03.12.2016 в 00:57:03
sfis написал: Вадим, добрый день. Вы можете подобрать аккумулятор меньшей емкости 36-45 А*ч и повторить все замеры?
sfis, Ради эксперимента?Покупать еще АКБ емкостью 36-45-возможности нет.
07.12.2016 в 13:43:26
sfis, Это расценивать как все рекомендации? Или через пару месяцев(после истечения так называемой годовой гарантии ),будет ответ с рекомендацией приобрести у вас катушки и выпрямитель?
08.12.2016 в 11:54:38
vadim 70 написал: sfis, Скажите,какое нормальное напряжение должно быть для данной комплектации двигателя.(от катушек до выпрямителя на Х.Х.и оборотах;после выпрямителя на Х.Х. и оборотах)И еще ,после работы двигателя на повышенных оборотах,часто при сбросе "газа" обороты Х.Х.высокие(1800-2000),после перегазовки норма (около 1500).В чем могут быть причины? Спасибо.
vadim 70, добрый день. Для Вашего двигателя Lifan LF2V78F-2A D25, 20А нормальное напряжение должно быть 14,2 В-14,5 В. На заводских двигателях Lifan проблем с возвратом оборотов газа в первоначальное положение ранее не фиксировалось. Предположительно причиной может являться вывод газа на руль ( что не является заводской конструкцией), а именно тросик газа или ручка газа.
08.12.2016 в 12:15:11
vadim 70 написал:
vadim 70, в ситуации когда двигатель не выдает нормальное напряжение, первоначально необходимо проверить аккумуляторную батарею. Как рекомендует завод изготовитель ёмкость её должен составлять от 36-45 А*ч. Поэтому если бы была возможность взять у товарищей для замеров меньшей ёмкости аккумуляторную батарею, возможно ситуация прояснилась. Но естественно покупать для замеров аккумуляторную батарею нет необходимости. Напишите Ваш контактный номер телефона для связи со специалистом, для дальнейшего поиска проблемы неисправности напряжения. Или можете перезвонить мне тел. 8-921-833-08-40
08.12.2016 в 12:32:45
Вадим, гарантийные обязательства мы поддерживаем для Всех наших клиентов. Гарантия 12 месяцев со дня продажи двигателя. Даже если гарантийный срок вышел, мы стараемся помочь нашим клиентам в решении различных проблем.
29.12.2016 в 03:25:00
Вопрос:Куплен двигатель 17л.с.,но без катушки освещения.Вопрос:Можно ли купить отдельно катушку освещения для данного двигателя?Напишите в личку,чтобы сориентироваться что ответ дан.
29.12.2016 в 13:32:49
Мурманчанин написал: Вопрос:Куплен двигатель 17л.с.,но без катушки освещения.Вопрос:Можно ли купить отдельно катушку освещения для данного двигателя?Напишите в личку,чтобы сориентироваться что ответ дан.
Мурманчанин, добрый день. Для установки катушки освещения на двигатель, необходимо устанавливать комплект освещения (при условии если ранее катушка не присутствовала на Вашем моторе): 1) Катушка освещения 2) маховик с магнитами (для двигателей с ручным стартером и двигателей с электрическим стартером) 3) Выпрямитель-стабилизатор (для изменения переменного тока в постоянный). Стоимость комплектов, способы оплаты и доставки отправил л.с.
09.01.2017 в 12:45:22
Добрый день! Есть ли в наличии Двигатель Lifan GS200E, какая цена и комплектация? Какой вес?Спасибо, с ув. Сергей.
10.01.2017 в 12:18:43
Serzay1 написал: Добрый день! Есть ли в наличии Двигатель Lifan GS200E, какая цена и комплектация? Какой вес?Спасибо, с ув. Сергей.
Serzay1, добрый день. Двигатель Lifan GS200E (ручной и электрический стартер, катушка освещения 7А) D20 есть в наличии, стоимость - 15600 руб. Данный двигатель поставляется без топливного бака и глушителя. Способы оплаты и доставки отправил в личном сообщении.
10.01.2017 в 17:19:52
Спасибо, буду думать.
