Мульти-пила Skil 5330LA - 5900 руб. Гарантия с даты покупки - 24 месяца.
Дополнительно в подарок идут - Skil Комплект пильных полотен из упрочненной стали (3 шт.)
Описание
Компактная пила для резки различных материалов
Компактная пила Skil 5330 «Multisaw» сконструирована для наиболее распространенных видов пиления в доме и на участке. Благодаря мощному 600-ваттному двигателю и впечатляющей глубине пропила 28,5 мм она легко справится с различными материалами. Пила «Multisaw» легко режет дерево, плитку, алюминиевые трубы и т. д. С помощью пилы «Multisaw» вы выполните свою работу быстро и аккуратно. Пила «Multisaw» имеет несколько удобных функций, которые обеспечивают комфорт в работе: направляющая для прямых пропилов, соединительный шланг для подключения пылесоса и многое другое. Независимо от сложности поставленной задачи пила «Multisaw» выполняет ее с неизменным успехом!
Великолепная универсальность
От ламината и керамической плитки до труб из ПВХ и алюминиевых профилей: пила Skil «Multisaw» справится со всем. Функция погружных пропилов поможет вам сделать вырезы так же легко, как продольные или поперечные резы. Таким образом, независимо от сложности поставленной задачи, пила «Multisaw» выполняет ее с неизменным успехом.
Высокая производительность
Пила «Multisaw» оснащена двигатель 600 Вт для быстрого и легкого пиления на глубину до 28,5 мм. Благодаря своей способности обрабатывать большинство обычных материалов она является предложением топ-уровня на рынке.
Удобные функции для повышения комфорта работы
Малый вес пилы «Multisaw», компактный размер и возможность работать одной рукой делают ее чрезвычайно легкой в управлении, обеспечивают большую свободу и поддержку во время работы. Она оснащена индикатором питания, чтобы вы всегда знали, когда инструмент активен.
Идеальный выбор для домашнего мастера
Пила Skil 5330 «Multisaw» поставляется в комплекте с двумя 80-зубыми пильными дисками из закаленной стали для непревзойденно гладкого пиления различных материалов. В комплект также входит алмазный диск для резки таких твердых материалов, как керамическая плитка. В комплект поставки также входят направляющая для прямых пропилов и соединительный шланг для подключения пылесоса.
Функции
Удобная пила для работы с различными материалами (дерево, ламинат, керамическая плитка, алюминий и пластмасса)
Мощный двигатель (600 Вт) и глубина резания 28,5 мм
Легкая компактная конструкция облегчает работу одной рукой, обеспечивая тем самым оптимальную свободу движения
Идеально подходит для врезного пиления
Блокировка шпинделя для удобной замены дисков
В стандартную комплектацию входят параллельная направляющая, пильные полотна и алмазный диск
Характеристики
Глубина пропила под углом 90°: 28,5 мм
Потребляемая мощность: 600 Вт
Частота вращения без нагрузки: 6.000 об/мин
Диаметр держателя: 10 мм
Макс. диаметр диска: 89 мм
Мин. Ø пильного полотна: 85 мм
Вес: 2 кг
Напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
Уровни шума и вибрации
Уровень звукового давления: 94 дБ (A)
Уровень звуковой мощности: 105 дБ (A)
Стандартное отклонение: 3 дБ (A)
Уровень вибрации (при резании древесины): 2,8 м/с²
Уровень вибрации (при резании металла): 2,9 м/с²
Информация отсутствует (K): 1,5 м/с²
