и сомнения ,но они оказались напрасными. Александр сработал на отлично,да и тк Деловые линии не подвели, доставили движок за двое суток, всё в целости и сохранности. Поздравляю Александра и всех форумчан с наступающим Новым Годом, желаю всех благ!
Аватар пользователя
N.Al-dr
25.12.2014 в 06:51:55
bolik99a Здравствуйте, Анатолий. Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации. С наступающим Новым Годом! С уважением Александр.
Аватар пользователя
завгар73
Челябинск
25.12.2014 в 13:50:32
Добрый день!Александр. нужен карб. на 190F + прокладка под головку-2шт. + направляющая толкателей клапанов. Спасибо.
Аватар пользователя
N.Al-dr
25.12.2014 в 20:07:59
завгар73 Здравствуйте, Александр. Увы.. карбюраторы на моторы 190F закончились. С уважением Александр.
Аватар пользователя
завгар73
Челябинск
26.12.2014 в 19:37:02
добрый день! Александр. ... а остальная "мелочь" присутствует?
Аватар пользователя
N.Al-dr
26.12.2014 в 22:02:29
завгар73 Здравствуйте, Александр. 50р. - Направляющая штанг толкателей /пластина/ (173F/177F/182F/188F/190F) 150р. - Прокладка головки цилиндра (190F) С уважением Александр.
Назад
