Аватар пользователя
sfis
Вологда
24.02.2016 в 15:10:42
СергейИ написал:
СергейИ написал: Это на всех маленьких генераторах такая схема управления или только на Лифане?
По поводу моего вопроса есть, что сказать?
Сергей, добрый день. В прошлом году мы столкнулись с такой же проблемой на генераторе Lifan 1200A. По жалобам наших клиентов обороты приходилось постоянно регулировать. Это не совсем правильно. Проконсультировавшись с опытными инженерами выяснилось, что стабилизатор установленный на данном генераторе не соответствует нормам. Поэтому для своих генераторов мы заказали новые стабилизаторы.
Аватар пользователя
СергейИ
27.02.2016 в 09:00:56
sfis написал: Проконсультировавшись с опытными инженерами выяснилось, что стабилизатор установленный на данном генераторе не соответствует нормам. Поэтому для своих генераторов мы заказали новые стабилизаторы.
Это получается что я попал? Да-а... А в чем "новизна" нового стабилизатора? Сколько он стоит?
Аватар пользователя
sfis
Вологда
04.03.2016 в 09:39:45
СергейИ написал:
СергейИ, Добрый день. Сообщили что стабилизатор был неисправен, в чем именно была проблема не знаю. В наличии у нас их нет, заказывали чисто под наше количество генераторов.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
22.03.2016 в 11:16:27
Новое поступление различных модификаций двигателей LIFAN. квалифицированные консультации по поводу эксплуатации.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
23.03.2016 в 08:28:10
АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ до конца марта снижение цены на 10%, на все двигатели 168 модели
Аватар пользователя
sfis
Вологда
23.03.2016 в 17:01:43
Двигатели с прямой передачей: 152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 6500 руб. 154F 3 л.с. вал 16 мм – 6600 руб. 160F 4 л.с. вал 19 мм - 8100 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 8200 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 8200 руб. 170F 7 л.с. вал 19 мм - 8300 руб 170F 7 л.с. вал 20 мм - 8300 руб. 170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10300 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм - 15500 руб 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17000 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм - 16500 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 18400 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18800 руб. Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А датчик давления/м., м/радиатор. – 52000 руб. LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 50000 руб. Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 14500 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13700 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб. 182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22500 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22600 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 23600 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм - 20800 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23300 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26500 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14800 руб. 170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 12800 руб. 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20900 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22700 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23500 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19500 руб. 177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 25700 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 25900 руб Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 10500 руб. Двигатели с вертикальным валом: 1P64FV-C вал 25 мм - 9000 руб. 1P70FV-В вал 22 мм - 9700 руб. 1P70FV-C вал 25 мм - 9700 руб. Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 26000 руб. 178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32000 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 28000 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 34000 руб. 188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 29900 руб. 188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 35500 руб. Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25800 руб. 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25900 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 28900 руб. Двигатели с конусным валом (для электростанций) 188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21200 руб. 188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17500 руб. В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан: Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 44000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50000 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29500 рублей Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29500 рублей Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 14500 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 18800 рублей Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 15300 рублей Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 19200 рублей Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32000 рублей Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 31000 рублей Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 38500 рублей Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 42000 рублей Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 46500 рублей Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 46500 рублей Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 41500 рублей Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 117000 рублей Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 58500 рублей Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 16900 рублей Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 18000 рублей Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 36500 рублей Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 11800 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 13500 рублей Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 23500 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30-4C – 30500 руб
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • по платежке в любом банке • по счету (для предприятий) Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD). Пишите в ЛС.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
24.03.2016 в 08:28:30
в наличии большой выбор запчастей к двигателям LIFAN
Аватар пользователя
sfis
Вологда
24.03.2016 в 14:26:38
снижение цен на всю продукцию LIFAN. продолжается акция на 168 модель, снижение 10% до конца марта
Аватар пользователя
sfis
Вологда
31.03.2016 в 16:00:11
АКЦИЯ 01.04-10.04 скидка на двигатели с вертикальным валом АКЦИЯ
Аватар пользователя
rjavyi
20.04.2016 в 23:12:44
sfis написал: АКЦИЯ 01.04-10.04 скидка на двигатели с вертикальным валом АКЦИЯ
sfis, подскажите, а движки с вертикальным валом более 6 л.с. существуют? Скажем 9 или 10...
Аватар пользователя
sfis
Вологда
21.04.2016 в 11:59:32
rjavyi написал:
rjavyi, добрый день. у LIFAN двигателей такой мощности с вертикальным валом пока нет. 6 самые мощные
Аватар пользователя
sfis
Вологда
22.04.2016 в 10:50:24
Новое поступление и снижение цен на некоторые двигатели На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • по платежке в любом банке • по счету (для предприятий) Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD). Пишите в ЛС.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
17.05.2016 в 14:15:06
Новое поступление На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • по платежке в любом банке • по счету (для предприятий) Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD).
Аватар пользователя
sfis
Вологда
24.05.2016 в 12:23:04
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN Двигатели с прямой передачей: 152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 6500 руб. 154F 3 л.с. вал 16 мм – 6600 руб. 160F 4 л.с. вал 19 мм - 8100 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 8200 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 8200 руб. 170F 7 л.с. вал 19 мм - 8300 руб 170F 7 л.с. вал 20 мм - 8300 руб. 170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10300 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм - 15500 руб 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17000 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм - 16500 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 18400 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 20000 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм - 18000 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18800 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20300 руб. Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А датчик давления/м., м/радиатор. – 52000 руб. LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 50000 руб. Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 14500 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13700 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20800 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21000 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22600 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 23600 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм - 20800 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26500 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 12600 руб. 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14800 руб. 170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 12800 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22800 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23500 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 24800 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19500 руб. 177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 25700 руб 188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 25300 руб 188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 26000 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 24900 руб Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 10500 руб. 190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 21200 руб. Двигатели с вертикальным валом: 1P64FV-C вал 25 мм - 9000 руб. 1P70FV-В вал 22 мм - 9700 руб. 1P70FV-C вал 25 мм - 9700 руб. Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 26000 руб. 178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32000 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 28000 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 34000 руб. 188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 29900 руб. 188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 35500 руб. Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25900 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 28900 руб. Двигатели с конусным валом (для электростанций) 168F 6,5 л.с. конусный вал - 8800 руб. 188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21200 руб. 188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17500 руб. В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан: Мотоблоки Lifan: Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 44000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50000 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29500 рублей Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29500 рублей Генераторы Lifan: Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 14500 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 18800 рублей Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 15300 рублей Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 19200 рублей Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32000 рублей Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 31000 рублей Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 38500 рублей Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 42000 рублей Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 46500 рублей Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 44000 рублей Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 41500 рублей Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 41500 рублей Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 117000 рублей Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 58500 рублей Мотопомпы Lifan : Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 16900 рублей Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 18000 рублей Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 36500 рублей Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 11800 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 13500 рублей Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 23500 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30-4C – 30500 руб
Аватар пользователя
sfis
Вологда
31.05.2016 в 13:31:40
Внимание! Акция!! До 15 июня цена на мотор 168F-2 - 7500 рублей!!
Назад
