Здравствуйте!
Подытоживая тему-исследование, смею предложить вам продукцию Датской компании raaco.
Это ящики для инструментов, крепежа, метизов, расходников, оснастки, мелочей. Это инструментальные боксы, кейсы, ящики различных вариантов; шкафы-кассетницы, стеллажи, настенные органайзеры. В общем, всё для продуманного, удобного хранения, транспортировки и организации рабочего места.
Эффективный дизайн (подтверждённый международными наградами), высокое качество (всё производство находится в Дании), конкурентноспособная в профессиональной нише цена, гарантия от производителя.
В настоящий момент в наличии на складе есть следующие позиции:
Цены указаны в евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Фотографии и описание можно посмотреть или на сайте-каталоге производителя raaco.com или в интернет-магазине raaco-store.com
Склад и товар находятся в Санкт-Петербурге. Самовывоз, доставка по городу через CDEK, отправка в регионы.
Оплата в СПб предпочтительнее банковским переводом, наличными. Регионы - банковский перевод.
Контакты - почта (sales@raaco-store.com), телефон (921) 896 31 73 (с 9 до 21)
Стеллаж металлический с 4 полками, сборно/разборный S450-40 (4+8). Глубина полки 40 см. Максимальная нагрузка на полку 100 кг при равномерном распределении веса.
Размеры собранного стеллажа: 2000 x 920 x 430мм. Стойки стеллажа составные, каждая - из двух половинок по 1м, соответственно, стеллаж можно разделить на две половинки. Стеллаж сделан из оцинкованной стали и в конструкции не используются дополнительные поперечные крепежи - полки крепятся на запатантованный крепёж.
Органайзер настенный для хранения инструмента: 2TWP28 - Panel and 28 Clips
В комплекте: две перфорированные панели, которые можно закрепить на стене, и набор из 28 клипс с держателями для различного инструмента. Клипсы просто и надёжно крепятся к панели. Максимальная полезная нагрузка - 150кг.
Вес 3.66 kg
Высота 440 mm
Ширина 1040 mm
Глубина 11 mm
Макс. нагрузка 150 kg
Кейс-чемодан для инструментов и принадлежностей Service Case Key Lock. Прочный пластик. Прорезиненая ухватистая ручка для удобной переноски. Два замка, запирающиеся на ключ. Нижняя внешняя часть (основание) имеет прорезиненые вставки-полосы для предотвращения скольжения по поверхности. Аналогичные вставки-полосы внутри. Прорезиненый бортик, для предовращения попадания влаги в закрытом состоянии. Комплектуется 4 малыми и 2 большими фирменными держателями инструментов raacoFix, размещаемых на внутренней перегородке. Также в комплекте 2 пластиковые прозрачные коробочки для аксессуаров и 2 пластины разделителя для организации внутреннего пространства кейса.
Вес 6.18 kg
Высота 187 mm
Ширина 535 mm
Глубина 402 mm
Макс. нагрузка 0 kg
Объём 0.0467 m3
Бокс для транспортировки, средний Solid 2.
Предание гласит, что когда-то Фольксваген попросила raaco разработать и изготовить ящик для инструментов (или аптечки) в их новые машины. Так появился Solid 2. И оказался он настолько удобным, что серию расширили до боксов трёх размеров и выпускают до сих пор.
Бокс выполнен из полипропилена. Ручка для переноски интрегрирована в сам корпус, что совместно с поперечными ребрами придаёт ей дополнительную прочность. Крышка закрывается на две прочные защелки и обородуована проушинами для навесного замка. На крышке и основании выполнены специальные выступы для удобного размещения и надежного удержания ящиков одинакового размера друг на друге. Также ящики меньшего размера возможно устанавливать на ящики большего размера с тем же удобством и надёжностью.
Вес 1.295 kg
Высота 170 mm
Ширина 370 mm
Глубина 275 mm
Макс. нагрузка 25 kg
Объём 0.0188 m3
alnite написал :
alnite написал :
Кейс-чемодан для инструментов и принадлежностей... Цена: 13 000 рублей
Ого!!! За эти деньги на этой барахолке можно приобрести, как минимум, ОДИННАДЦАТЬ кейсов L-boxx102
Крутая фирма... видимо, Очень Крутая...
-ту же Sortimo, которая производит эль-боксы, дешевой уж точно никто не считает -а на поверку получается, что она, в сравнении с Raaco, нервно курит в сторонке и выглядит откровенной дешевкой.
Dzenko написал :
Странно, на сайте оно 2.944 стоит
Совершенно верно. На сайте цена более объективная, со скидками, акциями, распродажами. Здесь на форуме через некоторое время отредактировать сообщение нельзя, поэтому и цена "старая".
Canon FF написал :
с Уважением, Сергей
К сожалению, идеальных условий не бывает. Совершенно естественно, что у разных брендов схожие по функционалу продукты могут иметь разную стоимость (и вообще - разный принцип ценообразования).
Однако, цены в большинстве случаев являются "рекомендоваными", и у дилеров есть возможность их варьировать ;)
Компактный органайзер для переноски и хранения ящиков серии Assorter. В комплект входят 2xAssorter 55 4x8-15 и 2xAssorter 55 4x8-17. Удобная ручка для переноски, специальная конструкция полочек предотвращает выпадение ящиков при транспортировке, проушины на задней стенке для навешивания на стену. Специальные выступы на сторонах для удобного и надёжного складирования комплектов друг на друга. Входящие в комплект ящики Assorter имеют прозрачную крышку с U-профилями и сетку выступов на основании для надежного удержания вставок на месте и защиты их содержимого от перемешивания. Два надежных сдвижных замка удерживают крышку закрытой. Удобная ручка позволяет легко транспортировать ящики по-отдельности. Изготовлены из прочного полипропилена.
Вес 5.09 кг
Высота 310 mm
Ширина 376 mm
Глубина 265 mm
Объем 0.0346 m3
Ящик для инструментов серии Compact 27. Включает внутренний лоток с ручкой и комплектом из 6 вставок (серии 55), а также 2 встроенных выдвижных лотка для мелочей в основании. Позволяет гибко организовывать внутреннее пространство благодаря вставкам. Может использоваться с наплечным ремнём для переноски (продаётся отдельно). Двухсекционная ручка и крышка удобно складываются, позволяя ящику занимать меньше места. Вес ящика 2,6кг. Выполнен из прочного полипропилена - можно вставать и садиться на ящик, не боясь сломать или повредить содержимое.
Вес 2.58 kg
Высота 248 mm
Ширина 474 mm
Глубина 239 mm
Макс. нагрузка 30 kg
Объём 0.0297 m3
