27.12.2014 в 01:58:18
#4915830
sfis написал : Олег 319, емкость аккумулятора должна быть от 18А.ч до 35А.ч. Режим обкатки такой: слить транспортировочное масло, залить новое 10х30, 10х40, 5-8 часов работы при средних нагрузках, затем слить масло и залить новое. При эксплуатации в холодных условиях, рекомендуем заливать 5х30.
Спасибо за двигатель.Предварительный запуск перед обкаткой очень даже обнадежил.Заводится(пока с ручного старта) с пол пинка.Но все равно есть вопросы.1.Есть (троит)тряска двигателя и при прогреве и после него.Думаю что это пока проходит обкатка.Были подозрения что малые холостые обороты но по тахометру все верно 1500.Но движок все равно колбасит.Пока в регулировку карбюратора и далее не лазил.Свеча и искра в порядке.Может вопрос в регулировке клапанов,опережения зажигания и д.т.2.Большой провал в реагировании двигателя на на изменения в газовке(изменения оборотов двигателя).Есть двигатель 5 л.с.(по моему из серии 168 точно не помню букварь на работе лежит)уже два года работает(правда только зимой стоит на снегоуборщике)реагирует на газ мгновенно.И изначально ни куда не лазил в движке.3.Может есть ссылка где можно поглядеть на регулировку и обслуживание данных двигателей?А так пока китайскими движками доволен.Доводка нужна везде.Спасибо.
28.12.2014 в 23:21:30
#4919291
нужен двигатель 170F 7л.с. вал 20 мм – 6000 руб в вологде
29.12.2014 в 09:19:43
#4919757
dasp написал : нужен двигатель 170F 7л.с. вал 20 мм – 6000 руб в вологде
Добрый день. Не вопрос, как раз в Вологде все двигатели и находятся. Пишите в личку, пересечемся в удобное время.
29.12.2014 в 09:24:32
#4919762
Олег 319 написал : Спасибо за двигатель.Предварительный запуск перед обкаткой очень даже обнадежил.Заводится(пока с ручного старта) с пол пинка.Но все равно есть вопросы.1.Есть (троит)тряска двигателя и при прогреве и после него.Думаю что это пока проходит обкатка.Были подозрения что малые холостые обороты но по тахометру все верно 1500.Но движок все равно колбасит.Пока в регулировку карбюратора и далее не лазил.Свеча и искра в порядке.Может вопрос в регулировке клапанов,опережения зажигания и д.т.2.Большой провал в реагировании двигателя на на изменения в газовке(изменения оборотов двигателя).Есть двигатель 5 л.с.(по моему из серии 168 точно не помню букварь на работе лежит)уже два года работает(правда только зимой стоит на снегоуборщике)реагирует на газ мгновенно.И изначально ни куда не лазил в движке.3.Может есть ссылка где можно поглядеть на регулировку и обслуживание данных двигателей?А так пока китайскими движками доволен.Доводка нужна везде.Спасибо.
По изложенным признакам похоже все таки на карбюратор, вряд ли дело обстоит в обкатке. Я бы попробовал винтиком холостые обороты подрегулировать (немножко добавить). Думаю, что должно подействовать на работу двигателя в лучшую сторону.
30.12.2014 в 09:20:06
#4921605
день добрый интересует двигатель LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 37000 руб.есть ли в наличии и какова нынешняя цена.?
30.12.2014 в 09:24:35
#4921612
denisss-82 написал : день добрый интересует двигатель LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 37000 руб.есть ли в наличии и какова нынешняя цена.?
Добрый день. Да, такие двигатели есть в наличии. И пока все еще по 37000 рублей.
30.12.2014 в 09:47:30
#4921649
как с вами связаться? тел.?
30.12.2014 в 10:58:17
#4921782
denisss-82 написал : как с вами связаться? тел.?
denisss-82, можете набрать по телефону 953 516 18 55.
02.01.2015 в 20:51:50
#4927434
сколько будет стоить отправка двигателя 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб. в Ярославль
03.01.2015 в 03:07:45
#4928374
sfis написал : По изложенным признакам похоже все таки на карбюратор, вряд ли дело обстоит в обкатке. Я бы попробовал винтиком холостые обороты подрегулировать (немножко добавить). Думаю, что должно подействовать на работу двигателя в лучшую сторону.
Спасибо за совет.Попробую.
03.01.2015 в 13:01:18
#4928684
Вадим 2 написал : сколько будет стоить отправка двигателя 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб. в Ярославль
Деловыми линиями - 300 руб, ПЭКом чуть дешевле.
03.01.2015 в 19:14:36
#4929283
sfis написал : 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)
А в какую цену у вас данный аппарат?
04.01.2015 в 17:56:57
#4931024
Здравствуйте! Интересует автоматическое сцепление для lifan 154f.
04.01.2015 в 22:38:56
#4931623
Карьер написал : А в какую цену у вас данный аппарат?
Карьер, такие моторы с катушкой 3А на сегодня закончились. Могу предложить 182F c катушкой 3А по цене 12 300 рублей или 188F c катушкой 7А по цене 13 200 рублей или 190F c катушкой 3А по цене 13 200 рублей.
ray421 написал : Здравствуйте! Интересует автоматическое сцепление для lifan 154f.
ray421, для данного двигатель установка автоматического сцепления не предусмотрена.
05.01.2015 в 00:02:29
#4931804
sfis написал : Карьер, такие моторы с катушкой 3А на сегодня закончились. Могу предложить 182F c катушкой 3А по цене 12 300 рублей или 188F c катушкой 7А по цене 13 200 рублей или 190F c катушкой 3А по цене 13 200 рублей.
