Здравствуйте Сергей. Сколько стоит лобзик gst160bce 0 601 518 000 и еще отдельно l-boxx 136
28.02.2017 в 15:23:51
01.03.2017 в 01:26:21
0603100502 Bosch PMF 190 E - 6500 руб
Комплектация Bosch PMF 190 E Toolbox Биметаллическое погружное пильное полотно по твёрдой древесине, 32 x 40 мм, AIZ 32 BB (2 609 256 946) Биметаллическое погружное пильное полотно по металлу, 32 x 30 мм, AIZ 32 AB (2 609 256 971) Биметаллический сегментированный пильный диск по древесине и металлу, 85 мм, ACZ 85 EB (2 609 256 943) Набор дельташлифпластин, по древесине, 93 мм (2 609 256 070) Дельташлифпластина 93 мм, AVI 93 G (2 609 256 956) Шабер HCS, гибкий, 52 x 45 мм, ATZ 52 SFC (2 609 256 955) Погружное пильное полотно HCS по древесине, 32 x 40 мм, AIZ 32 EC (2 609 256 947) Сегментированный пильный диск HM-RIFF, 85 мм, ACZ 85 RT (2 609 256 952) Ключ с внутренним шестигранником Пластмассовый чемодан 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков (2 609 256 C61) Руководство по эксплуатации
Весь ассортимент профессионального инструмента компании BOSCH. Расходка, оснастка, запчасти. Просьба писать на почту 5147737@gmail.com или звонить по телефону (925) 514-77-37 Сергей.
01.03.2017 в 11:45:08
Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact Professional (solo) + аккумулятор 18В 1,5Аh - 11500 руб
Преимущества: GBH 18 V-LI Compact Professional Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 18 В Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus) Пневматический ударный механизм оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 4–8 мм Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле Резьбовые соединения: заворачивание шурупов диаметром до 6 мм в древесину Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы на 400 % и исключительная мощность аккумулятора Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в тёмных местах Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75 % за половину цикла зарядки Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов
Характеристики: GBH 18 V-LI Compact Professional
Макс. энергия единичного удара 1 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.950 мин-1
Номинальное число Оборотов 0 – 1.050 мин-1
Напряжение аккумулятора 18 В
Вес с аккумулятором 1,9 кг
Длина 278,0 мм
Высота 202,0 мм
Патрон SDS-plus
Диапазон сверления
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 12 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 4 – 8 мм
Макс. диам. отверстия в стали 8 мм
Макс. диам. отверстия в древесине 16 мм
Функции
Реверс
Управляющая электроника
Предохранительная муфта
03.03.2017 в 00:01:38
Приветствую вас. Могу ли я вас попросить от лица всех посетителей вашей странички и поклонников данной марки, сделать не большое видео так сказать обзор по этой модели, полагаю что бурить десять разных сортов бетона ни к чему, возьмём самый крепкий, и на нём оторвёмся. Ну пожалуйста!!!!
03.03.2017 в 00:28:41
Андрей, советский бетон пойдет?
К сожалению, у меня нет бетона, где бы можно было посверлить. Как то делал видео, где участвовали GBH 18 V-LI Compact, GBH 18 V-EC и GSR 18 V-EC FC2 c перфораторной насадкой. Нашел плиту перекрытия поземных коммуникаций. В конце приехала милиция, кто-то настучал. Правда, обошлось. Если устроит, вот ролик GSR 18 V-EC FC2 & GBH 18 V-LI Compact & GBH 18 V-EC. Тест.
03.03.2017 в 10:26:43
SerShe, хотелось бы услышать Ваше мнение более подробно, т.к. по видео большой разницы между оппонентами не заметно. И еще интересно к испытуемым было бы добавить GSB 18 VE-2-LI, либо GSB 18 V-EC
03.03.2017 в 11:50:44
На ДОД брал зеленые (там удар меньше 1 Дж) на 10,8 и 18В и ими сверлил буром 8кой представленный бетон, ожидал на уровне ударной дрели, а шло намного бодрее, конечно не как сетевая. Т.е. если под дюпели, или немного дырок побольше то вполне потянет.
03.03.2017 в 18:19:20
Огромное спасибо за видео. Ролик что надо.
03.03.2017 в 18:46:43
Вся прелесть GBH 18 V-LI Compact в том, что он нормально сверлит бетон, в отличии от ударных дрелей и при этом очень легкий и компактный. Удар легко контролируется кнопкой. GBH 18 V-EC сверит чуть быстрее, но он тяжелее и больше. GSR 18 V-EC FC2 сверлит бетон тоже нормально, но на малых и больших оборотах у него все равно ход сверла одинаковый. Им аккуратно сложно просверлить небольшое отверстие. Сверлил им 10 мм в кольце колодца под дюбель, нужно было немного не дойти до конца стенки. Не получилось, он ее выбил насквозь. А вот GBH 18 V-LI Compact нет. Ну а ударные дрели иногда с бетоном не могут справиться совсем. Они не для бетона.
05.03.2017 в 13:26:59
SerShe, Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 V-EC TE + MA 55 (GSR18V-ECTE+MA55) 0.601.9C8.000 в L-boxx какая цена будет для меня?
