Аватар пользователя
SerShe
10.11.2016 в 15:38:53
SerShe написал: 1 600 A00 1SE Крышка для i-BOXX - 1600 руб
Аватар пользователя
SerShe
10.11.2016 в 15:39:37
SerShe написал: Пила циркулярная BOSCH GKS 66 CE. В отличном состоянии - 9500 руб. В подарок идут 4 новых диска.
-Система Constant Electronic для поддержания постоянной скорости пиления под нагрузкой. -Регулировка угла с помощью поворотной скобы (три фиксированных положения). -Плавная регулировка глубины резания. -Блокировка включения. -Расклинивающий нож. -Фиксация шпинделя для легкой смены пильного диска. -Паз на основании для точной распиловки с помощью направляющей (спецпринадлежность).
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1600 Номинальная отдаваемая мощность (Вт) 940 Число оборотов холостого хода (об/мин) 1800 - 4100 Номинальное число оборотов (об/мин) 3700 Диаметр пильного диска / посадочное отверстие (мм) 190 / 30 Глубина пропила, 90° (мм) 66 Глубина пропила, 45° (мм) 43 Регулировка высоты (мм) 0 - 66 Габариты инструмента (длина x высота, мм) 355 x 275 Вес инструмента (кг) 4.8 Класс инструмента профессиональный Производство Германия
Бонусом идет вот такая накладка на подошву
Видео именно этой пилы
GKS 55+ GCE & GKS 66 CE. Небольшой обзор.
Аватар пользователя
SerShe
10.11.2016 в 15:41:04
SerShe написал: GBH 4 DFE Мощность 750 Вт, вес 4,1 кг, 3,5 Дж. Год выпуска 2001. В нормальном состоянии. Без кейса. - 4900 руб
Аватар пользователя
SerShe
10.11.2016 в 15:42:12
SerShe написал: Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact Professional (solo) без акк. и зарядного устройства - 14500 руб
Преимущества: GBH 18 V-LI Compact Professional Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 18 В Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus) Пневматический ударный механизм оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 4–8 мм Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле Резьбовые соединения: заворачивание шурупов диаметром до 6 мм в древесину Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы на 400 % и исключительная мощность аккумулятора Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в тёмных местах Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75 % за половину цикла зарядки Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов
Характеристики: GBH 18 V-LI Compact Professional Макс. энергия единичного удара 1 Дж Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.950 мин-1 Номинальное число Оборотов 0 – 1.050 мин-1 Напряжение аккумулятора 18 В Вес с аккумулятором 1,9 кг Длина 278,0 мм Высота 202,0 мм Патрон SDS-plus Диапазон сверления
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 12 мм Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 4 – 8 мм Макс. диам. отверстия в стали 8 мм Макс. диам. отверстия в древесине 16 мм Функции Реверс Управляющая электроника Предохранительная муфта
Комплект поставки: GBH 18 V-LI Compact Professional Код для заказа 0 611 905 300 Исполнение Solo
Вес брутто : 1.850 кг.
Аватар пользователя
SerShe
10.11.2016 в 15:44:00
SerShe написал: Перфоратор с патроном SDS-plus Bosch GBH 2-28 DFV Professional без чемодана и L-BOXX - 9500 руб
Характеристики: GBH 2-28 DFV Professional Номинальная потребляемая мощность 850 Вт Макс. энергия единичного удара 3,2 Дж Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.000 мин-1 Номинальное число Оборотов 0 – 900 мин-1 Вес 3,1 кг Патрон SDS-plus Диапазон сверления Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 28 мм Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 8 – 16 мм Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками 68 мм Макс. диам. отверстия в стали 13 мм Макс. диам. отверстия в древесине 30 мм Функции Реверс Управляющая электроника Предохранительная муфта
Комплект поставки: GBH 2-28 DFV Professional Код для заказа 0 611 267 200 Дополнительная рукоятка 2 602 025 141 Ограничитель глубины 210 мм 1 613 001 010 Сменный патрон SDS-plus 2 608 572 213 Быстрозажимной патрон 13 мм 2 608 572 212
Аватар пользователя
SerShe
10.11.2016 в 15:51:38
Арт.№50273. Вибрационная универсальная машина МФЭ-400 + кейс Немного б/у - 2000 руб
Характеристика Значение Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50 Номинальная потребляемая мощность, Вт 400 Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 12000-20000 Диапазон фронтальных колебаний оснастки, мм 3 Масса нетто, кг 1,6
ОПИСАНИЕ
  • Компактный, удобный многофункциональный инструмент с мощным мотором и электроникой поддержания заданных параметров, предназначенный для широкого спектра работ с различными материалами
  • Универсальная система адаптации сменных насадок (Энкор, Bosch, Fein и пр.)