12.01.2017 в 10:42:00
Внимание новое поступлении продукции Lifan! Цены на продукцию Lifan снижены!!! Двигатели высокооборотистые с прямой передачей: G168FD-2 (GS200) – 15600 руб. Двигатели с прямой передачей: 152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5800 руб. 154F 3 л.с. вал 16 мм – 5900 руб. 160F 4 л.с. вал 19 мм - 6900 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7000 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7000 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 8900 руб. 170F 7 л.с. вал 19 мм - 7200 руб 170F 7 л.с. вал 20 мм - 7200 руб. 170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8500 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 15100 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15400 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм - 14700 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16600 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм - 14900 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16300 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17300 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм - 15500 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17000 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18000 руб. 192F 17 л.с. вал 25 мм - 18000 руб. 192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19900 руб. Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер датчик давления/м., м/радиатор. – 47500 руб. LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 44000 руб. Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11300 руб. 168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм - 10000 руб. 168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11400 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 11400 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11800 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм - 16600 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 18800 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 20400 руб. 182FD 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм - 17800 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19900 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм - 18500 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20700 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21300 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 22600 руб. 192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 24800 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 10900 руб. 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 13000 руб. 170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11300 руб. 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 18800 руб 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 20400 руб 188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19200 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20600 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21500 руб. 190F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19400 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21400 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21700 руб. 192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм - 14300 руб. 168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15600 руб. 168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм - 14400 руб. 168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15700 руб. 170FD-R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16300 руб. 188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22900 руб. 188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб. 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт)- 23600 руб. 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 25500 руб. Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9400 руб. 190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 19300 руб. Двигатели с вертикальным валом: 1P64FV-C вал 25 мм - 7800 руб. 1P70FV-В вал 22 мм - 8300 руб. 1P70FV-C вал 25 мм - 8300 руб. Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 22900 руб. 178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 28300 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 24500 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30000 руб. 188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26300 руб. 188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 31400 руб. Двигатели с конусным валом (для электростанций): 168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 7300 руб. 188FD 13 л.с. конусный вал, L-54,45 мм, без б/б, с колоколом - 16700 руб. 188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 18300 руб. В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан. Мотоблоки Lifan: Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб. Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб. Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50300 руб. Мотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб. Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 35200 руб. Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб. Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 28400 руб. Генераторы Lifan: Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 11900 руб. Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 14000 руб. Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32400 руб. Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 33100 руб. Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 35300 руб. Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 35400 руб. Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 35000 руб. Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 39700 руб. Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 44600 руб. Мотопомпы Lifan: Мотопомпа Lifan 25ZB12-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8700 руб. Мотопомпа Lifan 40ZB15-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8800 руб. Мотопомпа Lifan 50WG (для средне и сильнозагрязной воды)– 15500 руб. Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 руб. Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 21900 руб. Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 10200 руб. Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11900 руб. Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 20400 руб. Мотоблоки Агат российского производства с двигателем Lifan: Мотоблоки Агат двигатель Lifan 168F-2 – 25900 руб. На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год со дня продажи. На все мотоблоки гарантия 2 года со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • по платежке в любом банке • по счету (для предприятий) Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, РАТЕК, АРТЭК DPD). Пишите в ЛС.
13.01.2017 в 17:56:35
Уважаемые форумчане! В продажу поступили мотопомпы на 1,5 кВт Мотопомпа 25ZB12-1.4Q - 8700 руб.
Тип двигателя: Lifan 152F,бензиновый,одноцилиндровый,четырехтактный Мощность: 1,4 кВт Система запуска: Ручной старт Диаметр трубы: 25 мм (1") Производительность: 4.6 м3/час, 77 л/мин. Высота подъема: 12 м Глубина забора жидкости: 6 м Подготовка к работе: 180 сек Габаритные размеры: 425x315x395 мм Масса: 12 кг
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q - 8800 руб.
Тип двигателя: Lifan 152F,бензиновый,одноцилиндровый,четырехтактный Мощность: 1,4 кВт Система запуска: Ручной старт Диаметр трубы: 40 мм (1,5") Производительность: 4.6 м3/час, 77 л/мин. Высота подъема: 15 м Глубина забора жидкости: 5 м Подготовка к работе: 120 сек Габаритные размеры: 360x320x410 мм Масса: 12 кг
16.01.2017 в 09:05:13
Добрый день. По поводу Двигателя Lifan GS200E 11л.с. по оплате и доставке. Не смог открыть личку. Если можно, напишите на почту:serzay1@ bk.ru, спасибо.
16.01.2017 в 19:25:27
Здравствуйте, интересует двигатель 1P70FV-В вал 22 мм , можно подробную характеристику и фото ?
18.01.2017 в 10:10:10
Serzay1 написал: Добрый день. По поводу Двигателя Lifan GS200E 11л.с. по оплате и доставке. Не смог открыть личку. Если можно, напишите на почту:serzay1@ bk.ru, спасибо.
Serzay1, добрый день. Все отправил Вам на электронку.