Мне нужен 188F без катушки
05.01.2015 в 15:05:49
#4932617
Добрый день интересует движок LIFAN, 190FD с электро стартером. Какова на них сейчас цена?
05.01.2015 в 23:12:16
#4933676
PifPaf написал : Добрый день интересует движок LIFAN, 190FD с электро стартером. Какова на них сейчас цена?
PifPaf, добрый вечер, в наличии следующие модели: 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 15900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16300 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 18900 руб.
07.01.2015 в 10:37:24
#4936445
что то продавец часто отсутствует на сайте не серьезно
08.01.2015 в 22:11:37
#4939731
Доброго. Интересен мотор 6,5 лс с редуктором 1:6.
Есть такие?
08.01.2015 в 22:49:21
#4939858
Карьер написал : что то продавец часто отсутствует на сайте не серьезно
Карьер, на ваш запрос от 03.01.15 мы дали ответ 05.01.15. Несмотря на праздничные дни стараемся как можно скорее реагировать на запросы. Извините, что заставили вас ждать. Что касается
Карьер написал : Мне нужен 188F без катушки
, то таких двигателей в наличии нет. Все возможные варианты были вам предложены в ответе на ваш запрос.
Бендер написал : Доброго. Интересен мотор 6,5 лс с редуктором 1:6.
Есть такие?
Бендер, таких двигателей в данный момент в наличии нет.
08.01.2015 в 23:57:43
#4940136
sfis написал : PifPaf, добрый вечер, в наличии следующие модели: 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 15900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16300 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 18900 руб.
Добрый вечер лифан 170F 7л.с, с валом 19 на Салют,и ещё такой вопрос,что входит в зимнюю комплектацию. Кузнецк Пенз обл. сколько будет идти и сколько стоит доставка, сколько сам будет стоить?
09.01.2015 в 09:40:31
#4940528
skorpion- написал : Добрый вечер лифан 170F 7л.с, с валом 19 на Салют,и ещё такой вопрос,что входит в зимнюю комплектацию. Кузнецк Пенз обл. сколько будет идти и сколько стоит доставка, сколько сам будет стоить?
День добрый. На Салют сегодня в наличии 168F-2 (вал 19) 6,5л.с. по цене 5900 рублей. Двигатели зимней комплектации отличаются от стандартных прежде всего устройством воздушного фильтра. На них устанавливается ступенчатый воздушный фильтр без бумажного фильтрующего элемента с подогревом от глушителя. Так что такому движку снежная пыль ничуть не страшна. Так же двигатель оснащен защитными кожухами и усиленными крышками.
09.01.2015 в 17:27:21
#4941310
6,5 лс с редуктором 1:2 сколько стоит ? Редуктор цепной или шестерни ? ПЭКом отправляете?
10.01.2015 в 13:27:03
#4943149
Бендер написал : 6,5 лс с редуктором 1:2 сколько стоит ? Редуктор цепной или шестерни ? ПЭКом отправляете?
168F-2R c катушкой освещения 7Ампер (90 Ватт) - 9950 руб ПЭКом отправляем.
12.01.2015 в 09:06:14
#4947474
Интересует Lifan 168f-2 c катушкой освещения вал D20, есть ли данный двигатель в наличии и его цена на данный момент. Также система оплаты.
12.01.2015 в 09:42:40
#4947512
Bigor написал : Интересует Lifan 168f-2 c катушкой освещения вал D20, есть ли данный двигатель в наличии и его цена на данный момент. Также система оплаты.
Да, такой двигатель есть в наличии (с катушкой на 90 Ватт) по цене 6600 рублей. Оплатить можно на карту. Данные, если интересно, могу скинуть в личку.
12.01.2015 в 10:14:23
#4947556
sfis, Жду данные по карте и еще вопрос по пересылке (Новосибирская обл.) возможность и адрес Вам?
12.01.2015 в 12:29:15
#4947809
Bigor написал : sfis, Жду данные по карте и еще вопрос по пересылке (Новосибирская обл.) возможность и адрес Вам?
Отправлено в личку.
12.01.2015 в 15:31:25
#4948153
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6700 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6800 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 6800 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 7700 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 6900 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 7800 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13650 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14500 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15200 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14200 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16200 руб.
Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 39000 руб. LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 37000 руб. LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 35000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 11000 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15900 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16500 руб. 182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 16980 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 16900 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 18000 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 18500 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 18800 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 21840 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11500 руб. 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14500 руб. 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16500 руб. 182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17850 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17900 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14500 руб. 170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 14500 руб 177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 19700 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22300 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 8700 руб.
Двигатели с вертикальным валом: 1P70FV-C вал 22 мм - 7900 руб.
Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 20900 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 23150 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 29800 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 20500 руб. 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 21000 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 24500 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 24500 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций) 188FD 13 л.с. конусный вал - 16170 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан: Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 44900 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 36900 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 41000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 59900 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. – 26 500 рублей Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. – 27 500 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 11900 рублей Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 12400 рублей Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 12500 рублей Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 14400 рублей Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 15700 рублей Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 17900 рублей Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 25000 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 15400 рублей Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 25900 рублей Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 16900 рублей Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 27700 рублей Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 36000 рублей Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 48800 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 13900 рублей Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 14900 рублей Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 9500 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10000 рублей Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 21000 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD). Пишите в ЛС.
14.01.2015 в 15:27:58
#4953464
Bigor, ваш двигатель отправлен. Подробности в ЛС.