  • Установка сменных насадок в широком диапазоне углов (180°) к продольной оси инструмента для наилучшего доступа к обрабатываемой поверхности
  • Большой выбор сменных насадок для работы с деревом, пластиком, металлом, керамикой поставляемых отдельно
  • Выключатель с возможностью фиксации во включенном положение
  • Электроника регулировки частоты колебаний
  • Электроника поддержания оборотов под нагрузкой
  • Защита мотора от перегрузки
  • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Инструмент Шестигранный ключ для смены насадок Шпатель Пильное полотно по дереву Основание для крепления шлифлистов Шлифлисты Руководство по эксплуатации Кейс
Арт.№50469. Набор пильных насадок для МФЭ-260400 10 шт. новый - 1150 руб
ОПИСАНИЕ Набор пильных принадлежностей для осциллирующий многофункциональных инструментов Универсальная запатентованная система адаптации Энкор Полная совместимость с инструментами большинства производителей Ассортимент набора позволит выполнить большое количество разнообразных операций пиления в древесине, пластиках, цветных металлах Компактная удобная пластиковая коробка для хранения принадлежностей
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Насадка пильная крупный зуб HCS 34мм (арт. 50454) - 3 шт. Насадка пильная HSS 32,5мм (арт. 50460) - 2 шт. Насадка пильная HSS 20мм (арт. 50461) - 2 шт. Насадка пильная HSS 10мм (арт. 50462) - 1 шт. Насадка пильная сегментная HSS 88мм (арт. 50472) - 2 шт. Пластиковая коробка
Арт.№50489. Набор шлифовальных насадок для МФЭ-260400 новый - 550 руб
ОПИСАНИЕ Набор профильной шлифовальной оснастки для осциллирующий многофункциональных инструментов Универсальная запатентованная система адаптации Энкор Полная совместимость с инструментами большинства производителей Ассортимент набора позволит выполнить большое количество шлифовальных операций по обработки поверхностей деталей сложного профиля Компактная удобная пластиковая коробка для хранения принадлежностей
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Универсальный держатель насадок - 1 шт. Насадка резиновая шлифовальная квадрат - 1 шт. Насадка резиновая шлифовальная овал - 1 шт. Насадка резиновая шлифовальная трапеция - 1 шт. Насадка резиновая шлифовальная треугольник - 1 шт. Насадка резиновая шлифовальная сфера наружная - 1 шт. Насадка резиновая шлифовальная сфера внутренняя - 1 шт. Пластиковая коробка
Аватар пользователя
SerShe
10.11.2016 в 18:21:18
L-BOXX 102 - 1500 руб
Аватар пользователя
SerShe
12.11.2016 в 01:08:04
L-BOXX 136 от перфоратора GBH 2-28 с вкладышем - 3200 руб
Аватар пользователя
Максим Белозеров
Киров
15.11.2016 в 01:21:03
Здравствуйте.
Интересует 2608584676 - Центрирующее сверло HSS-G 80 Bosch или 2608584677 - Центрующее сверло HSS-Co 80 Bosch В чем разница. Еще интересует 2608584674 - Переходник Power Change Шестигранный хвостовик для патрона на 8 мм Bosch
Аватар пользователя
SerShe
16.11.2016 в 11:03:21
Доброе утро, Максим!
2608584676 175 руб 2608584677 235 руб 2608584674 850 руб
Максим Белозеров написал: В чем разница.
В стали. Кобальтовое сверло дороже.
Аватар пользователя
Максим Белозеров
Киров
16.11.2016 в 12:28:24
Как приобрести сверла, как сможете отправить?
Аватар пользователя
SerShe
16.11.2016 в 15:32:00
Максим Белозеров написал: Как приобрести сверла, как сможете отправить?
Максим, я Вам в личку написал, посмотрите.
Аватар пользователя
SerShe
16.11.2016 в 21:50:34
Точило BOSCH GBG 6 Professional новое, без коробки. Остальное в полном комплекте. Гарантия 3 года. - 11000 руб.
Аватар пользователя
SerShe
18.11.2016 в 00:31:58
Комплект старых шин - 11000 руб (состояние новых)
2602317031 Направляющая шина Bosch FSN 140
2602317030 Направляющая шина Bosch FSN 70
1602319003 Соединительная деталь для направляющих шин FSN 70 и FSN 140
2608000426 Парная струбцина FSN 70, FSN 140
Аватар пользователя
SerShe
18.11.2016 в 00:34:16
Реноватор FEIN MultiMaster QuickStart: 250Вт - 12000 руб
Настоящий MultiMaster - не MultiTalent. Покупал в прошлом году последний в России, чтобы посмотреть, попробовать. Отдаю по той же цене, что брал больше года назад. Гарантию не продлевал, ибо FEIN не ломается. Аппарат практически новый. В полной комплектации.
В комплектацию входят: 1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q 1 шлифовальная пластина по 5 дисков из абразивной шкурки (K 60, 80, 120, 180) 1 универсальное пильное полотно, E-CUT (44 мм) (63502152010) 1 сегментное пильное полотно из быстрорежущей стали повышенной стойкости (63502106015) 1 жесткий шпатель (63903178017) 1 ключ и зажимные винты 1 пластмассовый чемодан для инструментов (33901118030)
Назад
