Vitas116
Vitas116
27.02.2014 в 21:00:16
доминик написал : Пассатижи вроде бы ничего на вид,и цена не запредельная,но чтобы понять качество,ими ещё поработать не плохо было бы.
Принесу в сумке все образцы что влезут покажу
Vitas116
Vitas116
27.02.2014 в 21:00:57
sereza написал : ..да.
хорошо! больше ничего не нужно ??
sereza
sereza
Умничка
27.02.2014 в 21:15:44
Vitas116 написал : больше ничего не нужно ??
..я, как бы, не первый день работаю, и у меня, вроде, все остальное есть. Наверняка что-нибудь еще понадобится, будем думать.:) Пока остановимся на *протяжках*.
Vitas116
Vitas116
27.02.2014 в 21:18:19
sereza написал : ..я, как бы, не первый день работаю, и у меня, вроде, все остальное есть. Наверняка что-нибудь еще понадобится, будем думать.:) Пока остановимся на *протяжках*.
Хорошо! Я вам сообщу как все придет!
доминик
доминик
Президент
27.02.2014 в 21:51:55
Vitas116,А где часть 3? Длинногубцы,клещи,ключи.
Имхо.
Vitas116
Vitas116
27.02.2014 в 21:55:14
доминик написал : Vitas116,А где часть 3? Длинногубцы,клещи,ключи.
завтра остальное выложим , стриппера и т.д
Vitas116
Vitas116
27.02.2014 в 22:48:29
Добрый день! Выкладываю реальные фото некоторых инструментов CIMCO,жду ваших мнений сравнений
  1. http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel447/Tovar2101/ Комбинированaные клещи-пассатижи 1000В 160мм CIMCO 10 0334 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 100334.JPG Просмотров: 11 Размер: 169.7 Кб ID: 487787
  2. http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel481/Tovar2604/ Клещи для снятия изоляции 1000В CIMCO 10 0686 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 100686.JPG Просмотров: 5 Размер: 176.9 Кб ID: 487788
  3. http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel453/Tovar2176/ Кабельный нож 1000В с прямым лезвием CIMCO 12 0043 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120043.JPG Просмотров: 10 Размер: 183.7 Кб ID: 487789
  4. http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel452/Tovar3344/ Безопасный 1000В нож 50мм с направляющей CIMCO 12 0064 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120064-1.JPG Просмотров: 5 Размер: 186.2 Кб ID: 487791
    это была первая часть !
Вторая часть http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel489/Tovar2687/ Ножницы для резки проводов до 10мм CIMCO 12 0110 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120110.JPG Просмотров: 9 Размер: 153.4 Кб ID: 487793 , Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120110-1.JPG Просмотров: 2 Размер: 180.6 Кб ID: 487795
http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel454/Tovar2183/ Кабелерез для кабеля до 50кв.мм CIMCO 12 0116
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120116.JPG Просмотров: 9 Размер: 171.0 Кб ID: 487799 , Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120116-1.JPG Просмотров: 4 Размер: 170.7 Кб ID: 487800
Ручной кабелерез для кабеля до 70кв.мм 120138 CIMCO
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120138.JPG Просмотров: 6 Размер: 181.2 Кб ID: 487801 , Нажмите на изображение для увеличения. Название: 120138-1.JPG Просмотров: 4 Размер: 186.9 Кб ID: 487802
http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel481/Tovar2603/ Бокорезы 1000В усиленные CIMCO 10 0526
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 100526.JPG Просмотров: 7 Размер: 175.3 Кб ID: 487804
жду ваших мнений !!!
Vitas116
Vitas116
28.02.2014 в 00:02:33
Фото обжимника 104194 Автоматические пресс-клещи DIAMANT для 0.08-10кв.мм
28.02.2014 в 21:52:39
Vitas116 написал : Фото обжимника
Спасибо! Обжатый наконечник будет выглядеть так? См. Фото...
Vitas116
Vitas116
28.02.2014 в 22:25:42
Alex___dr написал : Спасибо! Обжатый наконечник будет выглядеть так? См. Фото...
Я не электрик . обжатый наконечник выглядет обжатый на фото как черный , завтра постараюсь вам такое же фот скинуть сюда.
доминик
доминик
Президент
28.02.2014 в 23:39:12
Сегодня встретился наконец с Виталием.Приобрёл,250 ключ,клещи 250,нож с пяткой и Кабификс. Теперь впечатления, по порядку.Больше всего понравился Кабификс-это Вещь!!Нож с пяткой,по сравнению с этим приспособлением фигня.Особенность его в том,что он легко режет изоляцию как поперёк,так и вдоль провода.Очень удобно им пользоваться,он компактный,лёгкий.Вообщем изначально,я не хотел его брать,но теперь понимаю,что это самое удачное приобретение из сегодняшнего.Виталий,при следующей встрече,пожалуйста привези мне сменные ножи к нему-пару штук.Чувствую,этот инструмент у меня надолго.Осталось только выносливость проверить-в смысле надолго ли хватит ножа. Теперь ключ-клещи.Я специально привёз из дома свой такой же/250/,но только Книпекс.У Cimco такие же обливные ручки,но только матовые и чуток другой геометрии,на мой взгляд удобнее для руки.При одинаковых размерах,зев у Книпекса больше на 1,5 мм.Регулировка тоже кнопочная,многоступенчатая.Вообщем,рекомендую внимательно посмотреть,на эти ключи,т.к. цена на них ниже чем у Книпекса. Теперь клещи,тоже брал кобру с собой,но 300.Приобрёл 250.Ручки как у Книпекса,зубья расположены в такой же геометрической последовательности,на вид сталь тоже хорошая,но всё бы хорошо,но нет кнопочной регулировки зева.Там она достигается манипуляциями ручек и сам круглый шарнир имеет плоскость с одной стороны.Двигаем ручки,он попадает в зацепление и т.д.Вообщем не так кошерно,как у Книпекса.:(Но повторюсь сталь вполне приличная с виду,думаю,что держать будет не хуже Кобры,но вот отсутствие кнопки...... На встречу Виталий принёс целую сумку всего-поначалу глаза разбегались:cool:.Начнём с самой сумки.Она для электриков/забыл фирму/,сделана добротно,и если озвученная сумма действительна для всех страждущих-то вполне приличный вариант.Материал плотный,прямые строчки,навороченные карабины.Даже лейбл на липучке,чтобы было можно стирать отдельно.Несколько просторных отделений,резиновые ремешки под инструмент.Короче-это надо в тему к Olki. Стрипперы,мало чем отличаются от Книпекса,но чисто визуально-надо сравнивать в работе.Цена ниже. Жаль не было отвёрток в россыпь,только набор,а то бы я взял парочку.На вид вполне хорошие,но у меня их своих,хоть продавай,но пару всё равно купил бы.Хотя бы ради сравнения.Это я про отвёртки электрика,других не видел.Видел кучу всяких кабельрезов и ножей,по качеству с виду хорошие,но я особо не рассматривал,так как мне просто не нужно. Вообщем,Виталий,я доволен.На следующей неделе,надеюсь,что появятся пассатижи,те что с насечками на губках крест на крест для выкручивания крепежа с сорванной головой.Ключ на 180.И ножи для Кабификса.
Имхо.
