05.01.2016 в 14:42:56
Добрый вечер Василий, интересует Двигатель Lifan 190FD (с эл.стартером) + шкив на 3 ручья, и доставка до Нижнего Тагила. Скажите сколько будет цена?
13.01.2016 в 09:08:37
Здравствуйте!меня интересует двигатель в вертикальным валом 7-9л,с! неподскажите сколько будет стоить?
13.01.2016 в 17:11:24
-=RAZ=- написал: Добрый вечер Василий, интересует Двигатель Lifan 190FD (с эл.стартером) + шкив на 3 ручья, и доставка до Нижнего Тагила. Скажите сколько будет цена?
Добрый день. Двигатель Lifan 190FD (с эл.стартером) - 22800 руб. Шкив Каскад/Кадви 25мм ведущий 3-х ручейковый - 350 руб. Приблизительная стоимость доставки ТК "ПЭК" - 350 руб. Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
14.01.2016 в 17:00:26
пистон написал: Здравствуйте!меня интересует двигатель в вертикальным валом 7-9л,с! неподскажите сколько будет стоить?
Добрый день. В наличии двигатели вертикальным валом Lifan 5 и 6 л.с. Двигатель Lifan 1P64FV-C D25 (5 л.с.) - 9100 руб. Двигатель Lifan 1P70FV-C D25 (6 л.с.) - 9900 руб.
15.01.2016 в 08:47:22
Интересует вопрос:Планируется мотобуксировщик.надо двигатель 13-15л.с. без редуктора.Какие есть предложения и с каким диаметром вала на выходе.Можно без катушки осв.,но и с катушкой тоже.Можно в личку
15.01.2016 в 17:59:08
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN Двигатели с прямой передачей: 152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 6700 руб. 154F 3 л.с. вал 16 мм – 6800 руб. 160F 4 л.с. вал 19 мм - 8190 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 8290 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 8290 руб. 170F 7 л.с. вал 19 мм - 8390 руб 170F 7 л.с. вал 20 мм - 8390 руб. 170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм - 15900 руб 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17500 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 18500 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 18800 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18900 руб. Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А датчик давления/м., м/радиатор. – 51000 руб. LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 49000 руб. Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 14800 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13900 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21300 руб. 182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22600 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22700 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 23900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм - 21000 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 23600 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26900 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15000 руб. 170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 13200 руб. 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21500 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23400 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23900 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19500 руб. 177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 25900 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 27000 руб Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 11200 руб. Двигатели с вертикальным валом: 1P64FV-C вал 25 мм - 9100 руб. 1P70FV-В вал 22 мм - 9900 руб. 1P70FV-C вал 25 мм - 9900 руб. Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 26000 руб. 178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33000 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 28700 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 34500 руб. 188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 30600 руб. 188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 36000 руб. Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25800 руб. 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25900 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 28900 руб. Двигатели с конусным валом (для электростанций) 188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21300 руб. 188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17900 руб. В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан: Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 44000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50000 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29500 рублей Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29500 рублей Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 15000 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 19000 рублей Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 15600 рублей Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 19500 рублей Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32500 рублей Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 31000 рублей Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 38900 рублей Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 42500 рублей Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 46000 рублей Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 44500 рублей Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 43000 рублей Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 6 квт - 49000 рублей Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 125000 рублей Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 59000 рублей Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 16800 рублей Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 18000 рублей Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 34800 рублей Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 11400 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 12000 рублей Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 25000 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30-4C – 31080 руб
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • по платежке в любом банке • по счету (для предприятий) Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD). Пишите в ЛС.
15.01.2016 в 18:01:13
Мурманчанин написал: Интересует вопрос:Планируется мотобуксировщик.надо двигатель 13-15л.с. без редуктора.Какие есть предложения и с каким диаметром вала на выходе.Можно без катушки осв.,но и с катушкой тоже.Можно в личку
Добрый день. Выше представлены двигатели в наличии и цены. Координаты, по любым вопросам...
17.01.2016 в 23:00:34
Какая цена на данный момент на двухцилиндровые двигатели LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт?
18.01.2016 в 21:05:37
Интересует двигатель 190 FD 15 л.с. Сколько будет стоить доставка в Алтайский край г.Рубцовск? Транспортные компании : ЖДЭ, Ратек, DPD.
19.01.2016 в 14:58:44
Добрый вечер! Меня интересует Лифан 1 Р70FV-Вилис. вертикальный вал. Стоимость5200 И доставка в Новосибирск.
19.01.2016 в 15:02:01
Добрый вечер. Меня интересует Лифан 6лс вертикальный вал. Стоимостью 5200р И доставка в Новосибирск
19.01.2016 в 15:50:56
По моему вопросу, по поводу редуктора есть изменения?
20.01.2016 в 10:43:49
Евген 42-71 написал: Интересует двигатель 190 FD 15 л.с. Сколько будет стоить доставка в Алтайский край г.Рубцовск? Транспортные компании : ЖДЭ, Ратек, DPD.
Добрый день. Приблизительная доставка ТК "ЖелДорЭкспедиция" - 920 руб. (8-10 суток) Приблизительная доставка ТК "Ратэк" - 660 руб. (9-10 суток) Приблизительная доставка ТК "DPD" - 1670 руб. (8-9 суток) Двигатель Lifan190FD-В D25 - 21000 руб. Количество ограничено, будете приобретать?
20.01.2016 в 10:59:58
vitaly50 написал: Добрый вечер. Меня интересует Лифан 6лс вертикальный вал. Стоимостью 5200р И доставка в Новосибирск
Добрый день. Двигатель Lifan 1P70FV (6 л.с.)-C D25 - 9900 руб. Приблизительная доставка ТК "Ратэк" - 590 руб. (8-9 суток) Приблизительная доставка ТК "DPD" - 300 руб. (7-8 суток) Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
20.01.2016 в 11:55:31
Сандро написал: По моему вопросу, по поводу редуктора есть изменения?
Добрый день. Точной информации по редукторам сейчас нет. Предварительно они появятся в наличии апрель-май 2016г.
