Сандро написал : А замок зажигания и схема подключения идут в комплекте?
Сандро, замок зажигания установлен. Схему подключения вышлем.
20.11.2014 в 11:54:56
25.11.2014 в 09:22:20
Sfis добрый день. Интересует двигатель Lifan168F-2. Вижу в интернете есть его разновидности Lifan168F-2Q, Lifan168F-2S, Lifan168F-2R. И ценник соответственно разный. В чем их отличия и какой у Вас? Сколько по времени займет доставка в Рязань Автотрейдингом. Условия покупки?
25.11.2014 в 13:52:53
Elenk написал : Sfis добрый день. Интересует двигатель Lifan168F-2. Вижу в интернете есть его разновидности Lifan168F-2Q, Lifan168F-2S, Lifan168F-2R. И ценник соответственно разный. В чем их отличия и какой у Вас? Сколько по времени займет доставка в Рязань Автотрейдингом. Условия покупки?
Добрый день. Модификаций множество, есть такие двигатели с редуктором, есть с катушкой освещения, есть в зимнем исполнении и цена при этом на все разная. Вас интересует стандартный Lifan 168F-2 - 5100 руб Единственное, нужно уточнить какой диаметр вала Вам необходим, у нас есть с 19 мм и 20 мм Доставка в Рязань - 290 руб, около пяти дней.
05.12.2014 в 10:32:25
sfis написал : Двигатель 190FD с катушкой 7 Ампер ручной и электростарт - 13200 руб. Есть в наличии. Китайцы еще предлагают к нему Выпрямитель- Реле-регулятор на 10 Ампер - 550 руб Для более надежной работы электрооборудования. Через него можно подключить АКБ для заряда и свет.
Спасибо двигатель получил.Отправлено 22.10.2014 получено 04.12.2014.Живем как на Луне,хотя сейчас до Луны можно быстрее добраться чем до Камчатки.Ну да ладно(пусть это будет на совести москвы ).После прочтения руководства возник первый вопрос-Для контроля уровня масла вывернуть щуп и проконтролировать уровень масла.Выворачивая щуп я увидел что на щупе нет ни единой отметки об уровне который должен быть.Вопрос второй-в руководстве по эксплуатации в схеме подключения блока запуска единственное что удалось разобрать это было название составляющих схемы(замок зажигания,выпрямитель,катушка зажигания и т.д.)Обозначения проводов(цвет)вообще ноль.Подскажите как отправить фото все будет сразу видно.Ну и на посошок куда и каким образом подключается выпрямитель-реле-регулятор.
05.12.2014 в 11:34:31
Добрый день. Интересует двигатель для замены на мотоблок "Каскад". Как я понял подходит lifan 168f-2.
05.12.2014 в 13:05:49
Олег 319 написал : Спасибо двигатель получил.Отправлено 22.10.2014 получено 04.12.2014.Живем как на Луне,хотя сейчас до Луны можно быстрее добраться чем до Камчатки.Ну да ладно(пусть это будет на совести москвы ).После прочтения руководства возник первый вопрос-Для контроля уровня масла вывернуть щуп и проконтролировать уровень масла.Выворачивая щуп я увидел что на щупе нет ни единой отметки об уровне который должен быть.Вопрос второй-в руководстве по эксплуатации в схеме подключения блока запуска единственное что удалось разобрать это было название составляющих схемы(замок зажигания,выпрямитель,катушка зажигания и т.д.)Обозначения проводов(цвет)вообще ноль.Подскажите как отправить фото все будет сразу видно.Ну и на посошок куда и каким образом подключается выпрямитель-реле-регулятор.
Да, скорости можно сказать космические. В 19 веке в царской России доставка, думаю, была бы быстрее. Меток китайцы действительно не ставят, но норма уровня - чуть выше середины. Вот фото подключения блока управления зажиганием и выпрямителя реле-регулятора.
05.12.2014 в 13:42:09
Константин написал : Добрый день. Интересует двигатель для замены на мотоблок "Каскад". Как я понял подходит lifan 168f-2.
- Подойдет ли он, что еще нужно для замены.
- Какая его цена.
- как я могу его забрать с Екатеринбурга (или окрестностей).
05.12.2014 в 14:49:38
sfis написал :
- Да, подойдет. Еще нужны переходная площадка и шкив (у нас в наличии нет)
- 5900 рублей.
- Можем отправить транспортной компанией (стоимость доставки около 350 рублей)
А Не подскажите где я могу приобрести переходную площадку и шкив? Как делать заказ, сроки, гарантии?
sfis написал : Добрый день. Модификаций множество, есть такие двигатели с редуктором, есть с катушкой освещения, есть в зимнем исполнении и цена при этом на все разная. Вас интересует стандартный Lifan 168F-2 - 5100 руб Единственное, нужно уточнить какой диаметр вала Вам необходим, у нас есть с 19 мм и 20 мм Доставка в Рязань - 290 руб, около пяти дней.
Вот здесь цена другая, повысилась?
05.12.2014 в 16:16:36
Константин написал : А Не подскажите где я могу приобрести переходную площадку и шкив? Как делать заказ, сроки, гарантии?
Площадку и шкив можно приобрести в любом магазине, где продаются мотоблоки. А по поводу цены - это вопрос к курсу доллара. Он вроде как слегка подорожал - был 33 рубля, стал 54. Отсюда и рост цены.
05.12.2014 в 23:18:42
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 4350 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 5800 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 5900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 5900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 6600 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 6000 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 6750 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11650 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11830 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13100 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13900 руб.
Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 37000 руб. LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 36000 руб. LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 35000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 9400 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8970 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13900 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 14100 руб. 182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15700 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 15900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16300 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 18900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9950 руб. 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12600 руб. 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14300 руб. 182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15470 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15600 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12600 руб. 170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 12500 руб 177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 16900 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19300 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 7500 руб.
Двигатели с вертикальным валом: 1P70FV-C вал 22 мм - 6800 руб.
Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 17890 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 20000 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25400 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 17900 руб. 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 18200 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 20900 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 20900 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций) 188FD 13 л.с. конусный вал - 14000 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан: Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 37 900 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 31 000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 33 900 рублей Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 49 900 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. – 22 000 рублей Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. – 22 900 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 9 900 рублей Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 10 400 рублей Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 10 500 рублей Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 12 000 рублей Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 13 200 рублей Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 14 900 рублей Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 21 000 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 12 850 рублей Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 21 900 рублей Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 14 350 рублей Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 23 300 рублей Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 30 000 рублей Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 39 900 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 11700 рублей Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 12600 рублей Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 7900 рублей Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 17900 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD). Пишите в ЛС.
06.12.2014 в 20:14:58
sfis, Здраствуйте покупал у вас двигатель 190 FD ,в комплекте небыло реле регулятора ,вопрос его не положили или надо докупить?
