Уважаемые форумчане! **Спешу Вас уведомить, о появлении интересных новинок в линейке бензиновых двигателей LIFAN!!!
- Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan GS200E (11 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan GS200E является новейшей разработкой компании Лифан. Это современный высокооборотистый двигатель, максимальное число оборотов которого достигает 6000 oб/мин.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 15500р!
Преимущества двигателя нового поколения Lifan GS200E (11 л.с.): -Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение. -Зажигание бесконтактное транзисторное с датчиком Холла. -Система запуска ручной и электрический старт. -Легкий пуск благодаря системе декомпрессии. -Продуманная конструкция малый вес и габариты при высокой мощности агрегата. -Возможность подключения приборов освещения или любого другого электрооборудования мощностью до 90 Ватт.
Двигатель дополнительно оснащен катушкой освещения мощностью 7 Ампер и стабилизатором напряжения. Поставляется без топливного бака и глушителя.
Мощность: 11 л.с. Расположение вала: Горизонтальное Диаметр вала: 20 мм Диаметр цилиндра: 68 мм Ход поршня: 54 мм Рабочий объем: 196 см³ Степень сжатия: 11.5:1 Максимальная выходная мощность: 8,1 кВт при 6000 об. в мин. Номинальная мощность: 6.6 кВт при 5800 об. в мин. Максимальный крутящий момент: 12.5 Н.м при 4800 об. в мин. Система зажигания: Бесконтактное полупроводниковое Запуск: Электрический и ручной старт Расход топлива: 395 г/кВт.ч Объем масла в двигателе: 0,6 л Размеры (мм): 385х310х275 мм Размер упаковки (мм): 450х390х310 мм Катушка освещения: 7 Ампер Вес: 14 кг
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • наложенным платежом при получении товара, • по счету (для предприятий) Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD). Пишите в ЛС.
